Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 281
Тема: Шипы: миф или реальность?
  1. #41
    По умолчанию Re: Шипы: миф или реальность?
    Цитата Сообщение от assh Посмотреть сообщение
    Прикольно.... вроде в последнее время аудиофил - почти нарицательное значение приобрело
    ... с определенной долей иронии конечно
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    И если масса АС достаточно большая, то шипы оказывают меньшее влияние.
    Очевидно так.
  2. #42
    Получается, что дело не в самих шипах, а в массе АС, вернее в соотношении массы подвижной и неподвижной частей.
    Добавьте инерцию от колебаний диффузоров НЧ головок. Даже при кажущейся ничтожности подвижной массы они могут в тех или иных пределах раскачивать систему в горизонтальной плоскости. Особенно, если вес АС мал. Можно предположить, что АС установленная без шипов за счет этих колебаний уменьшает эффективный ход диффузора.
  3. #43
    г.Рязань
    Шипы, имея мизерную площадь соприкосновения с опорной поверхностью, развязывают АС от оной. Потери энергии на "сотрясание ненужных поверхностей" уменьшаются. Разве не так?
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    На первый взгляд именно так и кажется, но всё с точностью до наоборот. Шип это гвоздь, прибивающий табуретку к полу.
  5. #45
    А как же те, кто ставит АС на резиновые ножки или силиконовые полусферы на самоклейке?
  6. #46
    А как же те, кто ставить АС на резиновые ножки или силиконовые полусферы на самоклейке?
    Явно не аудиофилы. Меломаны, не более того...
  7. #47
    Alex, сам-то, шипьі используешь?
  8. #48
    Ханты
    Это один из вариантов. Одна из моих поделок стояла некоторое время на тумбе ТВ, то просто без ног, то на мягких резинках. Шипы не всандалишь - мебель жалко, плиты не было. Прикрутил ноги из довольно жёсткой резины, результат слышно сразу - бас собрался.
    В моём сетапе сейчас шипов нет, по той же причине (не на полу), но веса АС ~35 Кг/шт. хватает, чтобы не болтаться.
  9. #49
    Так, но это еще не все. Возьмем (для наглядности) два крайних варианта шипов, с углом 10 градусов и углом 170. Думаю, очевидна разница. В балансе свойств, под конкретный девайс, собака и порылась.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Moskva
    Да не отвязывают, а наоборот привязывают! Устроили тут ромашка © Т.к. вся масса АС делится на 4 или если хотите (3 шипа) 3 мизерные точки. Сцепление с полом увеличивается. Соответственно вибрация АС снижается. Разумеется - это будет работать только на жёстком основании.
  11. #51
    Аватар для lugshaa
    А какое основание считать жестким? Практически у всех дома линолеум или ламинат, голый бетон не встретишь. Какой смысл привязывать АС шипами к мраморной плите, если та стоит на нежестком полу. Разве что плита должна весить намного больше АС. И какое соотношение массы подвижной и неподвижной можно считать достаточной?
    Все-таки странно, что нет никаких объективных исследований, только личные впечатления, зачастую противоположные.
  12. #52
    г.Рязань
    Увеличивается давление на опорную поверхность, обратно пропорциональное площади опоры.
  13. #53
    old chap Аватар для subsonic
    У меня пол ещё с Советских времён (лист с дощечками наклееный на бетон ) одно название, на полу лист "тартанового" покрытия 1 см толщиной и на нём плита, гранит 500х500х100 мм, сверху плиты на щипах саб.
    Без таких процедур саб слышно на пол-подъезда, а так почти полная виброразвязка.
  14. #54
    Moskva
    Смысл есть, если его слышно. Играют свойства материала, плита не спроста выбирается обладающая высокой плотностью и массой. Подложив доску такого эффекта не получишь. Тут я увы не специалист.
  15. #55
    а как относится к шипам от soundcare.no ?
    http://www.soundcare.no/store-bilder/GJENSTOR01.gif
  16. #56
    Перекрытие из линолеума?
    У меня акустика была притянута к гранитной плите болтами, к плите приклеивались подпятники шипов миллиметров 60 в диаметре, а к ним уже шипы привинчивались. Каждый шип с подпятником весил больше кило. Дальше шипы в бетон, сквозь отверстия в линолеуме. Линолеум старый был, не жалко.
    Нынче паркет приличный, жалко дырявить, сижу без акустики
    WBR, Michael.
  17. #57
    Аватар для lugshaa
    Так, что же требуется от шипов: виброразвязка или сцепление с основанием (полом)? Для виброразвязки лучше использовать материалы, поглощающие вибрации, а для сцепления - жесткие. Как-то мнения у всех разные.
  18. #58
    С одной стороны, гасятся внутренние вибрации связки динамик-корпус , а с другой стороны , связки корпус-поверхность, на которой он размещён ...
  19. #59
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Вот ЭТО даааа... Вы шутите?
    С уважением, Robertas
  20. #60
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    У меня в качестве шипов используются дюбеля с резьбой. Получилась хорошая развязка от пола. Пол бетонный, без шипов намного больше вибрирует бетонный пол, вибрации передаются на стену, стойку с аппаратурой, поэтому с шипами грязи в звуке заметно меньше.
