Показано с 1 по 20 из 65
Тема: управление WM8804 в soft mode
    По умолчанию управление WM8804 в soft mode
    Родил что-то типа библиотеки для 8804-й.
    Пользуйтесь!
    основной режим: работа СПДИФ приемника на всех частотах 44,1 - 192 - проверил на процике pic16f883, дисплее 20t202da2ja и собсно wm8804
    Хочу поблагодарить за помощь: alex (ценньіе советьі по работе с ПИКами), energetik(общие вопросьі ) ,nazar)
    Последний раз редактировалось Wired; 24.11.2013 в 21:34.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Калуга
    По умолчанию Re: управление WM8804 в soft mode
    Wired, Толик! Ты - крут! Спасибо, забрал. Причём, что приятно, под мой самый любимый проц в 16-ом семействе
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    Да там еще круче, чем предполагал...
    Moscow
    А фото какие-нибудь есть? Что как индицируется?
    представлено "as is", без каких-либо гарантий работоспособности, фоток, индикации и прочего ;)
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    ..работа СПДИФ приемника на всех частотах 44,1 - 192 ..
    Пользуйтесь!
    Круто!
    Пока не смотрел, впорос (если глупый - сотру )
    176.4 кГц тоже получилось? Как?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 25.11.2013 в 18:01.
    Круто!
    не получилось т.к. нету соотвествующего источника, ноут вьідает только 44,1, 48, 96, 192
    но ничего не мешает правильно отработать прерьівания и получить искомое.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вопрос (если глупый - сотру ) ,Wired Вам решать.
    176.4кГц и 82.1кГц где вообще используется? Подготовка ЦД?
    Можно конечно самому файл создать, но смысл какой?
    С уважением. Дмитрий.
    Ага, мне так уже с полгода "ничто не мешает". Руки не доходят.
    Я так понял, там только метод "тыка". То-ли 192, то-ли 176 - WM-ка это сама определить не может (емнип). И я так понял, что нужно просто перебирать режимы и смотреть какой их них заработает без ошибок.
    ИМХО, как-то слишком мудрено все это...
    Ну да.
    И в хай-рез магазинах такие файлы вполне себе продаются. Если меня братец спросит, насчет того "какого твой ЦАП понимает не все форматы", - не стану-же я его уговаривать, что "на самом деле" ему этот формат не нужен..
    - Почему у тебя 176 кгц не идет?
    - Даю установку: "Потому что тебе он не нужен!"
    Поговорили называется
    Moscow
    Wired, вы совсем закончили работать с SPDIF приёмниками? Теперь только USB впереди?
    типа того.
    Moscow
    SRC4392 не имеет этих проблем.
    CS8416 тоже не должна. Сам ещё не пробовал.
    ЮСБ мне тоже не интерсен.
    там другие проблемьі. Точнее недостатки. Точнее, мне не нравится звук после обработки его ASRC.
    Moscow
    точнее, мне не нравится звук после обработки его ASRC.
    SRC4392 может же работать также как и WM8804(05) с восстановленным клоком без участия ASRC. Т.е. как бы её эмулировать.
    SRC4392 может работать также как и WM8804(05) с восстановленным клоком без участия ASRC.
    Может, но фиговато.
    Moscow
    Любой образ SACD легко конвертится в PCM 44, или 88, или 176, или 352. Сами выбирайте.
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    Может, но фиговато.
    В чём фиговато?
    Где то вот так отлавливает 176 кгц 192 и т.д...
