Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как правильно сделать?
    Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    По умолчанию Как правильно сделать?
    Доброго дня!
    Вот встал перед делемой.Установил на усь новые АС терминалы .Нужно подключить их к плате.
    1. Чем лучше сделать:одной моножилой 1.5мм. диаметр(толще нет) или 4-5 жил по 0,6мм. Длинна 5-6 см. ?
    2. И нужно ли свить их?
    По умолчанию Re: Как правильно сделать?
    Проведите исследование, сделайте измерения, расскажите разницу на слух. Соберите коллегию, консилиум специалистов по направлению в проводах, опубликуйте научный труд. Закончится все так: "я вскрыл выходные транзисторы и выбросил тонкие фабричные выводы, вместо них были впаяны 4-5 жил по 0,6мм, после чего все залил эпоксидкой"
    Белгород
    Merstan, Мне это всё не надо. Фабричных вывододов небыло.
    Россия, Курск
    Уважаемый Сергей-2506, Вы не сказали мощность усилителя. Теперь по порядку моё мнение:
    1) Расстояние от платы до разъёмов невелико, то есть подойдет вариант с одной моножилой. Можно, конечно, и 4-5 тонких использовать, но выглядеть это будет как-то несолидно Кстати, толстый провод у Вас цельнатянутый (как в электропроводке квартиры) или состоит из нескольких жил меньшего диаметра (жила от ПВС, например)? В любом случае, сечение Вашего провода 1,5 мм диаметром, более 1,5 мм2, коего хватит с избытком для бытового усилителя У самого дома стоит комплект: Амфитон 25У-002 + Амфитон 25АС-027 (переделанные), на разъёмы пущен провод 1,5 мм2, до АС 2,5мм2 (длина порятка 2,5-3 метров). Качеством звука почти доволен (площади комнаты не хватает, чтобы эти колонки раскрылись на полной мощности)
    2) Свивают обычно провода входной части УМЗЧ для снижения шумов (экранировка), сигнальчик-то невелик. Вы же имеете дело уже с усиленным сигналом, смысла свивать провода не вижу
    Что будет непонятно, спрашивайте. Чем смогу, помогу
    Если что-то не так посоветовал, более опытные форумчане меня поправят
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    И ещё, если не секрет, расскажите подробнее об усилителе и АС
    Белгород
    DJ Jenek,
    Спасибо за конкретный ответ.
    Усь мощностью 80вт. Почему сомнения возникли,т.к. сечение акустических проводов 5мм2. Думал,мож. надо не меньшим и к терминалам подключать.
    Эмаль провод и 1,5мм и 0,6мм
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Они же несколько метров длиной, вот и делают потолще, чтобы меньше сопротивление было, а при 5 см большого смысла нет гнаться за сечением.
    Россия, Курск
    Эмалью я бы не советовал подключать, мало ли что, лак довольно хрупкий. Возьмите обычный 1,5 мм2 ШВВП (аналог ПВС, но вторая изоляция тоньше), снимите внешнюю изоляцию и подключите терминалы. Можете и отрезать кусочек от своих акустических проводов, но 5 мм2 паять не особо удобно Оптимально 1,5 мм2.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    да всьо с емалью нормально.
    моножилой 1,5 хватит за глаза
    шввп - отстой лутше импортний монтажньій
