Страница 23 из 26 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 502
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    только почему коэффициент будет 1.35?
    Это условный эмпирический коэффициент для условного мостового выпрямителя под нагрузкой, в вакууме, (учитывает падение напряжения на обмотках и диодах сразу, одним числом), потому не спрашивайте.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    окау ) все равно 52в заказал на всякий случай
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #443
    Новороссийск
    Намотали мне трансы порадовали прям! у здровенного 13.5ма ток покоя, у маленького 3.5мА. если большого еще можно услышать гул если к уху прижать, маленький вообще бесшумный.
  5. #444
    ISIT_14, ну вот, а среди брендоманов вечное нытье, что только самураи могут делать нормальные трансы
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.03.2013 в 20:56.
  6. #445
    Частый гость Аватар для ivbasul
    А можете ссылку на эту контору дать? Тоже собираюсь конструировать, нужен трансформатор с минимумом помех и тихий.
    Ну, и вообще, где в Москве лучше всего трансформатор заказывать? Куда на митинском рынке идти за этим?)
  7. #446
    Новороссийск
    Что за день-то такой... включил сегодня усилитель - гудит большой ТОР который раньше был совершенно бесшумен причем гудит как-то громко и нестабильно и дело не постоянке сети т.к. есть соответствующий фильтр и даже пробовал через развязывающий транс включать все равно гудит и очень бесит. ЧТО ДЕЛАТЬ?! неужели так сеть испоганилась? как бороться?
    подмагничивание через вторички исключено - все обмотки подключены через диодные мосты.
  8. #447
    у Черного моря
    Парни день добрый!
    попались мне торики ~20-25Вт гдето/ 93г. вроде военка, (с хранения)
    померял то хх-менее 1мА Ra-200 Ом
    смотал вторичку, получилось ~20 витков на вольт
    забил данные в прогу "Старичка" получилось что он намотан на индукцию 1Тл и плотность тока 5А
    стоит ли использовать(покупать еще) такие, что-т уж больно странные "параметры" получились по расчетам. хотя ток хх зачетный по сравнению с современными серийными изделиями)))
  9. #448
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Помогите, pls, опознать серию:
    Единственное, что подходит по мощности/напряжениям вторичных обмоток - 55152, но у него высота 46 мм, а у моих 32мм. И ещё смущает напряжение первичной обмотки - 220В...
  10. #449
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Помогите, pls, опознать серию...
    Уже не актуально.
    Серию так и не опознал, но решил ставить:
    при 220в ток хх 8 мА, чуть больше 6,5 витков на вольт
  11. #450
    Новичок Аватар для slalom
    Питер
    Помогите переплюнуть Luhdahl
    Надо намотать копию LL1684 ,прикупил Ш-образные пермаллоевые пластинки .Помогите с чего начать, как расчитать?
  12. #451
    А ты уверен, что на пермаллое это получится? У них там аморф.
  13. #452
    Подскажите, пожалуйста, у меня есть корпус усилителя 75мм высотой, и сердечник тор с высотой 60 мм. Можно ли на токарном или фрезерном станке сточить тор по высоте и выдержать в печке? Если можно, сколько градусов давать? И по времени сколько держать?
  14. #453
    Андруха, можно попробовать, хуже не будет.
    Сточить, потом жесткой стальной щеткой пройти по торцу вдоль ленты, чтобы убрать заусенцы, перемычки, получившиеся из-за обработки.
    Греть докрасна, потом дать остыть медленно, прямо в печи.
    Но лучше не возиться, а купить готовое отожженое железо нужного сечения и высоты (если хочется мотать самому).
    Ещё лучше не мотать, а заказать сразу какой требуется.
  15. #454
    Спасибо за инфу. Поискал в инете, где можно купить сердечники, не нашёл, чтоб в розницу продавали. Заказывать транс не хочу, потому что дорого, и потому что сам умею мотать. Тысячи три я готов потратить на готовый транс, но стоит то это дело примерно пять. А греть докрасна это сколько примерно в градусах?
  16. #455
    Не измерял, просто видел на производстве, как отжигают.
    Думаю, Гугль подскажет температуру.
  17. #456
    Питер
    Можно в дне усилителя сделать дыру, чтобы тор был углублен, на высоту ножек.
  18. #457
    Правильно.
  19. #458
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это примерно 769°C
    Только греть надо не "докрасна" а до точки Кюри (именно её примерное значение я и указал), и делать это надо в муфельной печи без доступа кислорода (в атмосфере инертного газа или в специальном мелкодисперсном песке). Без соблюдения всех этих мер - погубишь сердечник, а с соблюдением - потратишь изрядно денег.
  20. #459
    Без доступа кислорода - это не получится. Ладно, буду искать сердечник.
  21. #460
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Можно и в обычном песке отжечь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
