Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Каков реальный уровень пульсаций на выходе кенотрона 5Ц4С или 5Ц3С?
    По умолчанию Каков реальный уровень пульсаций на выходе кенотрона 5Ц4С или 5Ц3С?
    Прошу владеющих темой просветить насчет амплитуды пульсаций на выходе кенотрона. Пусть на его выходе будет кондер 4 мкФ. У меня по формуле получается размах пульсаций под 180 В, соответственно для сглаживания требуется немалая сумма.
    Сколько реально вольт достигают пульсации?
    По умолчанию Re: Каков реальный уровень пульсаций на выходе кенотрона 5Ц4С или 5Ц3С?
    Спасибо, по программе вроде ясно. А правда, что ламповый усилок нельзя включать без нагрузки? Для триодного включения это тоже актуально или только для пентодного?
    Можно включать, только без сигнала "на входе".
    Haifa
    Нагрузить выходной транс 100 Ом-ным резистором постоянно и включай .
    Платить за 1 выходной транс 300 баксов я пока не созрел
    А это еще весьма по божески, кстати - "овёс нынче дОрог"
    Кстати, это правда, что ламповый усилок нельзя включать без нагрузки?
    Смотря какой.
    Нет.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    Триодному и с сигналом ничего не будет.
    Moskva
    Цитата Сообщение от illarionovsp Посмотреть сообщение
    5. Выходное напряжение 300 В (транс 2*300 В, 100 Ом).
    Симулировано на PSUD2. Затрачено 10 мин времени.
    Ху из дыс сопротивление трансформатора? О каком сопротивлении речь? Чем мерить?
    Речь идет о сопротивлении вторичной обмотки, которая тоже имеет сопротивление и на нем тоже падает напряжение..
    ---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение в 09:10 ----------
    Кстати, почему на лампобароне советуют: "Избегайте ошибки припайки шунтирующего
    С шунт напрямую к ножкам С1 это неправильно. Ниже на рис. Изображен правильный монтаж." http://lampobaron.spb.ru/?page_id=129
    Я всегда считал, что именно к выводам электролита должен быть припаян шунт, чтобы избежать протекание паразитного тока через электролит.
    Это про картинку из науч-поп книжки? Она правильная.
    Потому что должны же они там хоть что-то более менее правдивой написать, а то будет совсем уж....
    Считай и дальше, это тведь твое дело что считать
    А в данном случае ток через электролит мало кого волнует, это не SMPS, тут он мизерный.
    Но лучше всё же избегать подобных...сайтов.
    Ну так забери его к себе на ПерлоПортал
    Alex, я здесь останусь. Не возражаешь?
    Программа при симуляции предупреждает о
    вот в большинстве случаев этими симулякрами всё и заканчивается. Тысячи их
    Где смотреть уровень пульсаций или надо самому рассчитывать?
    и зачем тогда мышечькой в окошечько тюкать...
    Кстати, это правда, что ламповый усилок нельзя включать без нагрузки? Для триодного включения это тоже актуально или только для пентодного?
    актуально для пентодного оконечника без отрицательной обратной связи при включении без нагрузки, но с изрядным выходным напряжением
    лампы реально простреливало только у меня дважды
    Звук дает четкий артикулированный бас, вокал по верхнему диапазону наполнен «хрусталем»
    и мельхиором.А в придачу тульскми электросамоварами и персидскими коврами (вы это наверно не застали)
    сие называется "более чем характерный симптом бреда при низость верхов, шырость низов и глубость середин"
    такое, если написано всерьёз, бывает в трёх случаях:
    аффтор жулик
    аффтор шизофреник
    аффтор жулик и одновременно шизофреник
    (по результатам наблюдения в этих ваших интернетах за последние пятнадцать лет)
    Последний раз редактировалось Phlanger; 14.09.2013 в 12:41. Причина: Update
  14. #53
    Россия, СПб
    Phlanger Ну зачем же так про симуляторы.
    Я кеновый выпрямитель считал по Михайлову, симулировал в ПСУД2 и Микрокап10. И результаты получал одинаковые.
    На симуляторы бочки катают те, кто компьютерными технологиями не владеют. Это как электродрелью отверстия сверлить. А кто не владеет, тот коловоротом, и с пеной о проблеммах с электропитанием. Типа дерётся больно и может убить.
    О трансформаторах и актсопрах обмоток. Стандартный силовик имеет стандартное падение на обмотках под нагрузкой.
    Трансформатор 110 Вт по сети потребляет 0.5 А под нагрузкой и падение напряжения 10%. Актсопр первички 22 Ом. Сопротивление вторички 2*300 В 160 Ом.
    В ПСУД2 надо подставлять актсопр суммарное: вторички и приведённое первички r1*=r1*(U1/U2)^2=3 Ом. r2*=r2+r1*=163 Ом.
    Тут хитрости есть. В ДППВ с Ст (ДвухПолуПериодная со Средней точкой) половина вторички трудится, вторая отдыхает, но место занимает. Обычно считается габаритную для ДППВ с Ст следует выбирить в 1.5 раз больше простой. Т.е. 110 Вт трансформатор отдаст в ДППВ с Ст 73 Вт.
    Если учесть козфф. хайэндности (2 .. 3) то вообще 25 .. 36 Вт.
    Всё это без учёта накалов (кен 5*2=10 Вт, лампы УНЧ 2*6.3*1.5=19 Вт). За всё надо платить. За вакуум тоже.
    Последний раз редактировалось illarionovsp; 15.09.2013 в 18:23.
