Страница 55 из 86 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    labuch60, что-то темка заглохла. Вы хотя-бы субъективно с МТХ-30 сравните. Как у нового саба самый низ, ощутимо ли МТХ ниже играет, ощутимо ли МТХ сильнее давит?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  3. #1082
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Была попытка сделать замеры, но результат измерений сохранил неправильно. То есть один и тот же файл сохранил под разными именами. Такое бывает...
    Вот сегодня буду делать всю процедуру повторно. Так что отчёт будет сразу же по завершению процедуры.
    С МТН30 сравнивать не имею возможности ввиду отсутствия такового в наличии.
    Но могу предположить, что МТН30 будет играть ниже и с бОльшим давлением, так как длина рупора у него больше и соответственно бОльший объём.
  4. #1083
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Есть смысл делать замеры в сравнении с любой известной конструкцией.....
  5. #1084
    г. Оренбург
    я тоже могу предположить, только если верить Хорнреспу, разница в давлении незначительна, а разница в объёме существенна.
    да-да, хотя-бы так.
  6. #1085
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ну, вот наконец-то и дождались!!!
    Сразу скажу, что попытка замера была довольно приблизительной, но общая картина должна быть более-менее понятна.
    Измерительный мик dbx некалиброванный, в качестве преда звуковушка UA-25EX, микшер XENIX X1222USB, кроссовер dbx 223, веселитель на сабы от Василия 3051, понятно, что слабоват, но другого нет, а в мост включать побоялся. ПрограмМулька Smaart 6. Мик через звуковушку UA-25EX на вход, а Behringer USB AUDIO на выход в микшер. Всё в реальном времени. Эквалайзер на микшере в ноль. Динамики все одинаковые. MAG M1201.
ID:	185720 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.06.2013 в 22:36.
  7. #1086
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот такая картинка получилась при продувке розовым шумом от моих micro horn 12"
    Снизу срез 40 Гц верхний поставил около 140 Гц. На усилителе включен срез 30 Гц. Две попытки:
Название:	AMSound Micro 12 SPL 40 - 140 HZ.JPG
ID:	185732 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AMSound Micro 12 SPL 40 - 140 HZ!.JPG
    Всё, что ниже 30 ГЦ - это помехи от ветра.
    А это картинки от THAM 12 Мартинссона в тех же условиях. Две попытки.
Название:	A Martinsson 12 SPL 40 - 140 HZ.JPG
ID:	185734 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A Martinsson 12 SPL 40 - 140 HZ!.JPG
    И хотя по картинкам судя, Мартинссоны вроде бы чуть-чуть пониже играют, но на слух субъективно разницу мы не услышали. Звучание практически на равных. Может быть при более мощном усилителе какие-то отличия и проявились бы... Не знаю.
    Последний раз редактировалось labuch60; 13.06.2013 в 06:39.
  8. #1087
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А вот такая картинка получилась от рядом стоящих двух THAM12 Мартинссонов:
Название:	A Martinsson 2 x 12 SPL 40 - 140 HZ !!.JPG
ID:	185736 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A Martinsson 2 x 12 SPL 40 - 140 HZ !.JPG
    Изучайте, комментируйте...
  9. #1088
    г. Оренбург
    что-то как-то совсем неправдоподобно получилось, получается ваши ТХ дуют от 42гц -6дб что в принципе невозможно, разве только что в угол если запихнуть. МТХ30 играют от 45гц -10дб, для сравнения.
    А что за дины там заряжены были? Тапки обычно играют в полку, и резкий спад ниже определённой частоты. Кроме того, у вас был сабсоник, на картинке его вообще не видно.
    ветер не только на 30гц создаёт помехи.
    На до бы с чем-нибудь брендовым сравнить..
  10. #1089
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    какая длинна "трубы" у мтн30 и микро 12" ? )
    так что правдоподобно ... другое дело по давке мтн30 на кике по эффективнее будет..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  11. #1090
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Получилось так, как получилось. Да, картинка отличается от отой, что Хорнресп рисует.
