Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 364
Тема: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Пока был в больнице смог сделать описание системы с двумя восьмерками на басу, которые были на последнем - ноябрьском - РХЭ:
    http://geokrilov.com/2x8.html
    Головки:
    - 2 низкочастотные: 21W/855500;
    - среднечастотная ОЕМ: 15M/4531G04 - обладает несколько большей полной добротностью, чем обычный СЧ Ревелатор 15М;
    и верхняя пищалка классической серии: D2905/9900. Эта АС была сделана для ноябрьской выставки "Росхайэнд" 2013 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2015 в 01:39.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Так можно уложиться не более чем 70-80 т.р.
    Георгий, а динамики примененные на НЧ СЧ какие-то особенные?
    Таких в магазинах нет. Они обе отличаются от продаваемых в рознице по параметрам.
    C Ekta Grande уместно ли будет сравнивать хоть как-то в плане звука?
    Последний раз редактировалось Fusion; 19.12.2013 в 11:25.
    На НЧ 21W/855500 - сериный: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/21w-8555-00.pdf
    На СЧ ОЕМный 15M....G04, они уже у меня стоЯли в мониторчиках двухполосных. Можно было применить серийный 15М ревелатор, но это потребует пересведения АС.
    Я слышал Ксавиан на точно таких же динамиках, какие стоЯт в Экте, но давно. Моя поинтереснее.
    Экта, говорили, играла получше Ксавиана. Но непосредственно я сравнить не мог.
    Бюджет на Экту выше. Это я точно могу сказать.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для cvserge
    Позволю замечание о бюджете.Георгий не экономил ни на чем-на выставку ведь.Но для себя,при желании иметь такой звук за несколько меньшие деньги,можно позволить утянуть бюджет,за счет более простого,в пленке корпуса,менее дорогих элементов в кроссе(на первом этапе,затем,по поступлению свободных средств, можно и поменять на ВЧ и СЧ конденсаторы и т.д. ...это если самому делать).
    +100.
    Уважаемый, Fusion, я полностью согласен с Алексей Коваленко. Только лишь добавлю, взяв 3-5 листов мдф, клей и саморезы и самому в руки ножовку, вы уже экономите мин 60тыр, это так, из личного опыта)
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Бюджет - он у всех разный. А для данного уровня акустики это однозначно шлягер. Так что - жабу надо либо уговорить, либо придушить.)))
    Мне тоже сразу Амати вспомнилась, когда промелькнуло сомнение о шлягере.....а лично сам приступил к уговариванию жабы
    А в чем смысл повторять, если средник используется не серийный???
    У меня они есть пока. На этих средниках уже пар 6 мониторов двухполосных собрано.
    В дальнейшем можно пересвести на обычный ревелатор.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Хорошие получились АС-ки
    А какова реальная чувствительность у них вышла?
    88, где-то, может 89. Я не тарировал систему.
    Георгий Крылов
    Аватар для J.Impro
    Георгий, что такое "накачка"?
    В музыке уже имеется своя теория накачки, поэтому отреагировал.
    J.Impro, этот термин Бать придумал. Если повесить большую индуктивность в фильтре басовика (низкая частота раздела), то возникает горб на АЧХ выше второго горба импеданса ФИ. Маскирует нижний бас и портит мидбас и нижнюю середину. Вроде, у Батя описана в какой-то книжке. Легко моделируется в в ЛСПкаде. Никакой эзотерики.
    Георгий Крылов
    Аватар для J.Impro
    А какой выход из положения?
    Я у себя не заметил эффекта...
    Это можно промоделировать. Потом, эффект разный в зависимости от сочетания частоты среза фильтра и частоты второго горба. Ну и надо знать, что именно замечать.
    Выход - радикальный последовательный RCL параллельно динамику. У меня в АС накачка невелика, и компенсировал я ее неполностью, но басу получшело. А невелика, так как срез около 500, а ФИ настроен низко.
    Георгий Крылов
    Георгий, поздравляю с очередной удачной конструкцией!
    какая полная добротность у СЧ динамиков ?
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Накачка присуща только ФИ или для ЗЯ-тоже?
    В ЗЯ обычно пик импеданса ниже верхнего горба ФИ, поэтому при одинаковой частоте раздела - проявится в меньшей степени.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Георгий, позволь присоединится к поздравляющим, замечательный проект!
    Экспериментировал с открытыми средниками году в 2005, результат - положительный, даже с советскими, 3ГД38Е...
    Пожалуйста, отложи для меня одну пару этих мидлов, заеду в начале года
    Спасибо, Сергей.
    Лучше обычный 15М использовать. Этих осталось только на АС, которые заказаны или будут заказаны и на случай ремонта кому-то.
    Не знаю, что будет в январе, опять придется оперироваться, думаю.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Георгий, здравствуйте. Красиво выполненная работа, очень интересная АС. Еще и с открытой серединой. Послушать бы.
    Поздравляю и желаю скорейшего выздоровления!
    Спасибо!
    Послушать, наверное, можно будет у меня, если удасься дораться до меня.
    Георгий Крылов
    По корпусу, если самому делать, можно не гнуть боковые стенки, это сильно упростит уорпус, чуть увеличит объем, что даже неплохо. Соответственно, заднее окно для СЧ динамика будет шире.
    Георгий Крылов
    Я бы все же рекомендовал свой фильтр. Если тракт позволяет заметить влияние конденсаторов, то лучше все же Супримы на СЧ и ВЧ. Я, когда делал на макете подцеплял 47мкФ на середине, а потом 2х22мкФ Суприм. Разница сильно заметна. Правда, если в тракте грязь, то лучше, может быть, наоборот. Но я не вижу смысла делать такую штуку для посредственного источника и усилителя. Вот АС на СИС 1208 и 1152 можно с любым трактом - хотя и она отреагирует на лучший.
    А вообще, все равно на эту штуку бюджет меньше, чем на Экту Гранде или последние большие проекты Троелса
    Георгий Крылов
