Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Представляю вашему вниманию свой дебют в ЦАПострое - несложный ЦАП RD DAC 1794. Данный ЦАП выполнен на микросхеме преобразователя PCM1794A.
    Появился этот ЦАП просто по необходимости иметь несложный ЦАП для проверки собираемых УСБ девайсов и проверки разных "теорий" ЦАПостроя.
    Конструктив продумывался основательно и нашлось решение, позволяющее без особых изменений собирать разные ЦАПы не меняя БП и конструктив.
    Первым был собран ЦАП на AK4399 от Анатолия ака Wired - Raptor (по нему планируется отдельная тема). Затем довольно просто развелась плата под ЦАП на PCM1794.
    Отличительные особенности RD DAC 1794:
    1. наплатные генераторы на сетки х44.1 и х48.0 с логикой переключения.
    2. вход только i2s + управление. Подключается к моим USB девайсам Bolero (16-32бита/44,1-384,0кГц с генераторами 512Fs) или Flamenco 4L LE (16-24бита/44,1-96,0кГц).
    3. съёмная плата выхлопа с реле заглушения выхода исключающей проникновение на выход переходных процессов в момент включения/выключения.
    4. питание выхлопа на дискретных элементах + мосфеты основанное на схеме от amb.org - sigma22. Схема пересчитана и переразведена в СМД монтаж под нужное напряжение и мощность.
    5. питание генераторов и питание аналога микросхемы преобразователя PCM1794 выполнено на малошумящих стабах от ti - tps7a4901
    6. плата четырёхслойная (и сам ЦАП и выхлоп сделаны на одной разделяемой панели).
    Схема, фото и спектры во вложениях. Тема будет дополняться схемами БП, выхлопа по умолчанию и альтернативных выхлопов...
    Вариант альтернативного выхлопа от Игоря Семынина - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1962172
    Спектры (512Fs)
    Спектры (768Fs)
Название:	RD DAC 1794 board top.jpg
ID:	194414   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 board bot.jpg
ID:	194415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 front.jpg
ID:	194413   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 top.jpg
Название:	RD DAC 1794 left.jpg
ID:	194418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor внутри 2.jpg
ID:	194416   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor фронт.jpg
ID:	194419   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр 24-48 1кГц -3дБ.PNG
Название:	Спектр 24-48 imd 18+19кГц -0дБ.PNG
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2014 в 00:03.
    Moscow
    По умолчанию Re: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Алексей.
    Но почему не 1792?
    Ну уж для только этого - проще было на макетке PCM5102 и несколько конденсаторов распаять
    А так - это девайс заслуживает бОльшего применения.
    energy audio
    Россия, Тула
    Алексей.
    Но почему не 1792?
    1794 у меня были ещё из семплов
    Нужен был также ЦАП для измерений, как альтернатива D47v3, который сейчас у меня в полуразобранном состоянии и точно заслуживает окончательно сборки и установки в стойку
    Спасибо на добром слове!
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:20 ----------
    А зачем такие откровенно у*бищные трансы то юзать? Они ж на холостом ходу потребляют чуть меньше, чем при номинальной мощности, и светят "как паровоз в ночи" ))))))
    Трансы HAHN вполне нормальные, особенно если их сравнивать с нашими ТПГ
    Плюс у них в первичках резисторы, а непосредственно к первичкам припаяны X2 1мкФ ;)
    Были у меня ханы, знаю о чем говорю. Намучился и выкинул.
    Да их надо просто не очень близко от платы располагать, и стенкой железной отгородить. А в остальном - не хуже других.
    energy audio
    Россия, Тула
    Чтоб от этих резисторов в данном случае была польза, ими надо гасить добрую треть сетевого напряжения.
    на резисторах для трансов под болеро с индикацией и цифры для ЦАПа гасится ~60В среднее. На трансе аналога поменьше конечно, но в целом на спектрах не заметно, чтобы они прям так светили...
    вот єто дебют!
    Последний раз редактировалось Wired; 25.10.2013 в 20:35.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Из каких соображений R6 на Iref 1.5 k (даташит 10 к) ?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    energetik, поздравляю с запуском девайса.
    Это в данном случае вообще неважно, хоть 100 мкф.
    Это тоже важно.
    Большая часть проблем от подобных трансов от того, что они светят не на 100 Гц, а горздо выше по частоте (хотя 100 Гц и модулирует это все). Для прояснения эффекта можно обратить внимание на тему про снабберы.
    Большая индуктивность рассеяния (другая сторона слабой связи между первичкой и вторичкой) способствует интенсивным ВЧ колебаниям при переключении диодов. Эти колебания при определенных условиях (которые выполняются почти всегда ) могут портить звук до неприемлемого.
    Снимается эффект обычным комплексом мер, обязательным вне зависимости от типа примененного транса (снабберы, развязки, синфазники, минимизация излучающих контуров). Наличие емкости в цепи первички (особенно если там-же установлены резисторы) способствует демпфированию этих колебаний и со стороны первичной обмотки.
    Возможно я путаю, но иногда паразитный эффект проявлет себя в спектрах как волнистость шумовой полки на частотах от килогерца и выше. Спектр гармоник синусоидального сигнала в данном случае малоинформативен.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 26.10.2013 в 04:04.
    energy audio
    Россия, Тула
    вот єто дебют!
    Это просто очепятка на схеме. Реально там 10к.
    Добавил ссылки на более подробные спектры в первый пост.
    . С подобными трансами окончательно решает проблему, как сказал выше Алекс, только железная перегородка.
    Причем только для аналоговых устройств, к тому-же компактных.
    В твердотельном транспорте у меня тоже такие трансформаторы стоят, но ЦАП там далеко от них: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...AY/atplay.html , пробовал перегородку - ничего не дает.
    А вот в АЦП, где все гораздо ближе - там дало и сильно. (Правда, это полностью не помогло, т.к. у меня там какая-то другая бяка, в самом АЦП, уже без связи с трансами )
    Завсегдатай Аватар для aal
    Поздравляю с почином !
    Так держать!
    просмотрел я тему и только сейчас увидел....
    energy audio
    Россия, Тула
    aal, Алексей, спасибо на добром слове!
    Евродупло
    Нарядно, соплей нет по периметру платы. Очень нарядно и компактно.
    Оу THS4061? Вот подумалось мне.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    energy audio
    Россия, Тула
    спасибо! Конструктив получился очень удачный. Растекание токов цифры и аналога практически идеальны. В связи с этим будет по крайней мере ещё один эксперимент - с микросхемой AD1853.
    нет. Что было в тумбочке, то и поставил - в i/u LT1122 в постфильтр AD8610.
    Скоро закончу оформление схем и прикреплю в первый пост. В i/u вообще никаких изысков кроме умощняющего буфера на BC550C.
    Последний раз редактировалось energetik; 29.10.2013 в 09:43.
    Харьков
    Звучит ли PCM1794 лучше чем AK4399?
    Генераторы у Вас работают через буферы, не лишнее ли это усложнение схемы?
    energy audio
    Россия, Тула
    по другому звучит.
    не лишнее.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это очень даже полезное "усложнение схемы".
    г. Москва
    На шестой фотографии другая плата, или мне кажется?
    Александр.
    Алексей, мои поздравления! Посмотрел схему - красиво и лаконично, ничего лишнего!
    Андрей
