Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Голова 300 ГДН 11 как НЧ звено для домашней АС
    Аватар для teege
    Кострома
    По умолчанию Голова 300 ГДН 11 как НЧ звено для домашней АС
    Возникла потребность построить на заказ АС для квартиры по типу JBL K2, только на базе недорогих динамиков. Есть потребность в НЧ звене на 18" голове. В общем-то выбор пал на 300 ГДН 11 НОЕМА. Оформление ЗЯ примерно 50х50х80 (200л), стенка корпуса 30 мм МДФ + заполнение. Требуется добится мягкого и бархотистого баса, а не громкости. Усилитель будет 200-250 Вт.
    PS. Может кто подскажет или подрисует схему кроссовера.
    С уважением Артем.
    СПб
    По умолчанию Re: Голова 300 ГДН 11 как НЧ звено для домашней АС
    ТС параматры какие?
    Аватар для teege
    Кострома
    Параметры Смолла
    Резонансная частота (Fs) 40 ± 4 Гц
    Механическая добротность (Qms) 7 ± 0.8
    Электрическая добротность (Qes) 0.36 ± 0.03
    Полная добротность (Qts) 0.35
    Масса подвижной системы (Mms) 110 г
    Эффективный диаметр диффузора (D) 364 мм
    Эффективная площадь диффузора (Sd)
    Эквивалентный объем (Vas) 240 ± 40 л
    Сопротивление катушки постоянному току (Re) 6.7 ± 0.2
    Амплитуда смещения (Xmax) 4.5 мм
    Номинальное сопротивление 8 Ом
    Паспортная мощность 300 Вт
    Пиковая мощность 500 Вт
    Характеристическая чувствительность 98 дБ/Вт/м
    Номинальный диапазон частот 40-2000 Гц
    Резонансная частота 40 Гц
    Индукция в зазоре 1,1 ± 0.1 Тл
    Частота среза 500 Гц, хотя я думаю это высоковато для такого лопуха, те около 300-350 Гц.
    СПб
    Расчеты просят эту голову в онкен. Бас будет. Что касаемо фильтров, подберите к ней СЧ голову такого же сопротивления и чувствительности и поделите последовательным вторым порядком. На условных, положим, 8 омах это даст: катушки 2.5 мГн, кондеры 40 мкФ на 500 Гц. Можно и ниже, если не жалко. АЧХи, кстати, нет?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Цитата Сообщение от teege
    АС для квартиры
    серьезный заказчик, 18ку,домой...
    кошмар
    П.С.
    смело собирай ящик 200л,порт сечением 50-70% от площади диффузора,частота настройки 35 Гц.
    Аватар для teege
    Кострома
    - я понимаю слишком большие резмеры, не годится.
    - если я правильно понял 250 мм диаметром дыра, возможно на нижней стороне? Если так, то вопрос с ногами.
    Задача не дискотеку устроить! А получить как можно более низкий-широкий диапазон.
    Середина и ВЧ на рупорах на шелковых динамиках, возможно на первое время от стареньких Союзов.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    ИМХО если нужно низко - лучше взять 500гдн12 - чуйка пониже, но играет тоже ниже. А если объем 200л, то лучше ФИ делать, а в ЗЯ такого объема все-равно низко не будет, а ход будет ого-го, на 300ке в таком ЗЯ я думаю Хмах будет превышен при 250Вт) У меня в 9м2 при 200вт 500ка разыгрывается нормально, думаю если больше ввалить - будет еще лучше, только соседи с*ки
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    какая площадь комнаты?
    при размере 18" очень скажется литраж помещения, ровная по теории АЧХ может дать перенасыщение на НЧ.
    как не парадоксально, но ЗЯ (или хороший компромисс - Вариовент) окажется лучше.
    Кстати, очень верно сказано про мощу, потребную, чтобы ГДН разыгрался, т.е. "тихо, но качественно" - не выйдет.
    если головы еще не куплены, посмотрите в сторону, например, пиаудио, и размерчик 12". 15" - это уже вопрос, нужно ли столько.
    и еще, про глубину НЧ. верно, головки с Fs около 45гц не отыграют так низко, как даже 10" Пирлесс с Fs=28гц, однако, больший размер дает лучшую "атаку", она ничуть не менее важна, чем суб-басы (которых в музыке, простите, особенно-то и нет)
    Аватар для teege
    Кострома
    Комната примерно 22-25 м2. По этому и выбран ЗЯ (горб-то всеравно будет около 60-70 Гц). Больше в данной ситуации интиресует музыкальность и аттака, для кино есть саб Paradigm PS1200 (БП)-дури хватит - внутренности шевелит.
