Страница 11 из 78 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1549
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #201
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Сдается мне, Вы их до конца не услышали. Божественный звук. Правда, на лампе.
    Совсем не простенький звук...
    Трактиръ "На Босховской"
  2. #202
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Это зависит от того с чем сравнивать .А лампа или другой тип это не решающий фактор слушал одну и ту же акустику на каменном , потом на ламповом усилителях да на лампе лучше но сам уровень акустики где был там и остался как и ее подчерк и характер .Если для вас эти ширики божественный звук то , что же тогда можно сказать про винтажные коаксиалы Танной и ширики Philips и то и то очень сильно лучше этих Альфардов но и они сильно не дотягивают до приличной двух трехполоски на топовых Scanspeak , Seas ,Dynaudio , Morel .
  3. #203
    Эти дискуссии... Я вот видел сегодня Майбах 700-сильный. Вплетем его сюда же?
    Или неясно "божественный звук до 10000 руб."?
    Или Вам нам нужно объяснять, что хорошие дорогие вещи лучше?
    Полезно было только это: "да на лампе лучше".
  4. #204
    г.Санкт-Петербург
    Здравствуйте. С интересом открыл для себя тему про усилители класса "Т". Цена заманчивая и отзывы в основном положительные. Начал читать о Hypex UcD и в итоге увидел это обсуждение. Из всей ветки вынес следующее:
    1. Судя по отзывам ТА2024 - самый "музыкальный".Хватит ли его на АС 86Дб в 20м2?
    2. Если брать готовый, то лучше Topping или Indeed (2024 у них не нашёл).
    Интересно, лучше по качеству готовое изделие или брать отдельно плату, блок питания и проч - выйдет дешевле, а дорабатывать всё равно придётся?
    Ещё не понял: http://www.ebay.com/itm/TPA3116-2-1-...item2c72561920 девайс стереосигнал получает и выделяет стерое + отдельно сабовую часть? А на какой частоте?
    Последний раз редактировалось nefmic; 17.10.2013 в 01:05.
  5. #205
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    На 86дб может не хватить 2024.. я не стал рисковать и взял ТР22 на слегка заниженном 2050 (30вт на канал), так мне с 91дб иногда едва хватает для такой же комнаты. Зависит еще от источника, максимум усилитель отдает при входном напряжении более 2-х вольт - громкость на 9 часов. При 0,75в уже громкость больше половины выкручиваю - на 13-15 часов иногда.
    зы. По ссылке - класс D, звучать будет гораздо хуже.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  6. #206
    г.Санкт-Петербург
    Смотря какое давление вы хотите получить. 85Дб было бы вполне достаточно. Смущает то, что о больее мощных версиях отзывы не такие хорошие.
    Пока смотрю на трёх кандидатов:
    Topping TP10 Mark4 Digital Amplifier Class T Amp TA2024 - возьму однозначно, как наиболее музыкальный, по отзывам.
    Indeed Class T Amp Tripath TA2021 25WX2
    или
    TOPPING TP22 TK2050 Tripath Class T-AMP 2X30W
  7. #207
    Уфа
    Кстати у вас АС какой импенданс имеют? У меня то 8 ом, поэтому еще мощность в 2 раза ниже.. Если у вас 4 ома, то может и получится что. Хотя на том же немецком форуме пишут что для тугих АС (как раз приводились примеры про 84-86дб), 2050 лучше, т.к. он работает не на пределе мощности и по сравнению с 2024, которй с такими АС работает уже на пределе - звучит получше даже.
    зы. Мой выбор был еще сильно ограничен требованием иметь 2 входа с переключателем.
  8. #208
    г.Санкт-Петербург
    Акустика ближе к восьмиомной. Надо с чего-то начать. Пойдёт к компу, если 2024 слаб будет. Вопрос, опять же, как этот переключатель реализован. Скорее всего - очень бюджетно.
  9. #209
    Уфа
    Усилок и сам весьма бюджетный.. Зато 2 источника без геморроя.
  10. #210
    г.Санкт-Петербург
    Вот интересно, есть разные варианты готовой платы. Какая из них качественнее? Или "на глаз" не понять?
    http://www.ebay.com/itm/Mini-MKll-TA...item48566e807a
    http://www.ebay.com/itm/DC-12V-TA202...item51b28c4cde
    http://www.ebay.com/itm/2-X-15-watt-...item19d4123c1b
  11. #211
    Хватит, но только на пару дней максимум. Ознакомиться такскать.
    Знакомый купил с наебея несколько смсл-ов этих. Ну что сказать, китайцы молодцы, на 50 баксов все усилки играют, а некоторые и на 300.
    С уважением, Виталик.
  12. #212
    г.Санкт-Петербург
    Виталик: на 300 - это которые?
    Хотел купить Topping на 2024, но смутило, что нет нормального перечисления комплектующих. В итоге завтра хочу оплатить Indeed на TA2021, там хоть перечисляют комплектуху:
    вот только реально это хорошо или всё как на подсолнечном масле написано в бонусе: "без холестерина" (хотя, раз растительное масло - то это априори есть)
  13. #213
    Я не помню уже, что там. Открывал их, они на разных микрушках. Вроде помню, что маломощные звучали получше. У меня один валяется где-то тут, может завтра посмотрю. А нафига они тебе? Они для сабвуфера только подойдут - бас нормальный, но чем выше, тем хуже. Верх совсем говенный.
    Ты студент (денег нету), или гуманитарий (паять не умеешь)? Если не то, и не другое, то лучше поискать что-то еще.
  14. #214
    г.Санкт-Петербург
    Виталик: ой, а тут люди и с усилками класса "А" их сравнивали. Думал, вдруг счастье? А нет - так я многоканальник для кино на них сделаю или к компьютеру подключу. Но если "чем выше - тем хуже" - плохо. Может, исполнение было не очень?
  15. #215
    Это хорошая идея.
    Извиняюсь, за веткой не следил, просто тыркал их некоторое количество (4 вроде), ну и решил написать. Но то, что они отыгрывают свою цену - это факт. Соотношение цена/качество на высоте.
  16. #216
    г.Санкт-Петербург
    Виталик: написал в личку
  17. #217
    Частый гость Аватар для caligula73
    возможно ли включить её в мост для повышения мощности при питании 12вольт(одна микросхема - один канал) ?
  18. #218
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Думается мне, что каждый канал уже в мостовом включении.
  19. #219
    мне тоже так думается.
    можно ли мост в мост ?
  20. #220
    Уфа
    Хм.. я читал что цифровые нельзя в мостовом использовать..