    Код:
    #include <htc.h>
    #include "main.h"
    #include "wm8804.h"
    #include "VFD.h"
    __CONFIG(FOSC_INTRC_NOCLKOUT & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & LVP_OFF & BOREN_ON);
    __CONFIG(BOR4V_BOR21V);
    volatile unsigned char wmval;
    volatile unsigned char i;
    /*=====================INTERRUPT==============================*/
    void interrupt isr()
     if (RBIF) //разбор прерьіваний на изменение состояния пина
         Led3=GPO0;
         WM_SPDIFSTATE();
         WM_INTSTATE();
         if (bSPDSTAT.UNLOCK==1)
             if (T_192) T_192 = 0; else T_192 = 1;
         RBIF = 0;
     if (T0IF) // разбор таймерного прерьівания
         if (Led4) Led4=0;else Led4=1;
         if (GPO0==0)
          WM_SPDIFSTATE();
          WM_INTSTATE();
         TMR0 = 0;
         T0IF = 0;
    /*=========================================M A I N======================================*/
    void main()
        TRISB = 0b00000010;   // Порт В на выход
        PORTB = 0x00;   // Выключаем все выходы порта В
        IOCB =  0x00;   // прерьівания отключеньі пока по PB1
        TRISA = 0b01010000;   // Порт A на выход
        PORTA = 0x00;   // Выключаем все выходы порта A
        ANSEL=0; //вход порт А аналог
        ANSELH=0;
        CCP1CON=0;
        RBIE = 1; //прерьівание на портБ
        PSA = 0; //прескалер на клок
        PS0 = 1; //прескалер на 256
        PS2 = 1;
        PS1 = 1;
        T0CS = 0; //таймер на сист клок
        T0IE = 1;  //преривание по переполнению таймера
        TMR0 = 255;
    Led1 = 0;
    Led2 = 0;
    Led3 = 0;
    Led4 = 0;
    CSB = 1;
    STB = 1;
    WM_INIT();
    WM_WRITE(PWRDN, 0x08);
    VFD_INIT();
    VFD_WRITE(2,"wm8804");
    ei(); //прерьівания разрешил
    /*========================================= основной цикл ======================================*/
        while(1)
        {      // Запускаем бесконечный цикл
         if (bINTSTAT.UPD_UNLOCK) VFD_WRITE_CH(30,0x75);
         if (bINTSTAT.UPD_REC_FREQ) VFD_WRITE_CH(31,0x66);
         if (bINTSTAT.UPD_NON_AUDIO) VFD_WRITE_CH(32,0x61);
         if (bINTSTAT.UPD_CPY_N) VFD_WRITE_CH(33,0x63);
         if (bINTSTAT.INT_TRANS_ERR) VFD_WRITE_CH(34,0x65);
         if (bINTSTAT.INT_INVALID) VFD_WRITE_CH(35,0x69);
            VFD_WRITE_CH(21,0x55); // "U" unlock
            else
            VFD_WRITE_CH(21,0x4C); // "L" lock
            if (bINTSTAT.INT_TRANS_ERR==1)
             VFD_WRITE_CH(23,0x45); // "E" Trans error
             if (bSPDSTAT.REC_FREQ==mode1)
               if (T_192)
                  bPLL.PLL_K_7_0 =   0xBA;
                  bPLL.PLL_K_15_8 =  0x49;
                  bPLL.PLL_K_21_16 = 0x0C;
                  bPLL.PLL_N_3_0 =   0x08;
                  bPLL.F_192 = 1;
               else
                  bPLL.PLL_K_7_0 =   0x21;
                  bPLL.PLL_K_15_8 =  0xFD;
                  bPLL.PLL_K_21_16 = 0x36;
                  bPLL.PLL_N_3_0 =   0x07;
                  bPLL.F_192 = 1;
             else
                bPLL.F_192 = 1;
            else
            VFD_WRITE_CH(23,0x4E); // "N" Trans OK
            if (bPLL.F_192)
                di();
                WM_WRITE (PLL1,PLL1_Data);
                WM_WRITE (PLL2,PLL2_Data);
                WM_WRITE (PLL3,PLL3_Data);
                WM_WRITE (PLL4,PLL4_Data);
                VFD_WRITE_HX (12,PLL1_Data);
                VFD_WRITE_HX (14,PLL2_Data);
                VFD_WRITE_HX (16,PLL3_Data);
                VFD_WRITE_HX (19,PLL4_Data);
                bPLL.F_192 = 0;
                ei();
    	    switch (bSPDSTAT.REC_FREQ)
    	        case (mode1)://192khz
        	        VFD_WRITE(25,"192");
    	        break;
    	        case (mode2)://88.2-96KHz
        	        VFD_WRITE(25,"96 ");
    	        break;
    	        case (mode3)://44.1-48KHz
        	        VFD_WRITE(25,"48 ");
    	        break;
    	        case (mode4)://32khz
                	VFD_WRITE(25,"32 ");
    Чистьій бьідлокод - но пашет.
