Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    Аватар для A s x
    По умолчанию Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    Всем привет.
    Есть необходимость в таком устройстве со след. параметрами:
    Uвых = +/-5...+/-40В с возможностью плавной регулировки(шаг 1В)
    Iвых = 0,5 ... 4А также с регулировкой. (шаг 0,1 ... 1A)
    Может кто собирал что-нибудь подобное? Вопрос в том, как регулировать ток, если собирать, скажем, на стабах типа LM? как их умощнить, чтобы от 4-х ампер не позагибались? Или есть иное схемотехническое решение?
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Re: Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    A s x
    LM можно паралелить. Поставь паралельно четыре штуки на радиаторы и будет тебе до 6,5А. 4А точно выдержат. Для регулировки используй сдвоенный переменник и два вольтметра для наглядность. Дешево и сердито.
    Аватар для A s x
    А ток каким образом регулировать? И как спаралелить LM?
    A s x добавил 29.06.2006 в 17:10
    И как расширить Диапазон выходного напряжения? (т.е. LM-ки выдают на выход +/- 30В при входе +/-35, как увеличить до +/-40 на выходе?). На вход больше не подашь же, насколько я понимаю, загнутся LM-ки то...
    Последний раз редактировалось A s x; 29.06.2006 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    На ЛМках трудно тебе будет добиться стабилизации напряжения и тока одновременно... Лучше использовать ОУ(высоковольтные)Когда-то я сам проектировал такую штуку и пришел к этому выводу.И еще:для стаб.5в
    4А радиатор должен рассеивать где-то 160вт для одного канала.. Что-бы уменьшить радиатор я переключал вых. обмотки с помощью 1108ПВ1 (он это делал автоматически), и поддерживал падение напр. на транзисторе
    с точностью до 2В (младший разряд). Было 4 переключаемых обмоток(2в,
    4в,8в,16в)в суме 30в и одна на 5в.Мне нужно было 30в. Для такой сх.
    не нужен большой радиатор.Если тебе нужно на 40в то будет где-то 22в,11в, 5,5в и 2,25В + 5...6в доп. обмотка.
    Это всего лишь один из многих возможных вариантов..
    Удачи..
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    A s x
    А не проще ли будет мощный транзюк поставить и меньше мудистики будет, у меня БП на LM+819(818) в пластике отлично работает и держит 5А правда БП до +-30вольт.
    Иваново
    В Радио №3 2004 есть схема импульсно-линейного стабилизатора 0...35 В 0...7,5 А, только защиту по току придется самому придумать, но это несложно.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    vizzy схему можешь выложить?
    aknodik добавил 29.06.2006 в 21:00
    A s x молодец !!!, очень даже правильную тему повёл.
    aknodik добавил 30.06.2006 в 00:21
    Может и чем поможет http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml
    Последний раз редактировалось aknodik; 30.06.2006 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A s x
    Для меня сложновато. Да и 40-50A мне никчему. Нашёл вот такую штуку.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1135426087
    Пытаюсь домалевать отрицательную часть.
    Удачи..
    А если использовать LM-ки + ОУ
    А можно попадробнее?
    Последний раз редактировалось A s x; 30.06.2006 в 01:28.
    Иваново
    На FTP этот журнал вроде лежит...
    Modena (I)
    Схемы давно утеряны.. Но принцип работы можно понять отсюда..
    Аватар для A s x
    http://www.faq.kazus.ru/modules/Content/shemes/37.html
    Вот это то, что нужно! выглядит очень вкусно!как раз это я и искал! Спасибо!
    Modena (I)
    К этой схеме можно вместо мощного галетника на 6 положений приделать
    сх. на АЦП. 4 разряда дают 16 ступеней грубой регулировки на входе стабилизатора.( Каждый дополнительный разряд увеличивает кол. ступеней в 2 раза.) Т. е. если у тебя 4 разряда (4 обмотки), по этой сх.
    они заменяют 16 по обычной сх. + галетник на 16 положений.
    Аватар для A s x
    Я вот тут подумал, и решил его видоизменить след. образом(может и ошибаюсь, поправьте, если не так):
    1. Выбросить трансфрорматор с кучей обмоток(т.к. мотать придётся самому), заменить его, скажем, на транс, скажем, 2x35В на 4А каждая обмотка.
    2. Увеличить ёмкости фильтра.
    3. Питание ОУ. насколько я понял, питаются они через стабилитроны VD15-VD16(стабилизация), умощнёные транзюками. Запитать их от интегральных стабов, для этого предусмотреть доп. две обмотки на 16,5В на мал. ток.
    4. Повыкидать галетники...
    Modena (I)
    4. Повыкидать галетники...[/QUOTE]
    А ты понял зачем там галетники?
    Аватар для A s x
    Не совсем . Чтобы переключаться между обмотками. Но в описании сказано, что можно регулировать выход от нуля до напряжения на входе операционных усилителей. если на них подать сразу 40-50В, получим диапазон регулировки 0...50. Я в этом мало понимаю, прошу разъяснить.
    Modena (I)
    Твой БП имеет 50в 7А на выходе(значит на входе где-то 58в).
    Если тебе надо 50В 7А(350вт) то на транзисторе рассеивается мощность
    7А умнож. на 8В( 8В Это падение на транзисторе)=56вт,в нагрузку идут 350вт.
    Другой вариант. тебе надо 5в 7А.На транзисторе рассеивается мощность
    7А умнож. на (58в-5в)=371вт И все это только на одном плече.
    Какой у тебя дома эл.обогреватель..?
    Что-бы уменьшить мощность рассеиваемую на транзисторе нужно уменьшить падение на нем(т.е.входное напряжение) Для этого там и стоит галетник.
    упс..галетники это конечно круто, но может быть сделать синхронный бак конвертор с 95% кпд, вместо всего этого? хинт -ветка класс д для саба, вся почти о том же самом.
    Аватар для A s x
    Всё дело в том, что мне не нужен будет такой выход(5В 7А), максимум по току - 4А. Блок будет юзаться для проверкисобранной аппаратуры. Т.е. собрал, скажем усилитель, выставил напругу и уровень тока (ток можно регулировать), проверил. Просто для питания мощного девайса выставил напругу и ток побольше, для питания маломощного - ограничил ток. Всё гениальное - просто. Главное, просто внимательно следить, чтобы небыло перегрузки.
    Нравится мне эта схема тем, что даёт двуполярное питалово.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Если нужен большой ток нагрузки, можно вместо LM317+транзистор использовать:
    на 5А — LM338, LT1084;
    на 7,5А — LT1083, КР142ЕН22.
