Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Лабораторный БП
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Лабораторный БП
    Возникла надобность в простеньком, регулируемом источнике питания с защитой для различного рукоблудия. Найдена вот такая схемка: http://www.cqham.ru/lab.htm
    Рабочая ли она?
    Смущает питание операционника: минус у него "постоянный" от отдельной обмотки, а плюс взят с выхода БП, т.е. оттуда, где напряжение меняется от 1.5 до 30в. !!!
    Может ему (операционнику) отдельное питание сделать, через параметрический стабилизатор.
    Псков
    По умолчанию Re: Лабораторный БП
    возьми схему лучше вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
    правда, полистать придется, страниц там уже много в теме...
    Петербург
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Рабочая ли она?
    Ну, раз разработчик использует её уже три года, значит, рабочая. А вопросы по схеме логичнее задать автору, он же указал свою электронную почту.
    Ленобласть
    Если выставить 1,5 вольта и ток 5 ампер - то на транзисторе КТ818 рассеивается 150 ватт
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Автор пишет "Основа схемы позаимствована мной из какой-то книги по схемотехнике. "
    Хоровиц, Хилл, Искусство схемотехники. Лучше брать схему оригинала, она точно рабочая. Трудилась у меня более 8 лет, потом я блок продал. Теплоотвод нужен действительно большой. Для малых напряжений у меня были отводы от вторички.
    У самурая нет цели, только путь.
    Я себе сделал на базе такой схемы на вход силовых транзисторов подаю дискретно 6 - 12 - 24 - 32 вольта чтоб было небольшое падение на транзисторе и не перегревать его.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 24.10.2013 в 16:09.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Берём схему HY3005. http://www.technica.ru/scheme.html/from_52
    Или дешевле купить готовый. А есть ещё интересные программируемые лабораторники, к примеру PPS3005S.
    Пару UT3003EP юзаю с год, пропеллер на нешумящий менял и больше никаких доработок.
    Внутренности там веселые, питальник полностью аналоговый, мелкий радиатор с активным охлаждением, обороты кулера зависят от нагрузки, походу проц сам считает и рулит.
    А морда цифровая - это нечто. Стоит cortex-m со спиленной маркировкой, но по usb дрова то все рассказывают. ЦАПы на ключах и резисторах, 24 ключа на каждый недоцап. Ток/напряжение сравнивал по внешним приборам, близкое совпадение.
    Еще там прикол - электролит после моста "for audio" дешевле ничего не нашли.
    WBR, Michael.
    Надо было на морде и самого блока питания написать "Фор Аудио"
    Новичок Аватар для Viko
    Рига
    Alex-L, советую ЛБП http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34/. Схема ещё ГДРовская, проверенная временем и адаптированная к нынешней элемент. базе. Собирал 2 экземпляра и каждый, при внимательной сборке и предварительном контроле компонентов, требовал только установки Uвых. и Iмах
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    И в догонку о праве называться ЛБП. Рекомендуемая мной схема, при кажущейся простоте, если не на 100, то очень близка к этим %.
    Если заинтересует, то могу выложить рабочие файлы.