    ответ:
  12. #1091
    Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    Защита!!! Ребят, во первых это просто сравнение, а не замеры, во-вторых: нет там мтн30, есть ТН конструкции лабуха и мартинсон ТНАМ12. А низов мог нацеплять микрофон отражений от пола, и т.д. Лабух, во первых - поздрависсимо! Запустил, заработили и по ходу не плохо. Теперь о графиках (у меня тоже ТНАМ12 файтал 12НР1020): я ровнял с какими-то элекровойсами 15" ФИ. Картинки были похожими на эти: у войса ровный горб с пиком на 80, у тапка полка 60 - больше чем у войса, 80 - ессно меньше, 120 - тоже у тапка холмик. Усь Парк ДХ1400Т субовое звено. Немного перестраивал:сабсоник - 38-40, верх 140-150 (это для палок). По звуку, на малых оборотах ЭВ звучали вроде как по-мяснее, при добавлении мощности из тапка явно полез тычок. На современном клубняке разницы почти никакой, а на старых "живых" инструментах, типа АББА, на мартинсоне явно было слышно где бочка, а где бас. Разница в звуке была и заметная, при том что графики очень похожи на те что здесь. Меня удивляет, почему при спаривании ничего никуда не двинулось? У меня, когда второй подключил, как будто экю крутанули и вниз и вверх(гейн).
  13. #1092
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Двинулось. Давление увеличилось, индикатор уровня в Смаарте начал зашкаливать, пришлось уменьшить чувствительность микрофона. И пик сигнала на АЧХ немного сместился вниз.
  14. #1093
    г. Оренбург
    у парка параметрический корректор стоит, там на 50гц горб.
    Я в своей теме все материалы и графики выкладывал.
    МТХ30 вроде как длиннее, я сравниваю его с Микро от Мартинсона, а не вариант АМ Саунд.
    вот бы узнать сколько СПЛ выдавливает на этом динамике.
    не интерестно. Интерестно именно разница при одинаковом сигнале, сколько дб добавляет стек.
  15. #1094
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Да вот я ещё не настолько Смаарт освоил, чтобы снимать АЧХ.
    Пока что смог только таким образом.
    А чтобы увидеть разницу, надо наверное сначала отстроить чувствительность микрофона на стек из пары Микриков, а затем, не меняя чувствительности микрофона, проделать процедуру замера для одного микрика. Правильно я мыслю?
  16. #1095
    г. Оренбург
    Правильно я мыслю?
    так точно!
  17. #1096
    Саша. Воронеж
    Анреал, внимательнее: я парк перестраивал.
  18. #1097
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Unreal а с чего уважаемый решили что именно в варианте filch стояли корректор, да ещё и с такой точностью - на 50гц ???
    В парках это отдельная опция, который указывается при покупке модуля. Если у вас он там оказался - так это вообще не факт что у других он есть.
    Я купил уже под 8 модулей - так не в одном не было никакой коррекции.
    Да - есть разъём под установку внешней платы коррекции, но это если заказывать им на прямую. Просить частоты (на сколько известно их в суб-модулях всего 3), добротность и уровень.
    МТХ30 имеет длину рупора около 170см.
    У Андрея он вообще за 2м.
    ТНАM12 - почти 180см.
    Всё уж здесь видно и понятно.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  19. #1098
    Саша. Воронеж
    О как! А почему же у него ТНАМ пишет ниже (ды хоть и так же), чем собственная конструкция?
  20. #1099
    Казань
    если иметь 2 тапка (или рупора) с одинаковыми длинами рупора и к примеру увеличивать рот у одного из них, то полоса снизу по ползёт вверх увеличивая при этом в чуствительности. Подобная ситуация как мне кажется у Андрея, у него хоть и рупор за 2м, НО рот большой.
    И это очень даже хорошо !!! Лишь бы динамику *жилось удобно* в горле.
  21. #1100
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Пока вы тут копья ломаете, а я не торопясь продолжаю.
    Подготовка к отделке. А вот чем отделку делать - ещё не решил...
Название:	09 IMAG0004.JPG
ID:	185984 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 IMAG0003.JPG
    Хотелось бы по традиции в ковролинчик завернуть, но боюсь, если придётся продать то многим не нравится такой вариант отделки.
    Карпет можно, но это не надолго... на Варнекс сейчас денёг нету....
