Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 214
Тема: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
  2. #61
    По умолчанию Re: И снова о джиттере
    Цифровой звук у меня дома продолжает "обрастать подробностями", поработал над своей Дюной, поскольку версия у меня без SPDIF вьіхода (Dune HD TV-101) пришлось добавить мелкую платку на WM8804 (на фото справа), вместо сгоревшего WiFi адаптера поставил TP link TL-WN727N освободившееся отверстие от антенньі как раз подошло под RCA разьем SPDIF вьіхода.
    Проверил на битперфект - все четко на всех доступньіх Дюне частотах-до 192КГц и разрядностях-24бит.
    Вложение 199986
    Чтоб не оффтопить упомяну и Джекилл Без єтого устройства смьісла возиться с Дюной и не бьіло бьі. Осталось добавить полноценньій "компьютерньій интефейс", транспорт на USB (планирую приобрести Болеро) и законнектить его на доступньій i2s вход Джекилла, корпус, вьівод i2s по lvds в отдельньій корпус ЦАПа .... разного в планах еще море.
  3. #62
    Moscow
    Так вроде же писали, что спдиф через левый канал можно вывести. Или не получается?
  4. #63
    не знал о таком, да и в меню ничего о вьіводе СПДИФ нету.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Вложение 199986
    а точно на дюне битперфект на сетке 44.1к?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  6. #65
    точно, проверено джекилом
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    И не только им.
    Единственный момент - битпёрфект имеет место быть только при строго определённом сочетании настроек на дюне.
    А именно - битстрим + 7.1
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    И не только им.
    А кто-нибудь 102 на битпрефект проверял?
  9. #68
    а почему его не должно бьіть?
    главное, что они есть.
    и они не сложньіе
  10. #69
    Чип другой
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Этим - не нужно.
    Разве что хочеться иметь их в комплексе с spdif/toslink/analog входами - для этого в JKILL и предусмотрен I2S вход, ФИФО работать не будет, (а вот если туда РСМ29хх - то будет).
    P. S. Добавил "это" в начальное сообщние, кому сразу не понятно.
    Алекс, когда платка принимает I2S, джиттеро-дав не работает?
    он работает только когда принемает по с-педиф, я правильно понял?
    если так, то у меня есть пожелание сделать подавление джиттера и по I2S!
  12. #71
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Смотря с какого входа I2S, если с основного - то работает.
    Если на выходную шину (как у меня предусмотрено для подключения АЦП) - то не работает.
  13. #72
    WOT
    Если на выходную шину ...
    с-педиф\тослинк выход?
  14. #73
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, I2S.
  15. #74
    WOT
    1)А что полезного на экране LCD показывают?
    2) поддержка генераторов 33\36 мгц рассматриваться всерьез будет?
    3) авто-селектор совтово можно сделать? ну как опция по желанию.
  16. #75
    а можно описать, каким образом будет использоваться автоселект?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  17. #76
    WOT
    сканирование по кольцу пока не появится DATA, после чего поиск останавливается.
    (думаю для корректности загружаемых данных нужно ресетить цап)
    при пропадании данных выжидаем какое то время( время больше чем паузы между песнями)
    если данные пошли-играем,если нет-запускаем поиск..
    может можно совместить еще и с принудительным переключением...
    (приоритет принудительного переключения-выше)
    предложения\критика?
  18. #77
    Xameleon, а спрашивал не о реализации, Это Саша думаю, сам решит как делать.
    Я о том как это будет использоваться "в бьіту"
    Пользователем.
  19. #78
    WOT
    аа ..да как...оптика у меня к примеру будет идти от медиа-плеера,
    i2s из вай-фай ресивера(для передачи звука с компа по вафле)
    ну а с-педиф запасной вход
  20. #79
    Xameleon, ИИИ, как єто у тебя все "взлетит" ?
    Я к тому, включать вьіключать все те твои девайсьі полюбому надо, Далеко не все они кстати вьідают СПДИФ на вьіход сразу по включению. И т.д...
    Продумай сценарий использования, и думаю, поймешь, что автовьібор скорее вреден чем полезен.
  21. #80
    WOT
    и не надо.как музыка пошла-пошла дата.
    а использую так- на компе музыку не слушаю.- в дате нули.
    сканер пошел круги накручивать. врубаю медиа плеер посмотреть фильм-послушать оналайн радио.
    дата появилась?появилась...музыка заиграла...а кнопки селектора я не трогал...
    но если когда играет от медиа центра-я еще и на компе запускаю музыку. у меня все равно играет с медиа-плеера.
    вот тут то я и нажимаю принудительную кнопку селектора...и появляется звук с компа...
    = лишний раз кнопку селектора не дергаю.(в этом смысл)
    пс. я наверно не оч понятно объясняю
