Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Трансформатор > Дроссель
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Трансформатор > Дроссель
    Можно или нет использовать трансформатор импульсного блока питания ПК в качестве дросселя - фильтра питания во вторичке после выпрямителя перед электролитическим конденсатором, запараллелив все обмотки. Если оставить какую-нибудь одну обмотку, то можно будет контролировать ток
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Трансформатор > Дроссель
    1. Трансформатор импульсного блока питания в обратноходовых преобразователях имеет немагнитный зазор, так что использовать его в качестве дросселя можно, но - у него малая индуктивность, сотни мкГн - хватит?
    2. Какой ток выпрямителя? Опять-таки трансформатор преобразователя мощностью 200 Вт, например - это сотни миллиампер, ну, ампер один (имеется в виду первичная обмотка), при бОльшем токе сердечник войдет в насыщение даже при наличии зазора.
    3. После выпрямителя перед электролитическим конденсатором - Вы собираете Г-фильтр? Индуктивность для Г-фильтра однозначно рассчитывается по току нагрузки и любой дроссель может и не подойти...
    4. Со свободной обмотки можно снять напряжение пульсаций, которое связано с током потребления, но потребуется снять зависимость между ними в реальной конструкции.
    От парамтеров зависит, и трансформатора, и БП куда его предполагается ставить.
    В этом качестве (пассивного PFC), у транса от SMPS вряд ли хватит индуктивности.
    Не все импульсные БП - флайбеки
    Черновцы, Украина
    Йа-йа, натюрлихъ!
    При таком "объеме" исходных данных это уже мелочи... не?
    "При ТАКОМ объеме исходных данных" - вообще всё мелочи
    Нельзя, в качестве дросселя надо использовать дроссель!
    Не занимайтесь ерундой.
    Бред какой-то честное слово.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Почему "бред". Трансформатор рассчитан на номинальную мощность, а значит ток, который могут пропустить через себя все вместе взятые обмотки не должен привести к насыщению сердечник.
    Желание о смене номинала L возникло после прослушки 2-х одинаковых усилителей (с одинаковыми токами покоя). В первом стояли штатные/стоковые , как в блоках питания ПК - несколько витков толстым проводом на ферритовом стержне. Во втором вместо штатных "хэндмэйдовые" намотанные на ферритофом кольце многожильным в шелковой изоляции в три провода почти до полного заполнения кольца. ЗВУК по разрешению и детальности был в пользу "второго". Вопрос "Чистого питания" был решен заменой "компьютерных/типовых" дросселей на "хэндмэйдовые". К сожалению промерить эти дроссели не представилось возможным, а очень жаль.
    Вот питание усилителя. L те что в черной термоусадке слева перед конденсаторами
    Если только сердечник достаточно большой, и/или трансформатор с зазором
    В противном случае - начышение не быдет если включить обмотки противофазно, но тогда и индуктивности не будет.
    Трансформатор и дроссель работают по совершенно разным принципам, при правильном включении обмоток трансформатора вторички размагничивают первичку *), и сердечник поэтому не входит в насыщение.
    * - обяснение для радиолюбителей, т.е. "простыми словами, без интегралов".
    Псков
    на ферритовых кольцах дроссели не делают. для дросселей существуют порошковые материалы с распределенным зазором.
    трансформаторы бывают разные, но в любом случае, даже если сердечник с зазором, без переделки и перемотки применить не получится.
    Петербург
    В трансформаторе сердечник намагничивает только первичная обмотка, а вторичные обмотки его размагничивают (об этом написал уже Alex). Если вторичных (размагничивающих) обмоток нет, сердечник почти наверняка окажется в насыщении. Поэтому Ваша затея бредовая. Кроме того, как отметил Starichok, на ферритах кольцевой формы не делают силовые дроссели, поскольку они плохо работают в сильных магнитных полях.
    Не морочьте голову себе и другим. Купите нормальные дроссели на нужный рабочий ток (они вполне доступны).
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Ферритовые кольца - может я не правильно обозначил материал из которого сделаны кольца. ИЗВИНИТЕ, пожалуйста.
    Вот фото, на котором кольцевой сердечник ( уже боюсь называть из "чего") и он выполняет функцию дросселя.
    99% что это: http://www.micrometals.com/index.html
    Материал 26, размер кольца похож на T90.
    Это НЕ феррит. И именно на таком материале делают дросселя. Про трансформатор забудьте. Еще раз говорю это бред.
    Такие кольца в большинстве стандартных БП для компов. Ищите сгоревшие БП на барахолке и мотайте дросселя. Ну или можно купить кольца в магазине...
    Калуга
    Bulich, в дросселе в
    добавлю.
    Без иронии, просто, чтобы понятнее было, где искать. Я их сам использую часто.
    Псков
    такие желтые кольца (из материала -26) есть в каждом комповом БП.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Понял! Буду искать четыре одинаковых блока от ПК и "извлекать" из них жетые кольца.
    Петербург
    Понял! Буду искать...
    А что, в Казани совсем туго с радиодеталями? Проще, мне кажется, купить готовые дроссели. Они не дорогие. В Чипе и Дипе - порядка 100 руб., на радиорынке ещё дешевле.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Все дроссели разные. Как понять что это "твой" дроссель?
    Питание +/-36V, ток покоя 1,5 - 3,0А, максимальный ток 30А.
    Какого номинала нужен "идеальный" дроссель под эти данные?
    Заранее СПАСИБО всем ответившим.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    http://kazan-ruslan.users.photofile..../122464222.jpg
    Это седичи? Я дорабатывал тренту, играет ровне, приятнее чем сток. Замени лучше эл.литы бп на что-то поприличнее.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Так... Для информации - авто усь как хорош он бы не был, никогда не заиграет качественно без хорошего питания.
    Нестабилизированный, либо "криво" стабилизированный БП не позволит добиться нормального звука.
    Однако если предполагается слушать mp3 и/или человеком с так себе слухом, то усь вместе с бп уже не важен, может быть любой.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Вам, видимо, не доводилось слушать авто с хорошо поставленным ЗВУКом.
    В продолжение Ваших мыслей - некоторые и на домашке МП3 любят слушать, но это отдельная/другая тема.
