Прикинул в микрокапе: ФВЧ 2-го порядка настроенный на 30Гц даёт ГВЗ порядка 8мs. Добавляем ГВЗ самого саба и получаем в сумме более 20мs.
Оно того стоит?
Оно того стоит?
С уважением. Дмитрий.
Если есть фобии на этот счёт, то можно подойти к сабу поближе.
А вообще, главное чтоб с сателитом совпадал.
И другая точка зрения - ГВЗ ФВЧ не отрицательное разве ?
mAxSpace, Причём тут фобии? Ровная (по возможности) ГВЗ лучше горбатой. Не самоцель конечно, но почему бы и не постараться?
ГВЗ у "Linkwitz Transform" отрицательная, но сложноват он в качестве сабсоника, хотя можно просчитать и приспособить.
---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
ks1_, сабсоники бывают разные. Один делает АС, а все остальные - ограничивают спектр снизу .
Еще механический ФВЧ можно, там чуть меньше прирост ГВЗ. У меня получалось 2-3мс.
Надо слушать музыку, а не колонки...
В некоторых случаях это реально. Как Вы догадались реч пойдет про фазоинвертор. Если его использовать не для усиления отдачи на низах, то он отлично работает как ФВЧ. Если ф3 45гц например то резонатор настроеный на 30гц даст спад 12дб на октаву и затормозит дифузор на частотах 20-40гц. В таком исполнении нет сильного прироста гвз. 2-3мс.
Естественно это не просто фильтр это некое подобие при определенных условиях.
Deemon1970, ГВЗ на рабочих частотах будет тем меньше, чем ниже частота среза НЧ звена, и чем более пологий этот срез. Лучший вариант - ЗЯ без дополнительных ФВЧ. Низкий срез у ЗЯ получить можно, применяя ту или иную электронную коррекцию. Минус этого варианта - трудно получить высокий SPL.
Худший варианты с т.з. ГВЗ - ФИ высоких порядков совместно с ФВЧ. Зато SPL может быть весьма высоким. Можно выбрать то, что более предпочтительно.
Если источник Комп, то бесспорно, а если источники разные, то дороговато получается DSP плюс DAC на каждый динамик...
Vinni, как на слух, то что у Вас на графике?
---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
gross, Да в том и дело, что саб ФИ (4-й порядок).
Может быть ограничиться ФВЧ первого порядка по входу преда Fз=20 Гц и снести тему?
Deemon1970, если ФИ, то конечно ФВЧ желателен, иначе инфраНЧ сильно раскачивают диффузор. Возможно, что первого порядка и хватит, поэкспериментируйте.
Коллеги, кто с "Linkwitz Transform" дружит, можете прикинуть по быстрому : подъём с 36Гц до 33Гц, дальше стандартный спад 12дБ/октава?
Есть ещё один источник, о котором Вегалаб стыдливо умалчивает - ресивер топ класса.
Я не слышу ГВЗ. Шустренький басок от 5" саба-микролаба.
Совсем-совсем немножечко слышу моды комнаты, не смотря на три режектора на каждую АС.
Прошу обратить внимания, что ГВЗ было +30ms, а стало -40ms на ~58 Гц.
В сумме бас от 5.1 (5 S30+микролаб) мне очень нравится.
Тембр (подчёркиваю-тембр), как на концерте.
Т.е. ставлю концерт квин, и с закрытыми глазами я "сижу на заднем заборе на концерте квин".
Тяжёлый многокиловатный бас, но негромко.
