Показано с 21 по 40 из 105
Тема: Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Доброго всем.
    Стал обладателем таких АС - 3АС-505
    Габариты 420х250х190, объём около 18л чистого, сзади два отверстия 14 мм в диаметре.
    Установлены в каждой по динамику 3ГД-40, размеры такие как на рисунке
    Отверстие под него порядка 145мм в диаметре.
    Один динамик хрипит. Обнаружил короткий подводящий провод (который к диффузору), видимо от этого и загнулся он...
    Хочу заменить динамики (на такого же типа - советские), и наверное добавить вторую полосу. Играть будут от лампового усилителя однотакта.
    Требования такие:
    1 Динамик НЧ/СЧ 8Ом, такого же типоразмера, и желательно чтоб в этом корпусе играл (доработка задней стенки возможна, передней - не желательна).
    2 Какой динамик на ВЧ применить, чтоб только конденсатором подрезать его снизу? Возможна подгонка резистором по уровню чувствительности (но лучше без него).
    Фанатизма не нужно, просто для приличного звучания с ламповым усилителем. Корпуса доведу (распорки, виброизоляция, войлок).
    Может есть ссылки на похожие проекты под рукой, с удовольствием почитаю.
    Заранее спасибо.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    один ширик вряд ли найдется , что бы все играл и стоял дешево
    Найдётся, но будет размер большой...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    [QUOTE=dyno;1814665]Доброго всем.
    QUOTE]
    О, начало растёт от вега312 начало 70х ( ещё германиевый усилитель ) закрытая АС похожа на 10мас-1 с виду, потом сириус 314 система с пас - дырки в картонной задней стенке типа как от Аккорд , и затем идёт то что у вас. И тех пара ящиков, и вторых лежат в гараже про запас, как экспонат
    всё украли до нас.
    Аватар для dyno
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    А есть что-нибудь с посадочным 140-145мм?
    Вот целый выводок, но импеданс низкий: http://noema.ru/catalog/81/218, http://noema.ru/catalog/81/226. Кстати, остается открытым вопрос о Rg, без этой информации гадать можно до бесконечности, доедет-ли то колесо до Москвы или нет ...
    Аватар для dyno
    Эти труднодоступны для меня (Беларусь). Мне б что-нибудь с eBay. И крайне желательно 8Ом.
    Попробую измерить на днях. Может, ткнёте в проверенную несложную методику?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Подаёшь синус на вход (только без фанатизма ). Меряешь выход без нагрузки, потом под активной нагрузкой ( резистор ) с известным сопротивлением, далее - закон Ома рулит.
    С уважением. Дмитрий.
    Для грубой прикидки - можно и так, но более точно - первый замер не совсем без нагрузки, а с двойной/четверной нагрузкой.
    Иркутск
    Насколько помню, у 3АС-5 акустическое оформление представляет собой "какбе-открытый-ящик" (задняя стенка из 5-слойной фанеры с двумя большими отверстиями). А под какое АО подбираются головы здесь? может, с этого стоило начинать?
    Аватар для dyno
    Пока под такое же.
    Иркутск
    Пока под такое же.
    Ну тогда и динамик подобный. Найти 3ГД-40 взамен битого. Или, что проще, поставить аналогичные телевизорные (3Гд-42, 5ГДШ-/чего-то там/). Того же диаметра, с радиальным бумажным подвесом
    Если не устраивает верхняя частота 10 кГц, пустить параллельно 2ГД-36 через конденсатор 1мкФ (то есть, фактически повторить АС из телевизоров УЛПЦТ-II-хх, но тогда все же придется пилить переднюю панель)
    Вполне достойный звук.
    Аватар для dyno
    Вчера купил два 3ГД-38Е. По диаметру встал, но он без ушей, оч трудно крепить, в самый край саморезы попадают...
    Один черный, играет очень неплохо, второй скорее серый, играет в 2 раза тише, скрипит при движении диффузора. Буду менять.
    Купил и два 2ГД-36, но ни разные: один с поролоновым колпачком, второй с бумажным. 2ГД-36к 2500 и просто 2ГД-36. Звук ещё не проверял.
