Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 150
Тема: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Всем привет. Размышляя очередной раз, как бы улучшить свою акустику задумался о ПАС для среднечастотного динамика. В моей АС это СИС Н1152. Проанализировал конструкции известных коллег в колонкостроении и удивился, почему практически никто не применяет акустические метода борьбы с демпфировением частоты резонанса средника, да и басовик тоже забыли. Вот интересует меня, можно же акустическое оформление сделать как положено, с покрытием ящика войлоком для СЧ и НЧ головы, наклеиванием матов с ватой (можно и синтепон использовать наверное?) на стенки ящика? А потом уже измерять АЧХ и ИЧХ головок. Может кто применяет акустические методы? Или электрические (всякие режекторы и прочее) методы эффективнее?
  2. #81
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Но это займёт, видимо, много времени
    По частотной характеристики сопротивления динамика надо настраивать...
  3. #82
    Правильно. А АЧХ и нелинейные вообще не мерять, иначе победоносного шествия не получится.
    Вообще, зачем лечить здоровый динамик, когда надо просто привести в порядок обвеску? Анекдотическая ситуация получается: предлагается карапузовским методом попихать жижки в зазор, убить герленом ЦШ, потом уже и до адской пропитки дифа недалеко и т.д.. Слава всевышнему, с резинового подвеса все это стечОтт, хоть он цел останется. Но пациент-то абсолютно здоров, господа патолого-анатомы! Если уж делать глупость, но с толком и по-теме, то есть взять, например, B200 и попытаться приготовить его в ЗЯ или (что круче) в ФИ литров 40. Вот тут от ПАС действительно никуда не денешься и от нее будет толк. Или взять что-нибудь старое и убитое, окончательно посадить движок последовательным резистором и экспериментировать с заглушками на корзине...
  4. #83
    Екатеринбург
    А это можно уже после настройки...
    Если есть желание дин, рассчитанный на подключение к выходу с нулевым сопротивлением подключить как СЧ динамик к фильтру с далеко от нулевого импедансом, то без ПАС вряд ли получится...
  5. #84
    А зачем делать такой фильтр? Кстати, случай похожий, 1152 так примерно и подключен. Так по вашему мнению, ПАС в этой ситуации - единственное спасение?
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Заглушки на корзине из полупрозрачного материала помогают иногда также как и пики для борьбы со стояками.
  7. #86
    Екатеринбург
    как и пики
    Это что?
  8. #87
    ...Имеет ли смысл сделать ПАС для 4а32 самарканд?....При правильных размерах ящика и оформлении скорее нет чем да. Все равно надо мерять слушать и пробовать. Наверное нет динамика которому бы помешал правильно настроеный пас.Старики еще в 70х годах делавшие акустику на динамиках от кино утверждали что закутаные динамики тогда была мода надевать на динамики типа плотной наволочки из ткани или марли звучат спокойнее и чище. По сути это условный пас.
  9. #88
    Скорее да, чем нет. Самаркандские 4А32 (равно как и 4A32 вообще), независимо от того, с одим кольцом магнит или с двумя, двигателем похвастаться не могут, Fsc будет торчать независимо от типа АО, если оно приемлемых размеров и не ОЯ. А насчет наволочек не расстраивайтесь, головок, требующих укутывания, становится все меньше. Хотя не совсем так - есть еще Альфарды...
  10. #89
    Скорее да будет более правильным пока не будет доказано обратное. А именно на сколько и где упадет уровень нч.Т.е. радикально это звук не изменит но облагородит.Для дома для семьи можно повозиться. Там советуют мерять сопротивления и прочую алхимию.В идеале да но на практике белый шум картинка на мониторе и острое шило позволяют делать это быстрее и нагляднее. Результаты бывают и странные. На одном из импортных сч динамиков перфорация паса на окнах приводила к провалу ачх на 4.5-5кгц и чем выше частоты тем острее эффекты. Странно что изготовители на ставят пасс в заводских условиях. Это же ничего не стоит а эффект бывает заметный. Насчет Альфардов. Похоже до некоторых пределов качество звучания у фирм растет в линейной прогрессии а цена в логарифмической. Альфарды рабочие лошадки музыкального крестьянства.
    Последний раз редактировалось Koma.N; 18.07.2013 в 00:47.
  11. #90
    Екатеринбург
    Делали бы корзины поближе к диффузорам со множеством маленьких дырочек...
  12. #91
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Померил для интереса обьём для СЧ и ахнул- 10,5 литров вместе с наклеенным войлоком. Чем грозит такое сильное увеличение обьёма против оптимального для Н1152?
  13. #92
    В данном случае, ничем страшным не грозит. Фаза немножко другая получится и резонансы объема более низкочастотными будут. Можете в качестве эксперимента уменьшить объем кусочками пенопласта и посмотреть, что изменится. Литров до 2-3.
  14. #93
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я уж вот думал, чем уменьшить, спасибо за подсказку, про пенопласт не подумал. Думаю, 3х литров с обклейкой войлоком хватит, обьём заполню ватой. Синтепон- не то.
  15. #94
    Объемное заполнение у среднечастотника нужно делать аккуратно, близко к диффузору набивку лучше не располагать. Да и вообще смотреть по АЧХ и импенадсу, что меняется при оклейке каждой стенки в районе потенциальных резонансов. Т.е. тех, у которых длина полуволны равна либо одному из линейных размеров бокса, либо расстоянию от диффузора до соответствующей стенки. АЧХ при этом меряется почти в упор к динамику.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А кто мешает сделать бокс сферическим, хотя бы изнутри?
  17. #96
    Воистину хорошая мысль. Все будут смеяться, но я как-то пробовал делать из натурального шпагата, со сплошной пропиткой ПВА. Исключительно прочная и "глухая" конструкция. Шпагат - ХБ, лен или джут. Форма для намотки - крепкий надувной шарик за 30рэ. В данном сучае отделка не нужна, так что это вариант.
  18. #97
    Как обьяснить хорошее звучание некоторых сч динамиков не только не имеющих пасса но зажатых в глухие металлические корзины типа 3гд31. В 80-90Х годах таких было немало. Никто не жаловался на металлический оттенок или удавку на певце.
  19. #98
    Мариуполь
    Как объяснить хорошее звучание некоторых сч динамиков не только не имеющих пасса но зажатых в глухие металлические корзины типа 3гд31. В 80-90Х годах таких было немало.
    3ГД-31 это ВЧ динамик. Что-то я не припомню СЧ динамиков с корзиной без дырок. Дырки были и в корзинах ВЧ динамиках (например 3ГД-15). В АС открытого исполнения это никакого значения не имеет, а вот с появлением компрессионных НЧ динамиков, да в исполнении ЗЯ и ФИ закрытие тыла СЧ и ВЧ головок стало обязательным. Вы попробуйте на одном из СЧ динамиков наглухо заклеить окна в диффузородержателе, например картоном и сравните с не заклеенным, я думаю вы больше вопросов задавать не будете.
  20. #99
    город у моря
    Да полно
    ALPHA-6CBMRA - 6.5" CLOSED BACK MIDRANGE
    Eminence LA6-CBMR 6-1/2"
    5" ESS Labs Closed Back Mid Range Speaker
    TF0410MR
    ALPHA-8MRA - CLOSED BACK MIDRANGE
    А вообще их много. Просто попали в поле зрения при подборе СЧ, но были отвергнуты из за высокой Fs 400-500 Гц
  21. #100
    Мариуполь
    Так отож.
