Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Звукоизоляция и распорки. Что сначала монтировать в АС?
    Аватар для ivbasul
    По умолчанию Звукоизоляция и распорки. Что сначала монтировать в АС?
    Всем доброго дня!
    Задался вопросом. В корпус АС рекомендуется ставить распорки между стенками и звукопоглатитель на сами стенки. Но ведь если сначала поставить распорки, то звукопоглатитель придется кромсать на кусочки и аккуратно их наклеивать, а если сначала звукопоглатитель, тогда не совсем ясно как распорки устанавливать? Как лучше и практичнее это все установить?
    Toronto
    По умолчанию Re: Звукоизоляция и распорки. Что сначала монтировать в АС?
    именно тaк
    Распорки дают жесткость корпусу, а звукопоглотительже нужен в первую очередь дла поглощениия среднечастотного мусора от переотражения внутри и насколько плотно он прилегает к стенкам в общем то нерелевантно, можно и скобами пристрелять
    Аватар для ivbasul
    а не было ли у кого попыток применить особо точный расчет и наклеить звукопоглотитель перед сборкой-склейкой АС, а в нужных местах просто вырезы сделать с припуском ну пару мм для установки распорок? т.е. берем напиленный и отфрезерованный заготовки, наклеиваем на них звукоизоляцию по соответствующей разметке (толщина стенок и толщина звукоизоляции известны), в соответствующих местах звукоизоляции прорези делаем или заранее или, если клей не суперпрочный, после наклеивания прорезаем и отделаяем "лишнее" под будущие распорки. И затем весь этот "конструктор" складываем, склеиваем, свинчиваем. Или это бред?
    ну, вот все равно возиться с кучей мелких огрызков кажется каким-то не очень правильным и технологичным. неужели нет простого и красивого решения?
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    А зачем так усложнять?
    Делаете распорки,потом проклеиваете по мере возможности.Удобнее же.
    Ну и последнюю крышку пришлось заранее проклеить.
    Аватар для ivbasul
    у меня просто в голове (и планах на данный момент) немного другой вариант распорок - не очень толстые бруски околоквадратного сечения, и тогда они крепятся не вдоль всей стенки, а только в небольшой области стенки, и вокруг этого пятна, соответственно, звукоизоляции быть не должно, поэтому и появился такой вопрос о порядке уставноки того и другого. или распорки желательно чтобы через всю стенку тянулись? динамики небольшие планируются: 5 и 8 дюймов, в разных корпусах
    Кривий Ріг, Україна
    для звукопоглОтителя разницы нет, это важно для вибропоглотителя
    Старый знакомый Аватар для harman
    Евгений привет! Что за материал идет по периметру короба на первом фото?
    Привет!
    Виброизоляция шумов 4мм,а поверх войлок тонкошерстный 6мм вроде.
    Спасибо!
    Новичок Аватар для Teren
    Как учесть изменение расчетного объема при набивке?
    Например, для приклейки к стенке войлока толщиной 10 мм., для сохранения неизменного внутреннего объема нужно "отодвинуть" стенку на 3 мм (цифра с потолка - на сколько реально я не знаю).
    Для размещения вдоль стенок звукопоглощающей пены Монакор MDM-60 - "отодвинуть" стенку еще на 3 мм.
    Что-то типа этого.
    Вот только я не знаю, какие миллиметры должны быть на самом деле, ведь синтепон, например, наоборот увеличивает объем.
    Аватар для ivbasul
    По-моему (где-то читал) войлок, изолон и пр. влияет на эквивалентный объем так же, как синтепон. А вот в случае с STP, наверное, нужно будет учесть.
    Кемерово
    Объем закрытый или с портами, если второе, то моли не боишься?
    Все отмена вопроса, увидел в твоей теме, что ЗЯ. Вот тупанул, это же мидбасовый ЗЯ
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение в 16:33 ----------
    не очень толстые бруски околоквадратного сечения, и тогда они крепятся не вдоль всей стенки, а только в небольшой области стенки, и вокруг этого пятна, соответственно, звукоизоляции быть не должно, поэтому и появился такой вопрос о порядке установки того и другого. или распорки желательно чтобы через всю стенку тянулись?
