Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
Биполяры ВС546\556.
ОУ - панелька DIP8 .
Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
Цель проекта - минимализм .
Биполяры ВС546\556.
Можно увеличить мощность введя плав.питание ОУ
Зачем? Ухудшить все остальное?
Для пущей прозрачности звучания я бы добавил стабилитроны по питанию ОУ. И, похоже, потребуется хороший буфер на вход.
Для активной 3-4 полоски подойдет?
еще бы интересно про активный фильтр узнать)) а-то для ПРО применения активных кроссоверов тьма, а для домашней двух/трехполоски, с фазолинейностью и т.д. - мало=((
R7 R8 имхо много. Усиление в малой петлекишокна ВЧ будет малым - ОУ много работы
Отвлекаясь от стабилитронов (думаю обойтись все же без них) про класс А - хороший вопрос. Добавить два транзистора в ВК - не проблема. НО
По предварительным прикидкам, при применении 2SK1058\2SJ162 (а выходной ток ОУ как раз перезаряжает их входные емкости) в звуковом диапазоне (вернее, до частот 30 ..40 кГц) ОУ не должно выходить из А.
Параллельно С15 С17 поставь стабилитроны, а то получишь плавание тока покоя при просадке питания и интермоды
Просто в повторителе - так и делал. Тут надеюсь не страшно - общая ОС есть.
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:06 ----------
Не нужно. Проверено
ОК, резисторы R7, 8 - в их эммитеры.
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
Если на входе РГ - тогда следящее питание для ОУ (равное входному), чтобы убрать синфазку для неинверта. Но в данном случае, при наличии активного фильтра на входе - инверт лучше и не надо заморочек с плавающим питанием.
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
Это отдельная тема. Может быть, когда-нибудь .
А можно эмиттеры Q1 Q2 завести на ноги питания ОУ, а выход ОУ посадить на выход ВК. Тут и следящее питание и композитная ООС и синфазки в неинв нет
Если я правильно понимаю
т. е. сигналом будет ток потребления ОУ.
Это будет нагрузка для ОУ.
Равное выходному (а нужно входному)
А куда она денется?
Может я чего-то не понял?
ЗЫ так делают для увеличения выходной амплитуды (мощности). При этом синфазка будет максимальной.
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
Итак, по факту - пока два приемлимых дополнения - стабилитроны в цепи питания ОУ и в цепь вольтдобавки .
Не, это я ошибся - вместо ОБ надо зеркала ставить
Именно
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
Зеркала питать от вольтодобавки
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
и если замкнуть выход ОУ с выходом ВК не напрямую, а через Скорр, то глубину ОООС на ЗЧ можно довести до 100дБ
