Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Samsung Galaxy-2
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Samsung Galaxy-2
    Друзья здравствуйте!
    Кто сталкивался с такой штукой - аппарат работает без проблем, но в какой то момент оперативка забивается напрочь и выскакивает предупреждение что память занята и ее больше нет. У меня из 1.9 гектаров было занято 300 метров, а вот куда остальное делось - непонятно. Программы очистки не помогаю. Бекап первый раз помог и все. Куда соваться? Техподдержка мычит и тоже ничего сказать не может.
    Кузнецов Игорь
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Samsung Galaxy-2
    Один раз было, помогло просто перезагрузом(выкл-вкл)
    Аватар для igorkuz
    Не помогает. Все программы на карте SD и на внешней флешке. И все равно занято 1.7 гектара из 1.97.
    Кузнецов Игорь
    Россия МО Клин
    Карточку вынимали? Перезагружали?
    Может откатить к заводским?
    Аватар для igorkuz
    Откатить к заводским и поставить слепок системы. Я так и делал, но это как вариант. Хотелось бы понять откуда эта гадость лезет.
    Кузнецов Игорь
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    igorkuz, андроид какой стоит версия 2х или уже обновлённая 4х?
    Аватар для igorkuz
    Последняя версия. Причем из трех телефонов так себя ведет только мой. Какая то программа явно. Пытаюсь вычеслить. Есть прога для андроида что бы ограничивала доступ к обновлениям других прог?
    Кузнецов Игорь
    old chap Аватар для subsonic
    Антивирус стоит?
    У меня была подобная хрень.
    Следующий шаг прервать личную жизнь всех не нужных программ навязаных Гуглом и Самсунгом.
    По хорошему нужен рут доступ,тогда всё не нужное можно просто снести без возможности восстановления.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    igorkuz,посмотрите здесь http://www.mobile-files.com/forum/fo...hp?31-Samsung& , ищите хардресет по модели SAMSUNG №№№. Там двух или трехкнопочный режим форматирования. перед сбросом сделайте откат тех файлов, что вам нужны, но не откатывайте всё подряд (иначе баги обязательно вернуться ). Если форматирование не поможет, значит отбита флешь или цпу (это очень часто и густо, можно сказать стандартная, для самсунгов, неисправность ). Если эти МС залиты компаундом, то лечения нет - только бубен (на МС наклеивается упругая резина соответствующей толщины и зажимается корпусом. Обычно этого хватает лишь на пару месяцев ). Если без компаунда, то МС усаживаются на место путём прогревания феном.
    !!! если нет опыта работы с феном - отнесите в сервис !!!
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Была на старой прошивке(кажется 4.0.3) на моём 9100G такая же хрень! Для решения проблемы нужен обязательно рут и например Total Commander под андроид, так как придется удалять мусор вручную(кучу однотипных файлов, забивших всю свободную память в корне файловой системы). Почитать как, нужно здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=324586&st=1760 (подкорректировал!)
    На последней прошивке 4.1.2 подобного не наблюдается.
    Последний раз редактировалось наблюдатель; 19.09.2013 в 22:14.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Да, нет ничего подобного. Да в принципе и на 2-й версии ведроида ничего подобного не наблюдалось.
    Кстати рут сам по себе не очень то безопасная штука. Возможна потеря IMEI
    Моё мнение - без вайп-а не обойтись. Ибо делать рут в таком случае я бы поостерегся.
    Не обязательно препрошивать ядро,достаточно получить доступ супер юзера и просто удалить не нужные приложения вшитые в сборку . Эти приложения живут своей собственной жизнью (Самсунг стори ,Гугл+ ,Чат и прочие им подобные,после их удаления телефон перестаёт жрать аккумулятор и засерать оперативку.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я вот этой штукой пользуюсь для решения подобных проблем https://play.google.com/store/apps/d...systempanel.r1
    Чудная вещь современный смартфон... Дошло до того, что аппараты теперь умеют не только подслушивать, но и подсматривать. Знаю случай когда аппарат сам фотографировал и отравлял картинки. Причем обнаружили этот "баг" только после того как аппарат дошел до такой наглости что начал сам фотографировать в темноте со вспышкой. Это на полном серьезе.
    Аватар для igorkuz
    Совсем обнаглели эти гаджеты! За ссылку спасибо, попробую.
    Кузнецов Игорь
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Yury Novikov, Просто чудненько Еще бы знать куда отправлял .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