    Идеально, когда ящик склеивается из горизонтальных слоев фанеры, например, тогда распорки можно сделать монолитными, да и объем криволинейным. А, вообще, достаточно и по центру сделать распорки, в виде брусков, лишь бы материал был достаточно жестким. И при этом можно вырезать окошки под распорки.
    Ну, вот так вот и я все время от всех слышу, что сами они не знают, но тоже от кого-то слышали... и какова длина цепочки - неизвестно
    Нашел статейку: http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm - человек пытался измерить все наочно - как-то там с изменением объема не все так, как всем думается
    Частый гость Аватар для -=SS=-
    Харьков
    Здравствуйте.
    Эта тема наиболее подходящая под мой вопрос, которую нашел..
    Сделал АС, внутренним размером в высоту 120см. Корпус внутри оклеил ватином. Звукопоглотителя больше нет.
    Нарвался на неприятность, в которую честно говоря не особо верил(ну как не верил... слышал, знал, но не думал, что это настолько серьезно).
    Стояк между верхней и нижней панелью, образует провал на полу- и четверть-волне(~68Гц и ~135Гц).. причем это настолько слышно, что я просто офанарел!!! не ожидал что на столько... в звуке явно чего то не хватало, прогонка генератором подтвердила совпадение частот с размерами..
    Вопросик такой: звукопоглотитель "спасет отца демократии" ?
    удастся ли полностью убрать провалы?
    думаю, свернуть рулон синтепона и поставить стоя внутри корпуса... поможет?
    как определить необходимое количество или необходимую плотность ..?
    Спасибо!
    С уважением!
    Volgograd city
    -=SS=-,
    1 полностью - нет;
    2 конечно нет;
    3 сворачивать не надо, распушенный "пучок", на шнурках в центре объема (вплотную у стенок давление волны максимально - скорость нулевая, в центре объема давление минимально - скорость волны максимальна);
    4 только на слух, подбирать степень "распушённости / сжатости" и размер / обьем пучка.
    Радикально - ставить распорку перекрывающую почти всё сечение (с насверленными в ней отверстиями небольших / средних диаметров), посередине траектории пробега стоячей волны (профит: порубить частоту стояка вдвое + частично ослабить энергию оной + доп. повысить жёсткость боковин).
    Император Галактики Андрей-I
    Харьков
    Спасибо за ответ...
    забыл сообщить, что я разобрался с проблемой... но не решил... виной всему комнатные стояки
    ​буду думать....
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    http://audioussr.byethost12.com/inde...i/211-sintepon
    Вот как я делелаю. Всё железо от s90 8-ми омных, корпус массив дуба 20 мм, перегородки (распорки) из бука. Объём около 70-ти литров. Будет играть?
    ---------- Сообщение добавлено 02.39 ---------- Предыдущее сообщение было 02.29 ----------
    Вот склеил уже. Верхная часть корпуса из нутри обклеена за ранее, а завтра низ залеплю. Фазики у мена такие вот- регулируемые есть диаметр 75мм, длинна 150-210 мм.. Какая частота резонанса у такого ящика будет?
ID:	251949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251951   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251953   Нажмите на изображение для увеличения.
    Volgograd city
    Просто нет слов... Извели столько хорошего материала, и совершенно бесцельно!
    Дубовый щит - толстый, красивый, отфрезерован аккуратно, видно что много работы вложили, и всё для того, чтобы сделать недействующий макет акустики.
    Невероятно. И только в конце работы нашли время спросить про объем и частоту настройки?
    Зачем распорки из бука?! Почему в них одно лошадиное отверстие, вместо четырех, с "крестом" по осям? Для чего утащили пищалку в соседнюю галактику? Чем вообще Вы руководствовались в выборе размеров?
    Мама дорогая, и это всё ради убитых динов из эпохи динозавров...
    ВЧ и СЧ нужно было моделировать в программе EDGE, как минимум надо было сместить в сторону, раздел высокий, а значит, на пищалку нужно было "наступить" средником. ВЧ имеют такую конструкцию, что их 2 раза соберешь, они 2 раза имеют разные параметры.
    ФИ должен быть раза в 3 большего диаметра, иначе будет свистеть. Да и длина нужна будет побольше.
    Играть будет как на рынке в киоске продажи кассет...
    Делайте еще одну переднюю панель, но после изучения вопроса. Или не изучайте, а делайте закрытый ящик, 2 верхних динамика сблизить максимально и сместить в сторону.
