Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Allen & Heath проблема с USB
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    По умолчанию Allen & Heath проблема с USB
    ZED 12 fx, отваливается USB встроенная звуковушка. Похоже, проблема всех аллен - хитов. Помогает передергивание на горячую.
    Заметил такую закономерность - если в этой же фазе питания включается что-нибудь силовое - пропадает звук (USB из системы - W7X64), на двух машинах проверял - глюк пульта.
    Может кто дорабатывал блок питания этого пульта, думаю в нем дело - поделитесь пожалуйста. Бесперебойник не хочу таскать с собой и так железа немало. Другую фазу не всегда возможно найти, свет у меня вместе со звуком (светодиодный). Как-то так.
    Заранее СПАСИБО!
    Темка продублирована с МСК, там проблема не решена.
    По умолчанию Re: Allen & Heath проблема с USB
    проведи эксперемент: питать ноут от батарейки - мне помогает...
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    Не в ноуте дело, проверено. Иногда по 6-8 часов работаю, какая батарейка
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Не причем здесь блок питания пульта.
    Пробовали другим проводом ЮСБ?
    А вообще это проблема всех звуковушек с тактовкой от кварца.
    Посмотрите на самой плате звуковухи - чтобы по питанию стояли индуктивности и ёмкости.
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    Вроде пробовал другим проводом. Здесь зависимость затыка - включение чего-нибудь от ватт 300 приблизительно, будь то дым-машина на одной фазе с пультом, либо электроплита на кухне кафе, включение мощного освещения.
    Неохота таскать бесперебойник только ради пульта. И так железа под полторы тонны.
    Всмысле зашунтировать питалово звуковухи?
    Кондерами 0.01мКФ на самой плате.
    Индуктивности должны стоять в цепях питания.( тоже на самой звуковухе.)
    Припаяйте( если не пропаян ) корпус кварца на массу ( цифровую) . Только осторожно. Паять нужно быстро,чтоб не спалить кварц.
    Не решит проблему.
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    Не решит проблему.
    Спасибо за совет! Еще бы схемку.
    Еще бы схемку.
    Вот чего нет,того нет. Откройте ,( она там будет сразу сверху , только болтик с лицевой стороны не забудьте открутить), напишите название процессора, а схему потом накидаю.( по-моему что-то типа PCM 2702 - 2902 , просто сейчас нету под рукой Оленёнка)
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    http://forums.vkmonline.com/archive/...p?t-67701.html
    Во, блин начитался, хита выкинуть хочется. Первый такой же пульт загнулся в течении недели, поменял на новый. На этом работаю полтора года - вроде полет нормальный, звук не такой уж парашный - вполне себе ничего в сравнении с ямахой мг и бехрой.
    Вот решение с дружеского ресурса без вмешательства в пульт:
    Да-да! Спасибо! Всё нашёл и прочёл... Собственно так и сделал:
    1. Купил USB шнур с ферритовым фильтром.
    2. Увеличил буфер плеера до 0,9 сек (было 0,3)
    3. Купил USB HUB c дополнительным питанием от 220в.
    Пока без сбоев...
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    Ага, спасибо! Постараюсь завтра-послезавтра разобрать.
    Вы уж батенька определитесь - за красных или за белых
    Попробуйте - отпишитесь обязательно. Может кому полезно будет.
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    ОК!
    г. Оренбург
    это не проблема A&H, это проблема неправильной разводки земли. По экрану течёт высокий ток, как следствие перекосы напряжения. Так и пожечь можно.
    а не поможет, там помимо ноутбучной БП куча всего к ноуту подключено, правильно я говорю?
    Буквально сегодня только ездил к очередному заказчику в ресторан, были проблемы со звуком: помехи, треск... А причина вся в дерьмовых кабелях и неправильной разводке земли.
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    Звуковуха USB, встроенный звук и интернет- флешка, больше к ноуту ничего не подключено.
    Где-где?
    ZVK77, Unreal хотел сказать что блок питания ноута имеет вилку с заземлением. Так вот этот заземляющий контакт лучше всего с общей землей (или нулем) не соединять.
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    Вилка блока без заземления. (Тоненькая).
    г. Оренбург
    отключайте встроенный звук и блок питалова. И пробуйте. Если проблема "уйдёт", а она уйдёт 90%, то ищите специалиста, который научит вас правильно подключать ваше оборудование.
    я хотел сказать, ровно то что я написал. Вилка может быть и без заземления, дело не в этом пока. Нужно 100% установить причину. А для этого надо сделать то, что я написал выше.
    О! О чём я и говорил))))
    Где-где?
    ну ты там как такового ничего то и не написал )))))
    так что у меня и возникло предположение о том что средняя точка ИБП и т,д, и т,п,.
    Но не суть.
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    Проблема в конкретной звуковушке. На 2 киловатта мне не нужно 3 фазы и отдельная ветка с Саяно-Шушенской ГЭС, весь свет светодиодный, потребление не более 200 ватт. Конкретный БАГ пульта от Аллен-Хита. Проявляется при перегруженной сети. Никакого треска, отрубания усилков, наводок в системе НЕТ.
    г. Оренбург
    может быть))))
    всё верно! и у меня возникло))) Только для начала нужно 100% определить причину.
    всё ясно! Удачи в работе!
    П.С. Подпись почитайте, мне такие как Вы, звонят из студий, ресторанов по 10 штук в месяц....
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    может быть))))
    СПАСИБО! Счас вроде некоторые телодвижения сделал, как результат - отпишу в понедельник.
