Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Моя реализация РГ на PGA 2310
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Моя реализация РГ на PGA 2310
    РГ в процессе финиша- покажу несколько фоток
    РГ заточен конкретно под мою систему- ДК 5.1 И музыка .Вся акустика с активным делением .Фронты 4 полосы, центр 3, двухполосные тылы, саб и баткиккер. Всвязи с этим возникла необходимость в 24 канальном РГ, который и был реализован на 2310.
    Система абсолютно гибкая и позволяет регулировать как одним каналом, так и группами. Т.е количество полос никак не регламентированно и устанавливается вначале сетапом, а потом уже трехуровневым меню.
    На фотках два типа индикатора- вфд и олед.еще не решил что будет стоять в конечном итоге.
    по мере сборки буду добавлять фотки.
    Ну и схему и если кому понадобится прошивку с герберами
ID:	188311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188315   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Моя реализация РГ на PGA 2310
    Отличный результат! Я бы выбрал олед. От стереоварианта не отказался бы. А есть однострочный вариант дисплея?
    А что за конденсаторы такие низкопрофильные?
    Аватар для derrik
    Usa
    Это ничиконы KG серии
    http://nichicon-us.com/english/produ...arg/pict_f.htm
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    я в одну строку не планировал , но при большом желании можно поправить код.
    Прошу прощения, а PGA 2310 действительно является высококачественным регулятором ? Насколько он хуже привычного всем Альпса ?
    Аватар для derrik
    Usa
    Все зависит от того, что считается высококачественным. Если считать альпс, то пга по сравнению с ним самолет
    Донецкая обл.
    в смысле пга намного лучше?
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Улыбка Re: Моя реализация РГ на PGA 2310
    Пишу прошивку тоже для управления PGA. хочется изолировать управление по SPI.
    может кто знаком- до каких частот могут работать оптопары. ну скажем самые популярные 817?
    Завсегдатай Аватар для aal
    единицы килогерц. На развязку rs232 и скорость до 115кбод уже приходилось брать относительно дорогие оптроны.
    Аватар для derrik
    Usa
    я как-то пробовал шину развязать на рс817.Дохло уже на полтора килогерца
    готовый рецепт
    готовый рецепт
    Ну зачем же лепить два корпуса, (тем более дорогие Аваго) если можно взять один (и более дешевый от ТИ) - ISO7241, а если двунаправленный SPI не нужен, то ISO7230.
    Так то ж адумы, а там - скоростная оптопара с кмоп выходом. И не такие они и дорогие. Да и свет клином на Аваге не сошелся - цифровые оптопары много кто делает - Вишей, Ренесас...
    "Вам шашечки, или ехать?"
    Вот 1-х, то вовсе не "адумы", адумы это у Аналоговых Девиц,а это Техасский Инструментальный, во вторых - какая разница чем развязать SPI, если в результате он получается развязанным?
    Разумеется, на НР-шных 17-мегагерцовых, причем линейных, я и видеосигнал между компом и телевизором развязывал....
    Ну, не знаю... Когда речь идет об изготовлении чего-либо для себя любимого в единичном экземпляре, то мне кажется проще заложить в конструкцию некую избыточность, но использовать при этом решение гарантированно решающее поставленную задачу и не имеющее потенциальных побочных эффектов, чем кусать себе локти от невозможности что-либо поправить без значительных затрат. Тем паче, что цена вопроса даже с Авагой - пятерка евры. Другое дело, если бы речь шла о разработке пром. устройства.
    И как ISO*** этому противоречат?
    Имеют потенциальный побочный эффект в лице ШИ-модуляторов, причем на обеих сторонах. Я не утверждаю, что это обязательно должно как-то негативно проявиться в конечном устройстве, но вполне может.
    UPD: глянул на Фарнелле на цены: ISO7231CDA - 4.62 EUR, комплект ACPL*ов - 5.21. О чем базар?
    Последний раз редактировалось K_S_K; 31.07.2013 в 19:31.
    Аватар для derrik
    Usa
    Платы переехали в корпус.
ID:	189257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Это капееец...шедеврально...
    п.с. снимаю шляпу.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    derrik, это пред такой? для каких целей такая солидная штуковина?
