Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 447
Тема: CD-Player-DAC-Transport List - Свежее Обновление !
    Аватар для VasilTech
    Внимание! CD-Player-DAC-Transport List - Свежее Обновление !
    Решил выложить здесь результат того, что собрал за последние 10 лет.
    Марки ЦАП-ов и транспортов (лазерных головок), установленных в CD-проигрывателях, оформил в таблицу.
    Она тут:
    http://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm
    Или зеркало (было) здесь:
    http://vasiltech.nm.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm
    (Похоже, безвозвратно убито...)
    Обновление от 23 мая 2017 !
    Строка поиска работает по любым комбинациям! (например pcm17 pmd kss)
    Уже описано 4523 модели !
    У кого есть чем дополнить этот список - пишите сюда и на e-mail
    Только важна точная информация - а не "где-то помню было"
    Кто найдет ошибки - тоже буду рад изменить, все мы люди
    Только не приводите в качестве "эталона" таблицы с mestertuning-га и dcaudio - там и так полно ошибок.
    А также с marantzphilips.nl (dutchaudioclassics.nl) и различных китайско-корейских-въетнамских сайтов - практически все они скопировали у меня, только более старые версии
    PS Если в таблице плееры с подробной информацией, то или побывали у меня, или есть сервис-мануалы, или точные фото изнутри.
    Последний раз редактировалось VasilTech; 03.06.2017 в 13:27.
  2. #401
    г.Ростов-на-дону
    По умолчанию Re: CD-Player-DAC-Transport List - Свежее Обновление !
    Поздравляю .
  3. #402
    Липецк
    Вот мой Resolution Audio CD50 на 4х PCM63-K, полностью балансная схема, начиная с микросхем ЦАПов.
    PS. А фото почему-то не загружаются (.
  4. #403
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Цитата Сообщение от VasilTech Посмотреть сообщение
    Оп, перевалило за миллион "официально" зарегестрированных загрузок страницы
    Запоздало поздравляю (давно сюда не заглядывал) !
    Кстати , данные Вашей таблицы широко растиражированы в сети ... поэтому просмотров в десятки раз больше !
    Если нужно могу фотки внутренностей своих двух плееров (Philips CD 304 MK.II и Sony CDP 222 ESD) отсюда
    http://fotkidepo.ru/?id=album:47884
    в Вашу тему (и чуть позже , когда вскрывать Denon DCD-2560 буду) добавить ...
  5. #404
    promtxt, Спасибо, у меня дома все эти аппараты неоднократно бывали, поэтому и фото есть
  6. #405
    Старый знакомый Аватар для Grig
    В моем GRUNDIG CD 8400 1541 стоит R1.
  7. #406
    Новичок Аватар для Rustam
    Приобрел плеер Funai CD-4600
    головка KSS-123A
    чипы:
    Sony
    CX20152 DAC
    CX23035
    CK20108
    CK20109
    Toshiba
    TC4053BP
  8. #407
    Подскажите,пожалуйста а в YAMAHA CD-S700 какой транспорт стоит? В рекламе говорят,что такой же,как и в 1000-й и 2000-й. Это так?
  9. #408
    Реклама, которая говорит "такой-же" - очень ненадёжный источник информации.
    Внутри под такой-же крышкой прячется стандартный Sanyo SF-P101N
    Последний раз редактировалось VasilTech; 30.04.2014 в 08:03.
  10. #409
    Василий,у меня тоже нет. Есть из сети только.http://www.studio-22.com/yamaha/cd-s700.htm
    Еще бы хотелось про N 500 что нибудь узнать.
    Вот фото;Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #410
    Вильнюс Литва
    Улыбка Re: CD-Player-DAC-Transport List - Свежее Обновление !
    Василий,у меня есть и вопрос и маленькое уточнение в одном флаконе.касаемо Марантза СД-17-1,2,.в таблице идет привод под маркировкой СДМ-12.1.но эти приводы стоят в 63ей серии,в 17й они несколько другие,оригинальные Филипс,если не изменяет память СДМ-12-1.25.по качеству изготовления-это две большие разницы.конструктивно они тоже немного отличаются..12.1 намного хуже сделан.вот сравните фото.у СД-17 1,2 виднен оригинальный Филипс,в СД-63 филипинский СДМ-12.1.вы можете прояснить ситуацию,как на самом деле все происходило?на фото справа оригинальный Филипс..или СДМ-12 это только лазер,который установлен в разные приводы?как маркируются тогда филиповские приводы?
