Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Широкополосный УЗЧ с достаточной линейностью.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Широкополосный УЗЧ с достаточной линейностью.
    Работа над этим проектом началась где то в 2001 году, тогда же в целом вырисовалась схема. Запустить же полностью готовое устройство по разным причинам получилось только летом 2005 года. В начале лета этого года провел некоторые изменения: увеличил глубину общей ООС путем снижения Кп, заменил во входных каскадах транзисторы на импорт.
    Огромную помощь в работе над этим усилителем оказала серия статей по СЛ УМЗЧ С. И. Агеева в журнале «Радио», за что ему хочу сказать большое спасибо.
    Схема УЗЧ приведена во вложении. Из особенностей отмечу широкую полосу пропускания, примерно 6,5…7 МГц с замкнутой ООС, 100 кГц с разомкнутой. Усиление с разомкнутой общей ООС около 456, поэтому глубина ООС даже после доработки невелика. Привожу некоторые спектры, снятые с помощью звуковой карты E-MU 0404 USB, напряжение на выходе 20 В, что соответствует расчетной номинальной мощности 100 Вт/4 Ом, нагрузка активная 4 Ом:
    собственные искажения ЗК Нажмите на изображение для увеличения.
    1 кГц без нагрузки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 1 кГц 20 В без нагрузки.PNG
    1 кГц под нагрузкой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 1 кГц 20 В 4 Ом.PNG
    20 кГц без нагрузки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 20 кГц 20 В без нагрузки.PNG
    20 кГц под нагрузкой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 20 кГц 20 В 4 Ом.PNG
    двухтональный сигнал 19 и 20 кГц без нагрузки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 19_20 кГц без нагрузки.PNG
    и под нагрузкой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 19_20 кГц 4 Ом.PNG
    Такое было напряжение в сети во время замеров Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191612 видно, что амплитуда из-за искажений синуса занижена, что снизило величину постоянного питающего напряжения в сравнении с расчетным.
    Так же во вложении несколько фото снаружи и внутри аппарата.
ID:	191619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191614   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf УЗЧ.pdf (55.8 Кб, Просмотров: 2103)
    С уважением, Игорь.
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    По умолчанию Re: Широкополосный УЗЧ с достаточной линейностью.
    Выходная цепь поставлена просто так (по традиции) или нужна? Почему именно конфигурации "П" ? Была ли отладка на каком-нибудь продвинутом эквиваленте нагорузки?
    Челябинск
    Выходной фильтр нужен, как и входной, хотя бы из соображений безопасной работы (усилитель неинвертирующий и без фильтров можно легко получить ПОС). RC сразу после выхода не уверен, что теперь нужна, но побоялся отключать.
    По нагрузке - только проверял давно работу на 1 Ом активного, но нелинейность не замерял.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    На входе можно поставить Шиклаи, а перед ОБ - токовое зеркало
    Челябинск
    И то, и то - каскады с динамической нелинейностью, если в дискрете, для звука это не нужно.
    Кстати, рост Кг на ВЧ вызван, скорее всего, нелинейностью входной емкости. Можно это ослабить, значительно снизив номиналы резисторов на входе. Или перевести в инверт, что еще лучше, но проблемнее для источника.
    С уважением, Игорь.
    И то, и то - каскады с динамической нелинейностью, .
    Если нагрузка ОБ - то пофиг на нелинейность
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Хорошая работа, "зачет".
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    Однозначно. Высокое Rвх только помехи набирает.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Для повышения линейности входного ДК стабилитроны VD3, VD4 лучше поставить более высоковольтные, например Д814А, нагрузочные резисторы R54, R55 - нагружают выходной каскад УН в 40-50 раз больше, чем входные базовые токи ВК, что весьма нерационально, да и исходная линейность ухудшается.
    Ленобласть
    antiluser, судя комплектухе, вы не заморачивались с выбором типа конденсаторов, резисторов и пр., применяя отечественные транзисторы, конденсаторы К73, отстойные электролиты REC, резисторы - угольные?
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Усилитель имеет очень широкий спектр IMD даже при усилении только двух частот. При усилении реального сигнала, особенно с жестким спектром, будем иметь сплошной шумоподобный спектр IMD. Он поднимет шумовую полку усилителя, причем такой шум коррелирован с сигналом и поэтому он понижает разборчивость усиливаемого сигнала.
    Такие искажения легко обнаруживаются одновременным прослушиванием одного моносигнала (желательно с жестким спектром) с двух усилителей на одинаковые колонки, как это делалось здесь.
    flipper
    Несмотря на остойные электролиты tRec, угольные резисторы, вопиющее отсутствие позолоты и прочее, данный усилитель звучит очень прилично.
    Он хорошо показал себя в прослушивании с двумя другими усилителями (натали и усь маньяка на 3886), уступив Натали на ВЧ, и заняв первое место по НЧ. Впоследствии как я понимаю, был доработан.
    Ныне используется в АС с бериллиевым ВЧ сканспик, и будь в нем некие страшные искажения, это сразу стало бы слышно, но нет.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.09.2013 в 22:29.
    Челябинск
    В сигнале остались КТ632/638.
    Безродные MF.
    На слух это не подтверждается, наоборот - очень приличная прозрачность. И обратите внимание на небольшую величину разностного тона. А эксперимент интересный, надо попробовать.
    Много позже я моделировал влияние этих резисторов, получается с ростом их сопротивления ухудшение линейности, но и Ку каскада растет. Так что не однозначно все.
    Вообще, идея этой схемы была достичь не рекордной статической линейности, но хорошей динамической. Поэтому в усилителе не применяются параллельные повторители, токовые зеркала, каскады Шиклаи. Предельным же вариантом, для меня, наверняка стал бы СЛ Агеева.
    Последний раз редактировалось antiluser; 18.09.2013 в 06:17.
    С уважением, Игорь.
    Много позже я моделировал влияние этих резисторов, получается с ростом их сопротивления ухудшение линейности, но падает Ку каскада.
    Тут всё правильно?
    Ку каскада должен расти.
    И общие искажения УМ с ОС уменьшаться (чаще всего).
    Последний раз редактировалось Nikolav; 17.09.2013 в 23:33.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Тут всё правильно?
    Логично.
    Но в результате вариант с большими номиналами этих резисторов будет выигрышнее.
    Лучше и то, и другое, одно другому не мешает.
    Челябинск
    Тут всё правильно?
    Ку растет тоже, конечно, исправил.
    ---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение в 08:16 ----------
    Согласен. Из известных конструкций это СЛ.
    С уважением, Игорь.
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    Казалось бы, УМ Зуева не хуже, а то и лучше.
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    это только кажется
    алга, комсомол балаллар !
    Что такое динамическая линейность? Какими тестами смотреть?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Челябинск
    Мне сложно дать определение. Смотреть мгновенный спектр. Какими приборами это можно замерить - не знаю, обычные анализаторы спектра дают сильное усреднение. Но на слух хорошо заметно. Можно попробовать выделить разность выхода и входа.
    С уважением, Игорь.
    Есть предположение как это посмотреть на осц. Пачки по 0,1 сек, заполненные смесью 60 и 7000гц, с паузами 0,4 сек, внешняя синх. Или не на осц, а прямо слушать; но тут проблема - а что будет со слушальщиком, часа через три тестирования.
