Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Выбор KIT DAC+USB
  1. #21
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Выбор KIT DAC+USB
    отличие DAC5 от DAC7 , что в последнем применимы 2 чипа 8741? и в этом есть преймущества? и если не докупать платки(мне в принципе не нужен), то получается что ЮСБ гнездо на платах носит декоративный характер?
    выбор стоит между Семигором в редакции pless или DAC7? кто кого? подскажите, плз
    устал...
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    так пологаясь на ваш опыт
    А у меня очень мало опыта сравнения.
    какое из 2-х выше названных устройств достойный ЦАП?
    Я не могу этого сказать, а что мог уже сказал.
    а если еще прикупить приблуду, то 2-ой цап превратится в внешнию ЗК?
    Да.
  3. #23
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По итогу был приобретен т.н. Объективный ЦАП (ObjectiveDAC), который в настоящее время тестирую. Prodigy HD2 сразу на продажу уходит, с X-Fi еще посмотрим.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а кто что может сказать про такие варианты?
    1. http://www.ebay.com/itm/111030805796...84.m1423.l2649
    2. http://www.ebay.com/itm/130771296750...84.m1423.l2649
    3. http://www.ebay.com/itm/140939706103...84.m1423.l2649
    Кто что слушал или по схемотехнике и комплектухе может посоветовать?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  5. #25
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    locki,
    Уныло смотрятся все 3
    Вольфсоны сами по себе унылы
    ПЦМка имела шансы, покуда не попала в руки дизайнерам платок (с точки зрения эстетического дизайна платка выглядит симпатишно, но с точки зрения электроник-дизайна - жжуть).
    Если на роль детали интерьера - то можно брать любой что посимпатишней выглядит...
  6. #26
    Москва/Дубна 5/2
    s3tup, что это значит? -)
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    у меня тот который на вольфсоне. доволен. но сравнить не с чем кроме мп3 плеера.
  8. #28
    Недоступно
    Мне они (WM8740) показались мутновато-слизняво-заглаженными. Если слышал полипропиленовые вифы (p13wh) - очень похоже. Субьективно Но на слух вполне приятно...
    Мне больше нравятся жестокие и справедливые
    Про АКМ ничего не скажу.
    Но трухольная компектуха в обвязке цифры - это рэтро.
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Самое забавное, что справедливость нифига не жестока, даже на втором ряду перед оркестром
    Мне платка с ПЦМкой нравится.
  10. #30
    Москва/Дубна 5/2
    s3tup, ну там уже 8741е волчата они типа топовые=) у конторы, но если честно хочется Акаши попробовать
    С платой Pless a-la Семигор посравнивать. Есть один лампуцера, так называемая, она хуже. Детальность ниже, как будто слегка через одеяло, и как будто из какой то огромной трубы, что ли средние. Нет, не трубы, а когда верх средних частот и низ высоких эквалайзером придушен, а что выше (высокие частоты) играют как надо. Короче, описать сложно. И еще один ньюанс. С Мауро медленный ухающий бас получается, с другими усилами, правда, с басом все нормально. И это не на китайских левых ад727 (что с ним шли), а на оригинальных lm4562 и 2x lme 49860 либо 2x jrc2114 с lme высокие получше, но в общем похоже.
    Последний раз редактировалось locki; 04.04.2013 в 11:32.
  11. #31
    Тем более в паралельном включении,
    aal сравнивал кит на8741 с топовой пцм,говорит что принципиальной разницы не заметил,а вы даже 8741 не слышали и так категорично высказываетесь.
  12. #32
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    только если spdif, то лучше dir9001 (50ps jitter). у WM8805 200ps.
    Ничего не попутал?
  13. #33
    Ничего не попутал?
    Он попутал WM8805 с CS84xx - это у них 200, а у WM8805 - теже 50 что и у DIR9001.
  14. #34
    Москва/Дубна 5/2
ID:	188603Не сдержался, заказал таки на АКаши 4399 DAC9 by weiliang =)))
    НАШЕЛ картинки замеров в РМАА дак9 на ему1212 113дб
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:13 ----------
    http://img04.taobaocdn.com/imgextra/...!647667811.jpg
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Я тоже остановил свой выбор именно на нем DAC 9 на AK4399
  16. #36
    Псков
    мой китаец на wm8841 даёт очень такиеже цифры. Но будет ли конкретный цап интересно слушать определяется не только шумами и THD. синтетический тест он и есть.
  17. #37
    Я свой получил играет хорошо (совсем не прогретый еще ) глубокий бас отличная динамика разрешение на сч в целом нравится все полностью пока слушал через кокс с компа карта М-Audio Revo 5.1 сравнить особо не с чем есть плеер Sony 790 на Cdx1244+2PCM58 цап АК4399 конечно намного лучше.
    Последний раз редактировалось Валера777; 05.08.2013 в 20:12.
  18. #38
    Москва/Дубна 5/2
    Отпишусь, на всяк случай.