ID:	220115   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #411
    CDM12.1 - это вот это:
    (лазерная головка на шасси с двумя моторчиками)
    А уже в разных плеерах оно могло встявляться в разные загрузочные механизмы с разными каретками.
    Но качество самого CDM12 от этого практически никак не менялось.
    Это удешевлённая относительно предыдущих разработка при наступивших убыточных 90-хх. Обычный щёточный моторчик на привод диска и обычный моторчик на передвижение лазера, через шестерёнку. Надёжность и долговечность самого лазерного диода - невысокая. Линза - пластиковая. Подвес линзы - тоже пластиковый, (с теми же проблемами, что и в дешёвых головках от Сони). Сама головка от попадания внутрь пыли защищена слабо.
    Ну и, после производства CDM-0,1,2,3,4,9 - видимо на заводе поняли, что не нужно, чтобы долго и надёжно служило - пусть лучше люди чаще меняют аппараты на новые.
    VAM1201 / VAM1202 - это практически клоны CDM12.1, только с новым названием. Качество ничуть не улучшилось, а в некоторой степени даже и ухудшилось. (магнитики например стали какие-то более слабые и кривовато заклеенные, долговечность лазера такая же невысокая)
    Отличающиеся цифры после дефиса(слеша) означали лишь модификацию с разной распайкой разъёмов, и иногда менялись размеры этих разъёмов. В остальном все три они взаимозаменимы.
  13. #412
    Вильнюс Литва
    спасибо,теперь все стало по местам.в принципе сониевские,ну скажем КСС-150 встречалась несколько раз и все в разных приводах и с разными каретками..ситуевина значит та же...
  14. #413
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Может не в тему,кто-нибудь встречался с KENWOOD D-3300P? Именно такая модель,с деревянными боками.Не могу найти,какой(какие) там ЦАПы стоят.
    С уважением,Сергей.
  15. #414
    Одесса
    Я бы подкорректировал - после CDM4. В девятке из прежних достоинств только "маятник" (высокая скорость трекового позиционирования) остался, остальные минусы те же, что и в 12-м.
  16. #415
    Частый гость Аватар для odinss20
    VasilTech, Малость хочу уточнить механика VAM1201 не каким путем не стала работать в замен CDM12.1 которая якобы должна стоять в ТЕХНИКСЕ sl-pg 370-390 (в моем случае стоял CDM12.1/15 ) ,Удалось достать и поставить механику от МАРАНЦА 63 с маркировкой филлипс .
    А в VAM стоит совершенно другой лазер (хотя разводка шлейфа совпадает ) еще есть разница в шпинделях диска ,у всех разница в геометрии посадки и прижима ,УВЫ замена на арапа не проходит ,так что все эти дефисы и модификации приходится учитывать
  17. #416
    Это практически клон модели DP-3300D, только возле ЦАПов не установлена маленькая платка с четырьмя мелкими логиками реклокинга, хотя отверстия на плате есть, то есть оба плеера разрабатывались одновременно. В остальном всё одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 22.46 ---------- Предыдущее сообщение было 22.43 ----------
    В девятке Pro ещё более-менее, привод как надо, а вот конструкция лазера уже да, несколько удешевлённая.
    ---------- Сообщение добавлено 22.50 ---------- Предыдущее сообщение было 22.46 ----------
    Это некий частный случай, потому что сколько раз сам менял. Ну или Вам попалась уж откровенно китайская, действительно, были на рынке попадались такие, распайка чуть другая, но всё решаемо.
    Или же в тех Техниксах бывало стояла не Филипс, а собственный панасониковский аналог.
  18. #417
    Зеркало, похоже, бомбанули...
  19. #418
    Вильнюс Литва
    Василий,интересует Pioneer PDR-555RW?вчера прикупил поиграться...и Nakamichi OMS-5E..
    Последний раз редактировалось alan-alan; 01.06.2015 в 03:16.
  20. #419
    Новичок Аватар для termos
    Magnavox CDB 502
    TDA1543/M50423FP/CDM-4/19
ID:	240717 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240718 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #420
    Вильнюс Литва
    Василий,не могли бы вы пояснить по Марантз CD385?никакой информации нет по этому плееру,кроме того,что стоит в нем СДМ-4.что за ЦАп в нем может быть установлен?и не является ли он полным клоном Филипса-480,во всяком случае лицевая панель обоих очень даже похожа..спасибо.. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241169 Нажмите на изображение для увеличения.
