Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Корпуса STREACOM
  1. #21
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Корпуса STREACOM
    Купил новую материнку Asus P8H77-I и оригинальный mini-box PicoPSU. Последний в отличии от Streacom-овского собран аккуратнее, практически не греется и имеет защиту. В общем пока все работает.
  2. #22
    Купил недавно для музыкального компьютера корпус Nexus Psile.
    http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/08/08
    Обошелся в $100, включая доставку из Голландии (Priority 7 дней).
    В комплект входит тонкий DVD-RW, но найти ему применение практически невозможно.
    В корпус переехала плата intel D945GSEJT со звуковушкой DAL CDX-D8.
    Блок питания - внешний, линейный 12в.
    После установки 3Tb винчестера в основном используется как DLNA сервер.
  3. #23
    А подскажите где именно такой корпус можно взять за $100?
  4. #24
    Покупал у производителя с торгом:
    http://www.ebay.com/itm/Nexus-Psile-10B-black-black-MINI-ITX-computer-Case-/281215861483
    Сейчас похоже все разобрали, зато у них можно домен silentpc.com купить
    http://www.ebay.com/itm/SILENTPC-COM...item417a681852
    Похоже фирма окончательно разорилась.
  5. #25
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Почти доделал свой вариант HTPC, осталась отфрезеровать заднюю стенку. Получилась довольно универсальная машинка: кино, музыка, качалка, да и просто как домашний компьютер вполне себе.
    Материнка, Процессор, память 8Гб, SSD 128Гб, винт на 1Гб. Безвентиляторный кулер знакомый с оказией привёз из Германии, до этого пару месяцев стоял самый дешёвый вентилятор. После установки безвентиляторного, охлаждение не ухудшилось. При просмотре виде, прослушивании музыки, интернета температура ядра 31-40 градусов. вполне нормальный результат.
    Встроенная графика HD4600 любое видео крутит на ура.
    По деньгам получилось конечно не слабо, но результатом я вполне доволен, HTPC в систему вписался идеально. Теперь и по функциям меня полностью устраивает и глаз радует
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    AndreyA, я не понял, корпус самодельный?
    Сергей.
  7. #27
    Да, может серию заказать получится, задёшево ?
  8. #28
    Корпус не самодельный, полностью алюминиевый. На базе стандартного китайского корпуса для усилителя. Самому такой не сделать.
  9. #29
    Планирую приобрести корпус напрямую. Но жаба душит за доставку отваливать цену корпуса. Никто не желает составить компанию и поделить доставку
  10. #30
    gustavjung
    Подскажите, пожалуйста, действительно ли рискованно использовать picopsu от minibox и внешние AC DC адаптеры? У Романа тут материнка сгорела как я понял из-за адаптера.
    Купил Streacom F1C, но теперь в раздумьях на счет питания.
    Либо покупать конвертер minibox picopsu 160w в России, а адаптер из Германии (там указано защита от коротких, повышения напряжения и т.д.). В России подобных адаптеров с защитой не нашел.
    Либо вообще корпус другой взять, там где уже есть питание, например Chieftec FI-02BC-U3, в котором уже стоит GPF-250P (там есть все защиты). Правда этот корпус уже будет 6,5 литров, но тоже вполне себе компактный.
    Что посоветуете?
  11. #31
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    У меня Core i3-3220T c TDP 35 Вт, после просмотра фильма в HD (прим. 1,5 часа) радиатор чуть теплый. Streacom заявляет допустимую TDP проца - до 95 Вт, но по результатам тестов не рекомендуется превышать 75 Вт.
    Ибо не нужно смотреть на "TDP", а больше ориентироваться по размерам тенологического процесса. У последних Интелов это 14нм. Данных корпусов хватит для охлаждения этих процев за глаза, легко войдёт и линейка i5
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Проблема оказалась в том, что штатный сетевой адаптер выдает 14.5 В (!) под нагрузкой, при максимально допустимых 12.6 В.
    В чёрных китайских пластиковых коробочках сетевых адаптеров хз что могут всунуть. Лучше брать безкорпусные стабилизированные блоки питания на 12 вольт. Подойдут хоть и те что для питания галогенок
