Страница 59 из 86 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    http://a.m.taobao.com/i23912564047.htm улыбнуло)))
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:44 ----------
    Личку посмотри. А вообще вот! http://s.taobao.com/search?initiativ..._radio_all%3A1
    Макс джан, ты че на китайском шариш?)))))
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    ФИ пинается интереснее
    Мне лично тоже нравится, как звучит ФИ. Вот сейчас закончу КУБО и смогу сравнить лоб в лоб...
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    Да, выбор неслабый. Глаза разбегаются...
  4. #1163
    Где-где?
    Айдерчик! В гугле через хром хороший переводчик есть! Упрощенную китайскую ставишь и вперед! https://translate.google.kz/?q=%D0%A...BD%D0%BE%D0%BA
  5. #1164
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По габаритам наверное чуть больше, по давлению и по полосе вниз переиграют.
    хм.. сравнивать надо при одинаковом объёме, а так, не о чём...
    Я бы с удовольствием запилил ФИ с внешними габаритами 120л и давлением 100дб 50Hz@-10db 60Hz@0db
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  6. #1165
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Зачем такие жертвы? На вот этом дине ( Fane Colossus 18 SB) Внутренний объём 110 л и ФИ на 40Гц, Получаем полку до 50Гц, и -10дб по 32 Гц.
  7. #1166
    г. Оренбург
    во-первых, при внутреннем объёме в 110л вы никак не уложитесь во внешний 120л. Во-вторых чувствительность в вашем случае какая будет?
    ---------- Добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее сообщение в 06:59 ----------
    The Colossus 18SB exhibits 100 dB sensitivity and can deliver bass down to 35 Hz (-6 dB) in a
    200 litre ported enclosure.
  8. #1167
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    ФИ15-ку в 120л внешний загнать вообще не трудно. И отыграет от 55гц полка. И пинок лучше чем у кубо12 или тапок12. А вот 100дб чуйка при 1вт - нет конечно. Но по давлению фи15 играет как 12-ка кубо или микрик, в рабочей полосе. Я к тому, что реальная чуйка кубо и микрика - около 96-98дб, не больше. А фи15 с 120л я делал на практике.
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    Причем никакого гундежа и размытости нет.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  9. #1168
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Вот блин засада!
    Ну вот нет в природе двух-трех колонок одинакового внешнего объема и разного оформления.
    Что прикажете делать? Какая разница во внешних габаритах существенна, 5,10,20,50 литров?
  10. #1169
    г. Оренбург
    ФИшка 90л внутреннего объёма, получается 120л внешнего, соответственно внутреннего 110л будет 140л внешнего. При том что в даташите, из которого были взяты цифры, указан объём не 110л а 200л, т.е. 250л внешнего. Фига се совсем одно и то же 88литров и 250литров. Прежде чем писать, нужно думать...
    Микрик по внешним габаритам 88л получается http://www.martinsson.cc/blog/index.php?entry=THAM12 при этом по заверениям хорнреспа давит на 60гц - 100дб, на 50гц - 96дб.
    Назовите мне 15" или 18" динамик, который сможет так же давить в таком же объёме? Двухмоторные ЖБЛ не всчёт, во-первых их не достать, а во вторых стоят бешеных денег. Мне из доступных головок такой найти не удалось....
  11. #1170
    Msk
    Не нервничайте сударь.
  12. #1171
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    парни а почему никто не интересуется сабом 12" ФИ??? тот же хваленный чиарик 12,00sw создан именно для очень низкоограющего фи с малым объемом...
    ---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    причем по отношению размер/давление/нижняя полоса почти всегда побеждает ФИ... для примера, в объем одного WSX умещаются 10 шт ФИ на 12,00sw, которые копают до 32 герц при -3дБ и легко давят в 140дБ, а такие параметры всх-у и не снились... к тому же и мелкие кабы таскать очень удобно чем один большущий...
    но есть два минуса, первое это то что потребуется вместо одного 18" дина ставить 10 шт 12", второе что для этих 10шт динов нужны усилки...
  13. #1172
    Msk
    10шт 12.00SW это под 15-20кВт усиления, заказчик в экстазе!
  14. #1173
    Армения, Гюмри
    и бабок кучу срубить можно
  15. #1174
    г. Оренбург
    вот именно))))
    Хотя лично я в основном работаю на банкетах, и заказчик как правило не рубит в этих киловатах, поэтому для меня важен конечный результат. А если на прокат, то ФИ однозначно.
    а я и не нервничаю, я лишь констатирую факт что в данном случае мы сравниваем то что сравнивать не корректно. Если вы приведёте пример реально работающего в ФИ динамика, не хуже Мартинсоновского микрохорна, я вам буду очень признателен. Но который раз я задаю это вопрос и который раз он остаётся без ответа.
    Hrach, Чиар будет играть в ФИ ящике 96дб. Да, ящик будет маленький, но для меня это совсем не серъёзно.
  16. #1175
    Msk
    Классика жанра, 15PS100, 15LW1400, 80-90 литров, настройка ~50гц. В сравнении с ними микрик только букает в районе 60гц.
    У Tania получился интересный результат на 1000ной Бейме, пинает интереснее чем 12" в тапке.
    Можно пройтись по фирмовым ФИ, у многих результат еще лучше...
  17. #1176
    Казань
    Есть динамики и от Faital интересные. Например в чистом объёме 70л от 50-52гц настройка, играть будут очень прилично.
    И ещё раз повторюсь, если грамотно сделать ФИ15, то пинает он лучше кубо12 или микрика12. Сравнивал я в этот раз. Как раз был и тот и этот кабинет. Да и клиенту что продал, у него до этого был кубо12 - то беспорно отметил пинок от ФИ15 острее и чётче. А уж про глубину баса и говорить не стоит.
    http://photo.qip.ru/users/ssanshes/96691799/ вот пример - но там 80л внутри, но и играет от 45гц. Причём 45гц почти -3дб как давлению 80гц вышло.
  18. #1177
    И незачем так орать..
    55Х50Х35=96,25 л.
    А вот и обещанные 100 дб. В 110 литрах:
    Очень сильно напоминает частотку микрика , не так-ли?
    При этом максимальное давление останется за 18-Фэйном., т.к. в микрике Бейма отработает Х макс уже при 450 Ваттах, 131 дб против 126,7 .
    П.с. Ничего против рупоров в любом виде не имею и с удовольствием их строю.ИМХО не так уж много динов , способных хорошо работать в данной конструкции, и под каждый из них надо строить свой каб.
  19. #1178
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    http://www.acoustic-line.de/TSMini_S...duktbilder.zip
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  20. #1179
    Msk
    Вылет за Xmax на пике резонанса (хода подвижки) не приведет к потере давления, но 126,7дБ от микрика хрен получишь (если я правильно понял что 126 к нему относятся).
    +100
  21. #1180
    Армения, Гюмри
    красота!!!
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    воть 3 саба с чиариками 12" на 40 литров на каждый каб, на башку дается полтора кило дурьи(прога не считает термокомпрессию так что будем давать все программные ватты, т.е. 2000ватт), робят от 32 герц по -3дБ и от 26 герц при -10дБ... и давление вблизи 130дБ реальных... если есть вариант получше по соотношеню габарит/давка/нижняя полоса то очень прошу поправить...
