Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Трехполоска на SEAS H1208, H1152 и Morel MDT30S
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на SEAS H1208, H1152 и Morel MDT30S
    Доделал проект, который длился года два. Товарищ захотел в гостинную трехполоску на не очень доргих динамиках.
    Пообное было у Penaudio:
    http://www.blogcdn.com/www.luxist.co...speaker_48.jpg
    Басовик Сис 1208 у них стоял сбоку, 1152 мидбас играл снизу без подрезки в ЗЯ, а пищалка была 737 СИС.
    Я не сомневался, что могу сделать лучше, но как-то не складывалось.
    Теперь сложилось.
    Плока не сделал нормальную страницу. Можно посмотреть на внешний вид, схему фильтра и чертеж корпуса:
    http://geokrilov.com/tmp/3way_1208/
    Графики потом. Но там особо ничего нет - ровная.
    По результатам прослушивания с Димой Демьяненко пара номиналов сопротивлений поменялась в фильтре.
    R1=2R2, R7=5R6
    Последний раз редактировалось George Krilov; 01.09.2013 в 23:29.
    Георгий Крылов
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: Трехполоска на SEAS H1208, H1152 и Morel MDT30S
    Кроссовер на СЧ крут На 2,3 кГц у СЧ всё настолько плохо?
    Сис всегда торчит в районе килогерца, плюс баффл. Параллельный режектор неэффективен, пришлось последовательный городить.
    А снизу режектор убирает металлический звон.
    Но играет нормально. Без этих ухищрений намного хуже.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    А не лучше ли было вместо H1208, применить H1252 ?
    Наверное, лучше. Но у меня 1208 много было. Кроме того, 1208 требует объема поменьше. А бас получился хороший и с 1208. Я полностью накачку убрал.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Очень нужный проект! Хороший конкурент недорогих PMS и 3W Cllassic Троэлса, но бас уверен будет лучше.
    Частый гость Аватар для sid2612
    Поздравляю Георгий с завершением очередного проекта! Не сомневаюсь, что получился он удачным!
    Мне кажется - все должно быть лучше. 1152 лучше 1262, а 1288 Троелс пихал в малый для него объем. Правда, я ни 3Way, ни PMS не слышал
    sid2612, спасибо!
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Поздравляю! А что у этой АС с чувствительностью дБ 83? Я так полагаю, что самое дорогое для повторения это кроссовер?
    Я абсолютное значение чувствительности не измерял. Но примерно 83 должно быть. Паспортная чувствительность басовика - 86.5, это подтверждается параметрами Тиля Смолла. С учетом баффл степа получается в районе баффлстепа.
    Цену кроссовера я не подсчитывал, но в цене проекта он занимает значительное место.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Примите мои поздравления тоже.
    И как она звучит по сравнению с трехполоской с купольным средником?
    P/S : А что это там за корпусец с котом, JM Lab Утопию напоминающий, новый проект? (сорри, что полазил, может где не следует, любопытство сильнее воспитания)
    Последний раз редактировалось locki; 01.09.2013 в 11:01.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Спасибо.
    Кроме баса - хуже. Надо на Пирлесе с купольником пересвести с нормальной компенсацией накачки, наверное.
    Этот корпус делал заказчик. Я сделал разработку, сдал, но он не заплатил. Так что остались только фото.
    Георгий Крылов
    Что за корпус? Покажите пожалуйста!
    А-а-а - нашел - Класс! Качество обалденное!!!
    Георгий - это проект будет?
    г.Ейск
    Георгий,Вы имеете в виду замену резисторов контуром?
    С уважением,Алексей.
    Ну да.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    Нет. Это трехполоска с активным басом. У меня их много. Так как нет корпусов, то смысла выкладывать нет.
    Георгий Крылов
    Делал из того, что было.
    Катушку можно было бы на сердечнике, а я собрал из трех 5.6мГн проводом 0.71, конденсаторы - один интертехник, другой Мундорф в сумме 430мкФ.
    Георгий Крылов
    Санкт Петербург.
    Георгий, это слишком категорично. Если помните, мне ваш монитор на Е0041 понравился больше трехполоски на куполе, и во многом из-за своеобразной подачи купола. Не всем она нравится, так что я могу допустить что эта трехполоска может многим понравится больше. Жаль я сейчас не в Москве!
    Нет 1152 Сис - это не супер средник. Если бы Эсель Е0044....
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Георгий!!!
    Подскажите, пожалуйста, частоты раздела кроссовера и на какую частоту настроен фазоинвертор???
    Москва/Дубна 5/2
    Немного не по теме, но спрашу (перефразировав Д. Медведева : " Не хотел говорить, но скажу, хотя меня не спрашивали". Навеяли политические фотки из соседней дирректории ) Так вот, не было ли у Вас мыслей сделать еще трехполоску(ки) на металлических динамиках (нонче в соседней ветке пишут, бериллий и титан рулит) или керамических, типа Акутона? Это для того, чтобы "ширее" {(с) М. Горбачев} охватить модельный ряд Ваших конструкций.
    Последний раз редактировалось locki; 02.09.2013 в 14:25.