    По собственному опыту ФИ не нравятся по причине гудения (не критикую ценителей ФИ).
    У самого стоят колонны по 150 л и по 2х75ГДН1-4 в послед в каждой, унч 100 вт номинала на канал. Тембра отключены. по басу устраивает полностью. ход НЧ не превышает +-6мм.
    г. Бердск
    В одинаковых условиях прослушивания бас от 18 кайфовее чем от 10, даже если матюгальник с 10 может работать ниже. А насчет перенасыщения - много это не мало, всегда можно прибрать.
    АЧХ 300ки
    Поясните пожалуйста фразу:
    "F0=33.6 - полочка 34.4"
    Смотрю на график - полочка начинается со 100-120гц. Ось смещена, или я смотрю не туда?
    г. Бердск
    Диаграмма сдвинута.
    Аватар для teege
    Кострома
    Смещена куда? вверх? Если так то какую коррекцию делать? где на графике 100 там получается 30? Я правильно понял?
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    И, в тоже время:
    Это действительно так? То есть в дом ставить 18"(если не слушать на большой громкости) нет смысла? Получается, лучше поставить в один корпус несколько, скажем 8" динамиков(конечно же играющих не выше 18") с суммарной площадью равной площади одного 18"?
    Тоже мечтаю о 18", даже хотел копить деньги вот на это, чтоб не думалось https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1157227489
    http://www.samodelka.ru/goods/3579.htm
    Великий Новгород
    Да уж с такими динами можно легко ознакомить со своими музыкальными вкусами многих людей
    Фостекс этот для установки в экран (судя по добротности) и работать ни в чем другом не будет, т.к. при таком огромном VAS при установке даже в очень большой корпус добротность еще сильно подскочит и он будет просто гудеть. хотя внушаить конечно
    не забывайте про размер комнаты, которая не даст затянуть нижнюю границу дальше своего основного резонанса, а то будет просто гудежь на одной частоте
    rogozhin добавил 03.09.2006 в 00:59
    офф: Только что возникла дурацкая идея пока писал. один горб - комната, второй - фазик или ЗЯ любой степени горбатости/добротности, фнч сразу после горба, получится бандпасс ГВЗ будет дикий, зато грандиозный СПЛ и полная неслышимость перегрузок
    Последний раз редактировалось rogozhin; 03.09.2006 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
    Улыбка Re: Голова 300 ГДН 11 как НЧ звено для домашней АС
    Да, только в экран.
    Мой дом состоит из нескольких отдельных двухподъездных домов, которые соединяются под углом и образуют ломаный полукруг. С внутренней стороны эти дома соединены встык, с внешней получается пустое место, закрытое балконами-лоджиями. Наверное, все видели такие дома. Всё это пустое пространство герметизировано раствором, пеной и соединяется с подвалом, т е зимой там тепло. Моя комната как раз граничит с этим пространством. Стена, конечно, капитальная, но современный инструмент позволяет это сделать , благо проблем сейчас с ним нет. Единственное плохо, при такой толщине стены образуется цилиндрический туннель, а его надо бы скруглить как то. Со стороны комнаты динамики можно прикрыть, например, шторкой, а со стороны подвала никто не заметит - 6-ой этаж всё-таки.
    Странно, но производитель рекомендует фазоинв-р 800л см. ниже. Такой в дом поставить вполне реально. Правда в таком объёме получается Fрез=40,25Гц, на 44 Гц горб +4,2ДБ и 29Гц по уровню -3ДБ. Но я думаю, отрицательное вых сопр тут поможет.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1157285007
    не знаю, по моему понту в ней нет, если нет возможности поставить пару приличных экранов в комнате метров хотя б 40 или больше.
    Фазик, то они небось для ламповых однотактников такой соорудили
    rogozhin добавил 03.09.2006 в 18:00
    теоретически конечно в вариовент можно попытаться затолкать, но это дело мутное и экспериментировать с головой за 3К, которую никуда больше не всунешь, если не получиться....
    rogozhin добавил 03.09.2006 в 18:03
    хотя сам об этом думал уже давно - есть ли смысл, например в 21" ЗЯ-ОЯ, поставленном в небольшой ящик с паской. Кто что думает??...
    Последний раз редактировалось rogozhin; 03.09.2006 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
