Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Перевод передатчика с 27МГц на 40МГц.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Перевод передатчика с 27МГц на 40МГц.
    Доброго дня, други!
    Подарил мне приятель радиоуправляемую машинку с передатчиком, но без приемника. Передатчик ЧМ, на 27МГц, таких приемников у меня под руками нет и не предвидется, зато как грязи ЧМ приемников на 40МГц, в т.ч. с синтезатором частоты. Хочется переделать передатчик на эти самые ЧМ 40МГц.
    Что сделано - вскрыл передатчик, поглядел что внутри. Модуляция в модельных делах штука стандартная, соответственно чего там за модулятор мы опускаем, к делу это не относится. Собственно модулятор со всеми мозгами находится на отдельной плате, а передатчик на своей небольшой платке. Срисовал с платы передатчика схему, прилагаю. Межкаскадные трансы и катушки выходного фильтра выполнены на одинаковых каркасах с подстроечниками и закрыты заземленными экранами с дыркой для регулировки. Кварц сменный. Фотку платы передатчика также прилагаю
    Точно знаю, что здесь есть люди, кто шарит во всей этой радиотехнике. Боцман точно шарит Научите как переделать, или отговорите от этой затеи!
    Из приборов имею: хороший осциллограф, хороший измеритель иммитанса, генератор Г4-154.
Название:	Плата передатчика.jpg
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    По умолчанию Re: Перевод передатчика с 27МГц на 40МГц.
    1. Меняешь кварц. Смотришь, есть ли 40мгц на R. Если нет, подобрать С4 и С5.
    2. Уменьшить С8 и С9 в 1.7-1.8 раза и попытаться настроить Т1 и Т2 в резонанс. Контролировать на Q4. Если не получится, придется сматывать витки Т1 и Т2.
    3. Какие номиналы С13 и С15?
    Кварц заменить, возможно придется подобрать емкость С4 по устойчивому запуску и максимальной амплитуде на эмиттере транзистора генератора. Пробник осцилла тыкать через 5-10пФ.
    Да, Т1-С8 и Т2-С10 надо перестраивать. Смотреть можно по падению на гасящем резисторе в питании. По максимуму тока. Вопрос - как оно было настроено? Все на третью гармонику кварца (27МГц? - удается устойчиво кварчик на третьей гармонике в трехточке запустить) Или первый на первую ((МГц) а второй на третью гармонику? Может быть и так.
    Но скорее все на 27МГц.
    Вот с выходной цепью все сложнее. Можно все в лоб масштабировать (те же реактивности, но на 40 МГц). И покрутить самую выходную катушку (по максимуму напряжения на антенне). Антенна емкостное входное сопротивление имеет, и эта катушка частью емкость компенсирует.
    Назначение С13 мне вовсе неясно. Видимо, так подстраивают выходной трансформирующий ФНЧ.
    В общем, уменьшить емкость С4 и посмотреть заведется ли кварц на 40МГц или все же на 13,ххх - попытаться в последнем случае играясь С4 С5 завести на 40; не выйдет - строить второй каскад на 13 а третий на 40. То есть он будет утроителем. С моей точки зрения - если заводится кварц на третьей гармонике, один каскад здесь лишний, опять же утроение дает большую девиацию ЧМ.
    Yours Aye, Ilya
    Для настройки, поскольку здесь ЧМ, кроме вышеперечисленного, желательно сделать индикатор поля. Не обязательно эту схему, но идея понятна. Легче будет искать максимум излучаемой мощности.
    Последний раз редактировалось anatol0; 30.06.2013 в 00:12.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Gennadyi, о, точно, Дядька Глайдер! Чего то я про него забыл, а ведь знакомы...
    boatsman, внял, буду пробовать!
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    я перестраивал с 27 на 40 передатчик
    оно было собрано на стандартных чипах для радиоуправления
    замена кварца плюс там надо подобрать резистор в обвязке чипа-генератора импульсов , задающий паузу между импульсами
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Рассказывай, чего делал
    С-Петербург
    заменил кварц и резистор
    мне веселее было, купил на распродаже в Китае игрушку ребёнку...а там пульт с одной частотой, а машинка с другой.
    Пришлось изучать и паять
    у меня было собрано на связке TX-2B_RX-2B
    погугли по ним, схем море.
    расчёт резюка там кривоват, пришлось соединить их в проводной схеме и впаять переменник.
    как только они стали друг друга понимать,измерил переменник и впаял постоянный нужного номинала
    http://tec.icbuy.com/upload/silan/TX...RX-2B%29AY.pdf
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Buzzer, не, у меня все сложнее, классичская схема как у Глайдера.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Купите нормальную аппаратуру и не парьтесь. Тем более что сейчас это не дорого.
    Еще не хватало наплодить помех с вашими переделками. Был у нас на полетушках один самодельщик с самопальной аппаратурой на 40 МГц, после дого как из-за помех от него завалили две довольно дорогие модели - вломили ему как следует и близко к аэродрому больше не подпускали
    Исессьно, я там у него передатчика вовсе не увидел, как и кварца, ну кроме кирпичика "RF Unit". Страна Советов, короче.
    Вместо "париться" - "гуглить" и "дятлить". Вопрос дерьмо - начать и кончить. Париться никто еще и не начинал.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Хватит чтоли... Много сейчас кто летает на 40МГц? У нас ни одного человека, все на 2.4ГГц, и я в том числе.
    Агрегат не переделан до сих пор по одной единственной причине - тупо не могу ни у кого найти кварц на 40МГц, хотя раньше их было как грязи
    А ты сперва собери как есть и включи, осциллом в каждом каскаде на выходе глянь на предмет частоты. Тады и ясно будет, надо оно на 40, или на 20, или на 13,333. У мене сильное сомнение что хватит девиации если тягать кварц сразу на 3-м обертоне. Там же небось в приемниках фильтр и дискриминатор на 455 СиБи-шные стоят? Килогерца девиации явно не хватит, чутье повалится в канале.
    Yours Aye, Ilya
    http://www.rcdesign.ru/articles/elec..._for_parkflyer
    Гена, как ты думаешь, я совсем дурак и даташитов на ЧМ приемные тракты Моторолы не видал? Интересуют конкретные его приемники, не надо тут знаниев нам гуглить, они у нас в черепу.
    Yours Aye, Ilya
    Ты-то все наизусть помнишь, а другие ?
    Я например помню, что "фильтр и дискриминатор на 455" в модельных приемника дб узкополосные, а какие точно уже нет. Помню, что на нашем радиорынке лет 10-15 назад таких не было и заказы не принмали.
    Раз Romanoff с Глайдером знаком, то переделает и нам расскажет как дело было, а тема останется для других в помощь
    ---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    Это АМ со сверхрегенеративным приемником, проще не бывает
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Имхо - Генератор Колпитца, просто синхронизирован, а задающий генератор отвязан, чтобы через антенну паразитная модуляция 50Гц не поступала.
    Думаю можно последний каскад на гармонике запустить, а то много катушек крутить надо.
    mierelectronics.ulcraft.com