    По хорошему таймером читать состояние WM ки не надо, и обрабатьівать все желательно в прерьівании по изменению состояния порта.
    Последний раз редактировалось Wired; 25.11.2013 в 23:15.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    176KHz для тестов брал отсюда - https://forum.vegalab.ru/showthread....ровых-сигналов
    Код:
               if (T_192)
                  bPLL.F_192 = 1;
               else
                  bPLL.F_192 = 1;
             else
                bPLL.F_192 = 1;
    ... пашет.
    Угу, дошли руки, попробовал 176.4 кГц.
    Пашет, согласен, только это порнография. На 100% работает только если брать СПДИФ сигнал в виде оригинального цифрового потока. После коаксиала или оптики получается невесть что. Ну то есть у меня нормально работало только по кабелю, но исключительно с моим-же передатчиком. Во всех остальных ситуациях в лучшем случае постоянно слетала синхронизация.
    При том, что обнаружить какие-либо проблемы в режиме 192 кГц я, как ни старался, так и не смог.
    Короче говоря, это просто один из 100+ косяков датащита. Эти "неточности" склоняют на каждом углу, но чаще намеками так, чтоб ничего конкретного не сказать, "интеллектулаьная собственность", вестимо .
    Вот картинка:
    вверху - начало страницы 28 актуальной версии датащита (rev. 4.5.), внизу - как оно должно быть.
    А это аналогичное представление таблицы 31 с той-же страницы (зная частоту f2, для других кварцев нетрудно пересчитать):
    Соответствующие данные нужно и записывать в регистры.
    Скрытый текст
    Типа такого:
    Все это можно "между строк" увидеть и в нынешней версии датащита, но ведь есть прямые указания делать иначе. Причем, как уже упоминалось, датащитовский режим тоже как-бы вполне работоспособен .
    * так понимаю, при датащитовских установках PLL способна захватить поток 176.4 кГц, но работает уже "на грани". И не остается запаса даже на умеренный (по меркам СПДИФ) джиттер в линии. Т.е. "датащитовский" режим формально работоспособен, но по сути..
    П.С. а вообще, конечно чУдная и абсолютно безглючная штука.
    Понятно, что тут далеко не только в джиттере дело, и обобщать нельзя, но.. По кабелю, да с нормальным передатчиком пытаюсь услышать разницу с асинхронным УСБ..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 01.05.2014 в 14:34.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    А в целом, в хардвар режиме, 8804 тащит 192кгц? И какие Fs она выдает при 44, 96 и 192? Как-то явно в ДШ не пишут.
    Сергей.
    хардвер не пробовал, но он просто менее гибок в управлении, качественно - то-же самое (ну разве 176.4 нет)
    в хардвере обещают (и вроде как так оно и есть) клок 256*fs для 44/48/88/96 и 128*fs для 192.
    программно наверное удобнее выставить одну частоту клока для всех fs, например 22/24 МГц.
    В софте все обычные fs идут без вопросов, придраться не к чему.
    Другое дело, что далеко не все источники могут нормально отдавать выше 96 кГц. но никаких проблем со стороны приемника нет. То есть при нормальной реализации входов соединение выглядит как обычное аналоговое: воткнул - играет. Чего еще..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 01.05.2014 в 17:11.
