Страница 50 из 53 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1060
Тема: D класс
    Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию D класс
    модератор снёс тему в отстойник.
    Надо все вместе накидать в новую ветку инфы, которой было не мало.
    пишите, что считаете нужным я буду закидывать во второй пост. То что заслуживает внимания будет под рукой.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Инфа
    1.Схемы
    2. отдельные узлы(драйвера, защиты....и т.п.)
    3. рабочие печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319722033
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1319722073
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1319722169
    Последний раз редактировалось kret74; 28.10.2011 в 11:12.
  2. #981
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: D класс
    Цитата Сообщение от Leshik Посмотреть сообщение
    А вот и блок питания от него Alex_Zhuravlyov сфоткал
    это не от него, совсем от другой модели, там и мощность поменьше была)
    ONtOSbox
  3. #982
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как расчитать частото-задающую RC цепочку в этом усилителе, или нужно эксперементально подбирать?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #983
    Винница
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    Слабо зафигачить 40кВт в 1U? ))) А я могу с лидерами High-End индустрии: AudioNote, AcapellaAudioArts, Tannoy и т.д. причем я превзошел их всех )
    Не нуби тут.
    Достаточно почитать твои посты пару лет назад, когда ты схемудайничал имп. бп на 1 кВт, и пытался, заливаясь слюной пиара, модули Д-класса лепить и продавать - сразу станет ясно, что тебе только и осталось брать "на слабо" компетентных людей эфемерными 40 кВт, а самому, опять переливаясь слюной, превосходить в мечтах всех по 3-Д фоткам и лохозолотым аудио проводам.
    Последний раз редактировалось Welsky; 31.07.2013 в 10:12.
  5. #984
    Ивано-Франковск
    гыгыгыгыг
    повеселил 40k
    Кстати при КПД 90% корпус должен рассеять 4кВт
    Пахнет Петросяном (Петриком)
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    а кроме Вас об этом кто знает?
    ахахахахаха
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.07.2013 в 22:54.
  6. #985
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Вы его уже собрали??? Или только думаете?
  7. #986
    Сей час собираю, завтра думаю делать пробный пуск.
  8. #987
    Вот печатку сегодня сделал.
  9. #988
    Город плохих снов
    Вот когда запустите и измеряете частоту колебаний вот тогда и будем думать как пересчитывать частоту...
    Прикрепил перевод статьи, прочтите её, в статье описано от чего зависит частота колебаний в данном виде УНЧ. UcD.doc
  10. #989
    Город плохих снов
    неее... я уже не способен на подобные подвиги, это же сколько времени паять эту рассыпку нужно....
    Вы взялись за самую вредную топологию УНЧ, я в ней разочаровался и отказался уже давно, надоело погоду по нагреву ключей предсказывать... Но конечно есть шанс что у Вас таки всё будет ок.
  11. #990
    Спасибо!
  12. #991
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    djsnap,*
    Эта схема не очень, возьмите лучше от Ямахи, там настоящий ЮсД.
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Это потому что у нее велосипеда не было )))))
    Вообще не одна сотня тысяч ЮсД работает(если не миллион) , но не совсем по схеме ТДА
  13. #992
    Согласен, я смотрел на схему Ямахи Yamaha-Stagepas 300 и 500, так же смотрел на другие изделия по этой схематике, просто эту схему взял для начала.
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    Так же понравилось описание на сайте Class D.fromru.com, все вроде понятно, только хотелось не с частоты 300-400 кгц, как там описывается, а с частоты по-ниже, например с 230-250 кгц.
  14. #993
    Александров
    ucd_disc_60.zipЕсли не боитесь размеров 0603 то вот плата
    ЛУТ не пойдет, только фоторезист или завод. Схему не могу найти но в основном из Ямахи, защита только по падению напряжения на нижнем ключе и тиристорная на выходе.
  15. #994
    Город плохих снов
    Ну да, у меня он тоже работал, около года, покуда я не додумался измерить THD и температуру радиаторов, в итоге спрыгнул я с этой топологии, и весьма доволен что отказался от ЮсД. Сдаётся мне что ТТХ и у заводских ЮсД явно ниже, чем у того же IRAUDAMP...
  16. #995
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По-моему, нормально работать не будет. С такой разводкой даже класс AB не дал бы качества. А в "D" будете погоду ключами ловить да в эфир выходить. Поясню: без специальных мер для обеспечения кратчайших путей токам ВЧ с минимальным сопротивлением плата из вложения будет либо не работоспособна, либо условно работоспособна - признаки работы будут, но мощности номинальной снять не сможете - либо защита будет капризничать, либо ключи гореть и прочие проблемы. Даже если вдруг повезёт и мощность будет - качества всё равно не доберёте.
    То, что я вижу на чертеже - не годится. Земля, один полюс питания - на одной стороне платы, а другой полюс питания с его блокировочным конденсатором - на другой. И всё это соединено вместе тонкой земляной дорожкой вокруг слаботочной части.
    Во-первых, потенциал земли блокировки и напряжение у удалённого полюса питания будут скакать. Во-вторых, ток ключа будет возвращаться через блокировку по тонкой и длинной земле, давая большую наводку на слаботочку - вплоть до ложных срабатываний компараторов и драйверов (не вникал, что там у Вас но сути дела не меняет). Отсюда целый букет потенциальных проблем, главная из которых - невозможность снятия расчётной мощности. И в третьих, гадить в эфире такая плата, что проводами с клемм, что самими дорожками будет сильно - будут хуже работать другие малосигнальные блоки, если будут в одном корпусе с таким усилителем.
    Моя рекомендация - делайте плату лишь если уже начали её паять - для приобретения опыта. Во всех остальных случаях поучите теорию и почитайте ветки про усилители (не только "D") прежде чем совершить ещё один подход к проектированию ПП. В любом случае удачи в творчестве!
    P.S. Если количества слоёв не хватает, чтобы развести "силу" коротко, компактно и широко - используйте перемычки. Следите за землёй. Она не единый потенциал и сплошной идеальный проводник, а куча паразитных индуктивностей и контуров с наводками. Все большие токи, что идут через землю, не выпускайте за пределы маленького пятачка около ввода питания от БП и ёмкости выходного фильтра. Компаратор или что там самое важное для звука, разместите на противоположном краю от ключей и выходного фильтра, так, чтобы рядом не было дорожек с током. Только "слаботочка".
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  17. #996
    Не давно закончил испытания двух мостовых каналов для саба, осталось завершить корпус.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #997
    Александров
    Nikolay_Po, Хорошее обьяснение. Коротко и ясно.
  19. #998
    Плата у меня компактная, так же верхний слой будет земля.
  20. #999
    Хорошо. Тогда у Вас есть шанс! Дерзайте!
    Ещё: если другой слой земля, его может быть стоит делать не сплошным, а отделить тонким просветом аппендикс, прикрывающий силовую часть и отдалённый полюс питания от слаботочной части. Так, чтобы два земляных острова соединялись между собой примерно в точке земли конденсатора выходного фильтра и, при этом, чтобы слаботочная земля не перекрывалась, не наезжала на силовые дорожки, проходящие с другой стороны. То же самое касательно силовой земли. Тонкую дорожку до дальнего полюса от силовой части отрезать - пусть сила идёт по своей отдельной земле - по рекомендуемому "аппендиксу". Я таким вижу решение задачи.
  21. #1000
    Александров
    Дело не в компактности. Дело в ..... Правильности. Не могу обьяснить. Конденсаторы боближе к выходным транзисторами и к друг к другу. Наводки по земле тоже могут быть сильными.
