Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Про пиковые детекторы
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Про пиковые детекторы
    Пару недель тут занимался макетированием пикового детектора. Обычно его достаточно тяжело сделать точным на частотах порядка мегегерца. От первого ОУ требуется очень высокая скорость нарастания и возможность работы на ёмкостную нагрузку без перерегулирования с минимальным значением последовательного резистора. Пришла в голову идея использовать ОУ с ТОС. Таким образом мы получаем вторую степень свободы при корректировке АЧХ. Результат получился неплохой.
    На картинке схема и установление детектора на синусе 1МГц и 10 КГц при размахе примерно 2.5 Вольта
    Единственный недостаток - амплитуда на выходе первого ОУ в два раза больше входной.
ID:	161013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Про пиковые детекторы
    С диодами шотки не получается, поскольку их токи утечки при очень малых напряжениях (1-2мв) на 2-3 порядка больше, чем у обычных диодов. Соответственно, схема компенсации утечек на столько-же менее эффективна.
    Я уже несколько устал перебирать разные ОУ, продукции LT у меня просто нет в ящике (AD и TI - много разной). В общем, если устраивает ошибка 1-3% в диапазоне до 1 МГц, можно ставить любые достаточно быстрые ОУ (F>100Mhz S/R>300 V/mks) и подбирать коррекцию.
    Если нужна точность лучше 1% - видимо, нужно переходить к другой схемотехнике.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    В этой схеме есть очень жёсткие требования к скорости наростания первого ОУ. Он должен успеть закрыть D1 и D2 и открыть D3 на пике синуса за время, пока сигнал не успел измениться больше, чем на ошибку (по схеме поста 1). Это порядка 1.5В на 5нс т.е > 300В\мкс.
    А разве такие же требования не должны быть и к скорости зарядки накопительного конденсатора? Для скорости 300В\мкс и конденсатора 1 нФ ток зарядки должен быть 300 мА, это не всякий ОУ обеспечит (видимо придётся ставить на выход ОК), да и БП должен обеспечить такой ток (в данном случае по положительной шине).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 15.07.2013 в 18:56.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Нет, это участок выходного напряжения ОУ, когда обы диода закрыты и конденсатор не заряжается. Как у выходного каскада в чистом классе Б без смещения.
    Хорошая точность у меня получилась при вот таком принципе построения схемы.
    Но совершенно непонятно, как это реализовать на практике, в режиме слежения С3 на выходе каксада с высоким выходным, полоса определяется им, в режиме хранения - только паразитные ёмкости, полоса выше на 3 порядка. Что делать с коррекцией
    Последний раз редактировалось shkal; 15.07.2013 в 20:10.
    Попробуйте такой вариант (см. рисунок), здесь ОУ совсем не нагружен на накопительный конденсатор (он лишь коммутирует ГТ), который заряжается от внешнего ГТ (D3 и V2 защищают от возможной перегрузки), но вариант чисто из головы и раньше такого варианта нигде не встречал, надо проверять работу.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 16.07.2013 в 19:27.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Такие схемы не могут отслеживать входной сигнал, он аппроксимируется прямой. У меня (в симуляторе) всегда были большие ошибки на пике синуса.
