Страница 12 из 37 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #221
    Новичок Аватар для aleka
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Скажите, пожалуйста, связка Lynx D47v3+Lynx INP58 может работать с Bolero в режиме 24bit/192kHz при автоконфигурировании? Просто в описании к INP58 написано: "Частота дискретизации 176.4 кГц и 192 кГц поддерживается при ручной конфигурации режимов ЦАП Lynx D47". Вот интересно, это же относится к D47v3 ?
  3. #222
    aleka,
    Камрад, скажи: что сичас проще настроить? Спдиф или усб? Ежели надо куда-то влачить устройство, тогда - да. Спдиф надобен. В иных случаях - кроме усб ничево и не требуется. У меня инп лежит и грустит в яшшике стола.
  4. #223
    alexesgg, на данный момент мне INP не нужен и пока его приобретать не буду, но место для него в корпусе предусмотрю, т.к. в будущем может понадобится подключение, допустим, всяких ТВ-тюнеров или блюрей и т.п. Будет обидно, если любимый ЦАП в этом случае не сможет работать...
  5. #224
    "ручная конфигурация" в данном случае означает, что нужно отдельно управлять линией CKDV1 фильтра, которая для 44/48/88/96 кгц должна иметь высокий уровень (джампер не замкнут), для 176/192 - низкий. По умолчанию на D47 у нее уровень высокий (подтянута к питанию), поэтому, т.к. по факту INP58 этой линией не управляет (теоретически это в данном случае может быть только при работе ASRC, здесь не знаю, нужно обратиться к автору, у меня старая версия этого модуля, возможно что что-то уже изменилось), хоть она и заведена на плис, думаю, что управление ей можно отровать от INP и передать напрямую на Болеро.
  6. #225
    Частый гость Аватар для ivbasul
    а не подскажет ли кто, как в фубаре лучше делать апсемплинг до 352/384 кГц?
    вроде где-то было, что просто так это не выставить в имеющихся ресемплерах, нужно где-то ручками вбить. но вот где это было, найти не могу...
  7. #226
    energy audio
    Россия, Тула
    в плагине ресемплера PPHS вбиваете вручную нужную частоту - 352800 или 384000
  8. #227
    Новичок Аватар для khvilon
    Алексей, пытаюсь подключить Bolero (пока без генераторов и дака)...
    foobar выдаёт следующую ошибку:
    "Unrecoverable playback error: The process receiving or sending data has terminated"
    - это нормальное явление без генераторов?
  9. #228
    energy audio
    Россия, Тула
    Без генератора может вылезти всё что угодно вплоть до синего экрана на некоторых версиях ХР. Связано это с жёсткой привязкой запроса данных от частоты мастерклока. Мастерклок должен быть подан до момента первого воспроизведения.
  10. #229
    Спасибо!
    Логически всё понятно!
    Тогда продолжаю спокойно ждать посылку из Краснообска...
  11. #230
    Алексей, вопросик по сигналу сброса.
    (разьём i2s 10 нога)
    Насколько я понял - это открытый коллектор отопары - надо подтягивать 10к к питанию (как и на разъёме сигналов управления)?
  12. #231
    energy audio
    Россия, Тула
    да, совершенно верно.
  13. #232
    Ясно!
    Ещё вопрос:
    На сколько я понимаю при "СБРОСЕ" отопара срабатывает, а при "РАБОТЕ" на выходе получается высокий уровень. Верно?
  14. #233
    energy audio
    Россия, Тула
    нет. Нормальный режим когда выход в низком состоянии. Сброс - выход в высоком состоянии.
  15. #234
    Спасибо.
  16. #235
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Возможно уже был вопрос, но повторюсь, планшет под андроидом 4 пойдет в качестве источника, битперфект будет присутствовать?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  17. #236
    я пока не слышал о таком. вообще немного планшетов, которые звук в юсб выводят.
  18. #237
    Старый знакомый Аватар для Карта
    USB host, то бишь, должен наличествовать
    Трактиръ "На Босховской"
  19. #238
    energy audio
    Россия, Тула
    Коллеги, благодаря Илье ака Audiomaniс выловлен баг в прошивке фламенко, но я решил также проверить на эту тему девайс болеро. Оказалось, что понадеявшись на итальянских коллег я попал в засаду. А именно - сдвиг потока на полслова имеет место не только в режиме RJ, но и в режиме I2S. Простым инвертированием LRCK проблема не решается. Поэтому я вынужден отозвать все проданные болеро для обновления прошивки процессора и ПЛИС. Проблема решена в последней прошивке итальянских коллег которая уже у меня. Событие для меня очень неприятное конечно, но с другой стороны те кто уже пользуется девайсами могут получить просто огромный прирост в качестве звучания. Больше того получилось так что я сам ни разу толком не слушал свой DAC Lynx D47v3 - ведь сначала он был подключен к фламенко с багом по выводу RJ а затем аналогичным образом было и с болеро.
    Надеюсь на ваше понимание. Все вопросы с возвратом болеро для апгрейда прошу задавать в личку или на почту usbtransport yandex.ru
  20. #239
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    Простите, а что это такое? И в чем заключается
    после исправления бага?
    То есть, теперь у Вас ого-го как играет?
    Последний раз редактировалось Сергей Пилипчук; 17.01.2014 в 15:28.
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В очередной раз оказалось, что кроме Маньяка тут грамотных товарищей нет. По крайней мере из покупателей изделий Алексея.
