Страница 74 из 86 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1461
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Amano Нагрузка в mth 30 и tham12 одинаковая ?
  3. #1462
    Частый гость Аватар для Amano
    Скорее да, чем нет, и дело не в площади горла, точнее процентов на 90 не в горле дело. Одинаково будут рваться диффузоры и там и там.... если использовать обычные динамики. Я говорю про мощности >>500вт на бошку. У меня были конструктивы и с гораздо более высокой компрессией (около 4), но с менее выраженным фактором п.1 моего предыдушего поста и те же динамики жили дольше.
  4. #1463
    Интересно есть у кого сабы такие долго живут ?))
  5. #1464
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    1) неравномерное воздействие воздушного потока из рупора+отраженный из горла на конус,
    2) Надлом конуса
    3) лавинный процесс деформации
    И это тоже.
  6. #1465
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Ошибаетесь. Деформация связана совсем с другими процессами, а именно:
    2) Надлом конуса
    Если решить 1 или 2 проблему, то будет счастье
    +1000 От себя хочу добавить что на изломы напрямую влияет неравномерность зональной нагрузки на диффузор и соответственно уровень его хода при этом.
    У меня были варианты когда одни и те-же 15 тапки с одинаковыми динамиками, при ограничении хода диффузора (обрезной фильтр и меньшая мощность), живы до сих пор, а другие ломало за 1 ночь дискотеки. Недавно потерял 1 динамик из-за разных факторов неравномерной нагрузки, но более всего повлиял порт, бьющий в край диффузора. В общем конечно и компрессия то-же влияет на этот процесс, только я бы сдесь выделил именно неравномерность компрессии или же неравномерность воздействия нагрузки на разные части диффузора, что и приводит к деформации диффузора и при превышении порога прочности к его разрушению.
    А вообше думаю такие вопросы лучше рассматривать в отдельной ветке, так как это присуше и 15 и 18 конструкциям даже в большей степени. И не только тапкам .
    пс Всех С Новым годом !
    Последний раз редактировалось forsash; 01.01.2014 в 14:06.
  7. #1466
    А от чего быстрей сломается ? Ну скажем 500вт 40гц или 50гц 1000вт.
  8. #1467
    г.Омск
    Поделюсь некоторыми моими размышлениями(моя ихма, пища к обсуждению)...... В зависимости от типа конструкции, в теории есть разные варианты увеличения и уменьшения хода с частотой, как правило при понижении частоты вниз у всех конструкций ход возрастает до беспредела..(теряется контроль). За исключеним конструкций где ход диффузора ограниен влиянием герметичного заднего объёма. И чем этот объём меньше, тем меньше максимально возможный ход. Стоит заметить что это пример равномерной нагрузки на диффузор и эта нагрузка как раз компенсирует возможную неравномерную нагрузку с другой стороны диффузора, не давая деформировать диффузор. Кстати в моей практике в конструкциях с закрытым задним объёмом, диффузоры не ломало, только жгло катушки и слетали с клея магниты .
    Если посмотреть с другой стороны, то у некоторых конструкций присутствует как максимум хода в рабочем диапазоне, который значительно выше обрезки и сдесь мощность напрямую влияет на ход, так и уменьшение хода диффузора не связанное с ограничением подводимой мощности , что напрямую связано с влиянием колонки на диффузор и на этих частотах как раз максимальная нагрузка. Из вышеперечисленных соображений эта нагрузка на диффузор пропорциональна подводимой мощности и не зависит от обрезного фильтра, если конечно он не заходит в область 60-70гц..
    Если при этом она неравномерная то при превышении предела прочности произойдёт излом...
    Последний раз редактировалось forsash; 01.01.2014 в 15:34.
  9. #1468
    Может есть оптимальный пресет для тапка при котором мощность усилителя и ход диффузора минимально отразятся на динамике ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Допустим для mth30 42гц 24дб 52гц -3дб и тд. Как его вообще создать под разные головки и калибры ? Мерить ?
  10. #1469
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По моему пришло время запилить тапок с боковой стенкой из оргстекла , и высокоскоростной камерой заснять диффузор .
    А затем перенаправлениями нагрузок попытаться добиться равномерной нагрузки.
  11. #1470
    Ну ты загнул )))
  12. #1471
    Ну ты загнул )))
    Почему же ? Всего лишь дело времени....
  13. #1472
    Ну все динамики не испытаешь. Чем меньше угол тем больше объём и меньше компрессия .
  14. #1473
    Все и не надо!
    Ну это всего лишь теория - я говорю о реальном поведении диффузоров. Ведь у каждого дина свой конус диффа , своя прочность , своя сила мотора. Поэтому искривления диффузоров будут индивидуальны для каждого дина , следовательно и конструкция тапка будет для каждого дина своя .
  15. #1474
    Все и не надо!
    1 Есть минимальные требования динамика для тапка 2 Актуальность тапка с неподходящим динамиком под большим вопросом )
  16. #1475
    Так я и не предлагаю засовывать что не попадя.
    Все и не надо!
    Но вот скажем, БиС ТВХ серии - теоритически гуд , а на практике - рвёт дифф, вот с ним и поработать.
  17. #1476
    Новичок Аватар для extrime
    днепропетровск
    Всех с наступившим ! По поводу живучести динамика в тапке , сделал небольшую доработку , дин до сих пор в порядке , намека на начало разрушений не замечено , вкачиваю по полной https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1692788
  18. #1477
    Интересно померить давление и ачх после такой доработки.
  19. #1478
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    extrime, сколько часов наработки?
    The science of today is the technology of tomorrow.
  20. #1479
    днепропетровск
    В сумме примерно неделю непрерывной работы
  21. #1480
    White city
    не густо конечно, но если как вы говорите, гоняете по максимуму, то уже проблемы должны проявится
