Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 304
Тема: Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    По умолчанию Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Имеется усилитель 2SC 3051
    2х690Вт при 8Ом
    2х1100Вт при 4Ом
    Хочу запилить сабы 2 шт. ФИ типа на 15" сабовых динамиках (4Ом-ных)!
    Ув. форумчане, подскажите, какой динамик будет наиболее "громкий" (я так понимаю - у какого динамика будет наибольшее звуковое давление)в оформлении ФИ при подаче на него 1100Вт?
    Сабы будут использоваться в полосе 45-100Гц.
    Рассматривал следующие динамики:
    B&C 15PS100 (4Ом)
    B&C 15TBX100 (4Ом)
    B&C 15PZB100 (4Ом)
    18Sound 15LW1401 (4Ом)
    Или может подскажите другой динамик ценой до 400$
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Hrach вы разницу понимаете между 1000вт айнюка nag q1 и например Васиным унч ?
    я то понимаю, а вы???
    я еще раз повторяюсь, что айнюк брал в первую очередь из за дсп на борту! а вот то что он на мухоне легко выдает 2 кило мощи на канал это факт... дальше вы сами определитесь что вам именно нада... наг-и я вообще не щупал, и ничего сказать не могу, а про Васиные усилки могу сказать что они бульдозеры в своем роде в усилковом рынке, цена/мощность/выносливость на высоте за что ему низкий поклон
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Так отсюда вопрос каким образом динамик выдержал такую мощность (2 квт) ? И второй вопрос указанна потребление 620вт при 4 омах это как понять ?
  4. #183
    Армения, Гюмри
    я не маркетолог бехры! напишите им письмо с просьбой об разъяснении...
    при определенных условиях может и не сгореть...
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Нет, всё с точностью до наоборот
    нарываешься дядька...
    я все правильно говорю, более того, если говорю что мерил то пусть никто в этом не сомневается...
  5. #184
    Hrach Потребление его не мерили ?
  6. #185
    Армения, Гюмри
    не мерил и не интересует... а почему спрашиваете? у меня есть определенные сомнения что из этой цифры ВЫ сможете оценить рассчитать реальную мощность...
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985, современные усилки Д класса потребляют постоянно! то есть не от пика синуса до пика как старые, а постоянно, постоянно заряжая кондеры и отдавая во время удара бочки(на сабе)
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Андрей (ЭльБит) не зря написал про активное сопротивление! ваш динамик при прогреве стал не 4 а к примеру 8-10 ом и айнук уже мог обеспечить ~кило а для 600 ватт дина это нормальная программ музыка!
  8. #187
    Ах вот оно чего )) А я то думаю чего там пендаль на низу такой короткий. чего не скажешь про модули от парка но там другая схемотехника хотя тоже класс д
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    Хотел сравнить с заявленным производителем
  9. #188
    Крым.Джанкой
    все дело в количестве кондеров!
  10. #189
    Айдер Ну от нага он быстро отправился к прадедам хотя тож 2 кило на 4 ома.
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Была у меня мысль в крутить туда 4 по 10000мкф вместо 3300 родных но отговорили ( может бп не выдержать. Проверять первым очкую там всё на одной плате.
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Я не понял, ты чё буробишь, а? Щас братву соберу, подъедем с осциллографом и порвём твоего гайнюка
    Вы отстали от жизни, современные китайские усилители имеют КПД 300%!
    и получится 18кВт усилок!
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  12. #191
    Не просто пендаль на низу подлинней )
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    На усилителе синус в лаборатории гоняют или все таки музыкальный сигнал?
  14. #193
    г. Оренбург
    угу, КПД посчитайте))))))))))
    да маркентологи этот усилитель делали, и характеристики писали они же.. У нас на потребление никто не смотрит, а в европе все ж помешаны на энергосбережении.... У ЖБЛ точно так же, выходная мощность завышена, потребляемая занижена.
  15. #194
    Msk
    Так все же, для чего усилитель то используете?
    Синус в полную амплитуду гоняете или музыкальный сигнал?
    Обычно производитель указывает потребление при пикфакторе 6-12дБ и весьма странно что это вызывает какие-то вопросы....
  16. #195
    г. Оренбург
    откуда такая информация? В соответствии с какими стандартами производится такое измерение?
    Я вот знаю одно. В динамик с номинальной мощностью 600вт, более 1200вт музыки подводить нельзя - сгорит. 600 и 1200вт, это 3дб. Если даже предположить что усилитель всё-же отдаёт 2,5кВт/канал КПД составляет 90%, то потребляемая мощность RMS должна составлять не менее 2,7кВт. Вы хоть понимаете какой абсурд вы тут обсуждаете?
    П.С. При тестировании, надо грузить оба канала, ибо БПшка там общаяя на 2 канала.
  17. #196
    Msk
    Велкам в датащиты любого производителя.
    Я вот знаю одно.
    Это знание ошибочно.
  18. #197
    Unreal а может это он только с банок отдаёт столько на 000000,1 мс ?) А когда ёмкости не хватает начинает резко мощу опускать ?
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    А чо рамсить-то? У двух оппонентов есть вышеуказанный усилок -- так почему бы не провести стендовые испытания в равных условиях? Это ж на благо общества.
    Меня в данном случае беспокоит прагматическая сторона вопроса: если супердешевый Беринджер фактически в состоянии отдать лишь половину указанной мощности, то его низкая цена 20тыр превращается в 40тыр, что делает его цену неконкурентной в сравнении с Парком, Прост и Василием. Забугорные коллеги уже окоротили его на 30%. К тому же, если оправдано предположение Михаила о том, что усилитель недорабатывает импульс на басу, то это уже просто мусор, неисправное устройство. Тогда это уже знаковое событие для экономики: малые производства уделывают транснациональную корпорацию по цене/качеству. Прецедент, однако...
  20. #199
    PavelP Есть в наличии и парковские модули и я предлагал провести тест но не кто не ответил взаимностью ) Измерение его в инете верны но по факту пинок намного короче чем у парковских модулей в одинаковых условиях я хз с чем это связанно при заявленной мощи в 2 квт при 4 омах. На субах по давлению он просирает даже xti от крауна . Мой вывод основан на практическом сравнении усилителей при одинаковых ас. Играет на 600вт нормально начинаешь наваливать клипует и чем больше уровень темь короче пинок имхо
  21. #200
    Я в несколько раз пробовал в разных усилках - прибавка крохотная. Думаю производители это давно просекли и поняли как сэкономить. В основном мощность зависит от напряжения питания.
    Типично около 9...11, 6 - это жуткая компрессия, такой даже у "клубняка" нет
    В аудиоредакторах есть такая шкала - она пики интегрирует, и выводит общую, будем так говорить, усреднённую или накопленную, можно сказать и тепловую мощность.
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    В некторых местах он потребляет 2.7кВт, но большее время он потребляет значительно меньше, например между "ударов бочки", в итогу счётчик учёта эл энергии покажет что никаких 2.7квт и рядом небыло.
    В наших колхозных условиях, работы от обычной розетки, аппарат с усилками в классе H мощностью около 8квт не вышибает автомат на 16 апмер (16*220=3520ватт)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.08.2013 в 22:11.