    Стоит ли искать одинаковые?
    В сети находил совет про 1,7мкФ. Планирую поставить 2Х0,68мкФ в параллель, будет 1,36.
    Нефтекумск
    На 2ГД36, АЧХ обязательно микрофоном проверьте (разные они или нет не имеет значения. АЧХ этих динамиков сильно может отличаться даже у близнецов). Я однажды спалил пищалку на АС по невнимательности, замены не было, отыскал штук шесть 2ГД36, снял АЧХ - даже не ГОРБЫ И ЯМЫ, а СКАЛЫ И ВПАДИНЫ. Так и работала одна АС без верхов с месяц, пока новую пищалку не прислали. Слушать с 2ГД36 было тяжко - очень резкие, хотя это моё личное мнение и некоторые балдеют от такого звука.
    Аватар для dyno
    Подключил один 2ГД36. Резким не показался. Порезал 1,36мкФ
    Сейчас попробую 1,0мкФ. Потом второй проверю. В целом неплохо, учитывая что ВЧ в картонной коробке на пру литров лежит сверху на колонке.
    Нефтекумск
    Вам значит больше повезло. Нашел сейчас дома один такой динамик. Вот АЧХ 2гд36 с расстояния 10мм и 100мм от колпачка, динамик лежит сверху на краю АС.
Название:	2gd36 10 100.png
    Аватар для dyno
    Второй включил - вроде есть немного резкости, но он же будет за тканью после установки, это должно помочь.
    Кстати да, более правильно с 1мкФ, пищалка не лезет туда, куда не нужно. С 1,36мкФ более выражена середина, там нужно точнее сводить.
    Deemon1970, как измеряли, с фильтром или без? Попробуйте с конденсатором порядка 1мкФ, было бы познавательно. И как-то 100мм маловато, кмк...
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    Ща поеду ещё пару 3ГД-38 возьму, надеюсь подберу к первому своему.
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    И сразу вопрос - как они в одном ящике ббудут чувствовать? Может, ВЧ отделить как-то? Каким объёмом?
    Нефтекумск
    Вот АЧХ с 500мм с 1 мкФ. Условия измерений те же, только временнОе окно меньше (2мс).
    По 3гд38 ничего не скажу - у меня их нет. Отделять отдельный объём для пищалки нет необходимости.
    PS: АЧХ Ваших экземпляров, вряд ли будут похожи на эту, так как, повторяемостью параметров эти динамики не отличаются. Но в том, что АЧХ Ваших динамиков окажется ровнее, я сильно сомневаюсь. Обзаводитесь микрофоном и измериловкой, без этого не получить хорошего результата (даже если вы шаман, то бубен должен быть ХАЙ-ЭНД и не менее чем за $100 000. ИМХО - микрофон дешевле обойдётся ).
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 10.11.2013 в 15:47.
    Аватар для dyno
    Только что заглянул в тумбу от старого телевизора, и обнаружил там 3ГД-38Е !
    Состояние оч хорошее, только небольшая дырочка на гофре. Стоит ли заклеивать?
    Неплохо спелся с другим динамиком. Так что теперь озаботится второй пищалкой, и будет гут.
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    Определил таки полярность пищалок. Оказалось, я вторую включал в противофазе (у твитеров разные полярности оказались), вот и появлялась резкость и крикливость. Включил в фазе - вроде всё гут.
    Если небольшая - не трогай!
    Аватар для dyno
    Поставил второй динамик в коробку. Подключил. Конденсатор 1мкФ.
    Проверил тестовым сигналом, все полосы сфазированы.
    Пока слушаю от транзисторника, ламповый что-то барахлит, нужно проверить все соединения.
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    Да, верхняя середина таки ярчит. Попробую убрать за ткань, может станет покомфортнее. А так им бы второй порядок (пищалкам), было бы получше, кмк.
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    3ГД-40 играли пониже, но они чуть больше диаметром.
    Аватар для dyno
    Я бы рад, но цена комплекта порядка 300$, мне проще к кому-то попроситься...
