Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Бюджетные напольники
    По умолчанию Бюджетные напольники
    Доброго времени суток форумчане!
    Появилась идея сделать бюджетные "напольники" размером примерно 100х20х20 см вот на таких динамиках
    НЧ-СЧ - http://www.audiomania.ru/midbass/vis...n_w_170-8.html
    ВЧ - http://www.audiomania.ru/tweeter/vis...on_sc_5-8.html
    или на широкополосном - http://www.audiomania.ru/dinamiki/pe...ss_830984.html
    или - http://www.audiomania.ru/dinamiki/fo...ex_fe83en.html
    либо на динамиках от S-30 - 25ГДН-1-4-80 и 6ГДВ-1-16.
    "Напольники" буду в связке с усилителем на LM 3886.
    Так вот некоторые вопросы:
    1. Стоит ли вообще городить огород.
    2. Какое исполнение ЗЯ или фазоинвертор
    3. Какой фильтр или можно проще кондер на вч.
    Вот примерно видение корпуса, корпус будет поделен внутри на два изолированных отсека.
Название:	Проект наполников.jpg
    По умолчанию Re: Бюджетные напольники
    W170 я вообще не рекомендую. Если 25гдн1 в наличии, можно попробовать сделать на них ФИ или даже лабиринт. Пищалка - тоже спорный вопрос, 6гд13, мягко говоря, не айс. Пирлесовские широкополоснички очень хороши в качестве СЧ в трехполоску с 5" мидбасом, использовать такие чисто как пищалку не имеет смысла, их главный смак - середина.
    Вообще, если делать что-то очень бюджетное, то один из проектов отсюда: http://www.asalab.net/node/248. Это если не считать фильтры и не сводить самому, АО мобно придумать любое. А так и вполне нормальные динамики подобрать можно, практически под любое оформление.
    Gudronov, спасибо за ссылку но хочется сделать вот именно как напольники, а почему W170 не рекомендуете?
    В двух словах - очень слабый движок и сомнительные возможности на СЧ. Пойдет только в закрытый ящик, причем несуразных для такого калибра размеров. Напольники или нет - дело свойское, нужно динамик посерьезнее искать. У 25гдн1 неплохие TSP, позволяющие использовать его в компактных фазоинверторах, сделать напольный вариант не проблема. То же можно и об асалабовских головках сказать. Я когда давал ссылку на готовые проекты, я имел в виду, что сведение самому делать не придется - все уже посчитано. Альфу, например, можно повторить в любом оформлении, хочется напольники - сосчитаем корпуса, фильтры останутся те же.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.09.2013 в 16:46.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Посоветую сделать на качественном широкополоснике и оставить место под ВЧ динамик. Как руки начнут чесаться, можно вырезать отверстие под вч и собрать фильтр.
    Глубину я бы увеличил.
    Корпуса ЗЯ. Басу при таких размерах может и не хватит, но его слышно и дешевле изготовление
    г.Ейск
    Добрый вечер.Если визатон,то W170S-4(8) можно с ВЧ Т261.8 АСА.Таких с десяток сделал.Правда сейчас бы визатон на перлис 830657 заменил.
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Ход у перлиса маленький, перегружаться будет на басу, или слушать тихо или два в параллель
    Каков бюджет на динамики ?
    Последний раз редактировалось Maiden; 06.09.2013 в 22:06.
    Александр
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    Ход у перлиса маленький, перегрузаться будет на басу, или слушать тихо или два в параллель
    параметры обманчивы...он ни сколько на басу не уступает визатону и создает приличное давление как ни удивительно оказалось-очень удачный недорогой мидбас.Два в паралель МТМ вполне можно,только ВЧ желательно способную как можно ниже работать...
    Тверь
    Дело не в параметрах, я просто неоднократно их использовал http://fotki.yandex.ru/users/abutkarev/album/167980/ http://fotki.yandex.ru/users/abutkarev/album/187053/
    Их достоинство - цена, особенно если снизу обрезать фильтром\корпусом.
    А то японские барабаны делают им больно без обрезания снизу
    Александр
    Пирлесы SDS Визатонов W170/W170S на голову выше, МС совсем другая, форс-фактор значительно лучше. Кстати, Tymphany, по-моему, оверхаг указывает, а не придуманный Xmax.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.09.2013 в 22:24.
    г.Ейск
    так и я использовал и перлисы и визатоны...поэтому и имею свое мнение на их счет.В фазоинверторе прекрасно работают без всяких обрезаний.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Эта голова укладывается в напольный ЧВ 940*320*190 (я этого не делал , просто осваивая ЧВ симулю все подряд)
    г.Ейск
    Укладываются...я делал TL...но у визатонов этих,нестабильность парметров реальная,у меня из 10 пар был приличный разбег(Fc от43 до 53 и никаких заявленых 36Гц),а перлисы две пары -один в один практически...
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    Согласен.Перлисы пробовал 830656 ,830657 и 830869.Во всех случаях перлис подтверждал данные производителя достаточно близко и я ни разу не разочаровался в них,несмотря на ценник.За деньги,которые они стоят,очень сложно найти им конкурентов.
    Maiden, В этом то вся соль что сделать надо и го*на конфетку, то есть чем дешевле тем лучше
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    ЧВ хорошо но геморно в исполнении, а я хочу собрать ЗЯ максимум Фи в щелевом исполнении или широкоплосник в ЗЯ или ПАС
    Эта субстанция бывает настолько густой, что конфетки может не получиться. Поэтому берите лучше Пирлесы или Асалабы, у тех движки еще ядреней, сможете из спортивного интереса попробовать все, начиная от ЗЯ и заканчивая четвертьволновиками. У последних звук поинтересней будет.
    То есть форумчане из всего выше сказанного надо делать на нем http://www.audiomania.ru/dinamiki/pe...ss_830984.html и потом по ходу пьесы от него отплясывать?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А что мешает за те-же деньги взять пару Асалаб (НЧ, ВЧ)?
    KoenCCXR, просто я на ихнем сайте в ценах не разобрался
    Вот: http://www.asalab.net/node/123, http://asalab.net/sites/default/file...e-list2013.xls
    А маленькие пирлесовские ширики - идеальный вариант СЧ, например, к асалабу B1354, в мини-трехполоску. Туда же можно с успехом определить вот такие странно ровные динамики: http://www.faitalpro.com/products/LF...p?id=401000100, они даже подешевле будут.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.09.2013 в 23:52.
    Приглядел на АСАлабе НЧ - http://asalab.net/sites/default/file...mb1324_1_8.pdf и на ВЧ - http://www.asalab.net/sites/default/...0_8/t250_8.pdf
    теперь вопрос по фильтру и можно это все засунуть в ЗЯ а то как то неохото возится с ФИ, или как вариант сделать щелевой ФИ