    Да, собрал, таки "поделку китайских крестьян" (с)Lynx на Ак4399. Думал трансы у себя найду, но с Плеесс-Семигор АД1853 снимать не хотелось, да и сравнивать предполагалось именно с ним. Пришлось потратить еще 3 недели ожидая кЕтайский Р-Коре из поднебесной. Собрал в корпусе от Депо ITX(http://yadi.sk/d/Yc5yaGSSBTB4N). Включил. Показалось очень ярко, аж уши слегка режет, звук как в атомобилях, да, конечно, не дешевых, вон в БМВ Х5 у друга такой звук, в Тойота ПРАДО вроде похожий... а именно, что то не то с высокими. НУ не то, короче, потом вспомнил, что перед заказом читал на буржуИнском форуме о неоригинальных OPA627, поменял на LME49710, купленные в американском магазине и одобренные в теме "фуфло".
    Звуку сильно "получшело" (с)М.Горбачев. Послушав несколько часов, переключился на Плесс-Семигора (версия 2, с ASRC Адешкой), показалось, как то бедноватее, и меньше высоких. Вспомнил, что в П-С завал на высоких 3дб примерно. Поменял в фильтре конденсатор 470пф на 220. По РМА стало ровнее и на 20Кгц завал всего пол дб. Переключал туда-сюда. Вроде если сравнивать дикретно (высокие, средние низкие), то вроде и высокие и средние похожи, но в общем звук разный. Усилитель был Кенвуд Ка-5010, с разделительным конденсатором электролитом Ельна 2.2мкф на 50в. Короче туда сюда гонял вроде по разному играют, но сказать, однозначно кто хуже, а кто лучше нельзя. Хотя показалось сразу, что Акаши получше, у П-С звук проще показался. Попросил у друга усилитель в классе А, без разделительного конденсатора "АЛЕФ-М" (Самодельный конечно же, ибо оригиналы Нельсона Пасса ооочень не дешевы). Подключил и сразу же стало все "слышно как на ладони" (с)мой товарищ. Даже жена сидящая рядом и вышивающая, сразу же сказала, мне вот тот (Акаши) больше нравится. Я из любопытства (сравнить ощущения) спросил, что именно, она сказала поставь Девида Гуета "Титаниум", для полной картины. Поставил. Сказала, ну помимо того что в нем бас глубже и детальнее (вернее она сказала так: у этого (акаши) бас как будто тут, а у того (П-С), как будто где то у соседей играет), в этом (АКАШИ) я слышу больше звуков которых в том (П-С) как будто нету. Ну вот собственно и все. У меня было схожее впечатление, как будто (первая ассоциация) звук П-С играет через одеяло. Снижена детальность. Причем во всем диапазоне. Толи ASRC виновата (все в 48кгц пересчитывает), то ли выхлоп без обратной связи, то ли реализация... хз но есть место.
    И теперь рейтинг, когда либо бывших у меня звучек-цапов, следующий (от худшего). Creative X-fi Muzic, М-Audio Audophile (c опер опа2132) потом наравне с Аудиофилкой "Lampucera" на pcm1798 (http://www.ebay.com/itm/DAC-Stereo-D...item417727a309) (также с операционниками замененными на lm4562 и jrc2114), после "Плесс-Семигор" ад1853 и Этот "Акашка".
    ЗЫ: источник Иконбит XDS1003D http://www.iconbit.ru/products/103531/ на Realtek RTD1186DD, играющий в формате RAW, вроде по описаниям форумов это бит перфект. Кстати, на Акашке слышно переключение с LPCM на RAW
    в виде легкого помутнения звука. На Плесс-Семи такого нет.
    Акустика Wharphedale Diamond 9.6 переделанная по форумчанину Maiden"у в четырехполосную из 3.5, естественно все резисторы МОХ и кондеры пленка Мундорф.
    Также слушал на самодельной Пирлесс 830875 Nomex164 +пирлесс 811742, Marlen*s Mini подключать даже не стал - все и так понятно.
    ЗЫЫ: Поменял в Кене Ельну на пленку рифа 426 2.2мкф, стало все тоже слышно и на Кене-))
    ЗЫЫЫ: Но продавать Плесс-Семигор желания однако не возникло, как то тоже отторжения не вызывает. Да и возни с ним было столько, что жалко=))
    Последний раз редактировалось locki; 14.11.2013 в 14:05. Причина: явные ошибки опечатки исправлял
  19. #39
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Да, собрал, таки "поделку китайских крестьян" (с)Lynx на Ак4399. ....
    может пост окажется полезным http://www.diyaudio.com/forums/digit...ml#post3568686 (там в теме есть и другие твики). А вообще weiliang разработал двойное моно на AK4399, пишут что по звуку еще лучше.
  20. #40
    Москва/Дубна 5/2
    bbest, измерения есть двойного моно? В звук без нормальных характеристик я верить почти перестал =) Я то этот только после того и решился купить, как прочитал Линкса , что она не так критична к приготовлению, как к примеру Сабре или Вольфсон, и увидел измерения 113дб и 116 после замены пленки в обвязке питания на хорошую керамику. А двойное моно усложняет разводку и что у них там получилось, может большинство "кончает" от осознания мысли, что у них "двойное моно" =)))
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:54 ----------
    bbest, по ссылке читал и отписывался там о своих первоначальных ощущениях, некоторые твики там очень сомнительные=))
