Страница 19 из 34 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #361
    Новичок Аватар для gilder
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    перепаял кондеры выходные - звук стал ощутимо лучше! визгливость ушла, высокие и средние стали на много естественнее! хочу теперь заменить оу - у кого какой опыт есть?
    и ещё какие кондеры есть смысл заменить? проходные по звуку или по питанию - у кого есть мысли посоветуйте?
  3. #362
    Pskov
    Для пробы их просто можно было закоротить.
    Имеет смысл сделать хороший экран на аналоговую часть и запитать от внешки, либо вытащить звук по цифре на внешний хороший ЦАП.
  4. #363
    внешний хороший цап стоит много денег... я пока хочу малыми средствами улучшить.
    от внешки питать не хочется, - блок питания крутой - сеасоник платинум...
    экран делал - изменений никаких.
    думаю, какой оу брать?
  5. #364
    Pskov
    А их выбор ограничен хитрым корпусом.
  6. #365
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вот вам список более-менее интересных ОУ в подходящих корпусах, которые я нашел.
    njm4580 (штатный)
    ad8066
    ad8022
    opa2140
    ada4610-2
    opa1662
    opa1652
    Если корпус MSOP на карту не впаяется (корпус короче штатного), то список ещё сократится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #366
    Прошу помощи.
    Пытаюсь подключить по СПДИФ входу от внешнего источника.
    Индикатор спдиф входа показывает наличие сигнала, клок определяется, но спектроплюс сигнала не видит.
    Что делаю не так?
ID:	185481   Нажмите на изображение для увеличения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #367
    Нужен корпус SOIC8 ?
    А один канал усиления или два, это имеет значение? В штатном один, а в остальных, из тех что вы указали - 2.
  9. #368
    Pskov
    Что делаю не так?
    Кнопочку MON кто будет нажимать?
  10. #369
    Эта кнопка перенаправляет входной сигнал на аналоговый выход для реал тайм прослушивания при записи.
    Вот если соединить шнурком линейный выход и вход, и нажать на кнопку МОN, то да, сигнал на спектроанализаторе появляется. Но на фига?
    Забыл добавить ОС ХР.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #370
    Переустановил драйвера. СПДИФ продолжает молчать
    Добавил картинок с настройками.
ID:	185543   Нажмите на изображение для увеличения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #371
    Такой подойдёт? LT1364
    http://www.chipdip.ru/product1/8938253902/
  13. #372
    Вот сука! Даже с такими https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1370785151 настройками, когда выбран вход "Интерфейс СПДИФ", сигнал в Спектроплюс всё равно идёт с аналогового входа , а с СПДИФ молчит!
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #373
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Nikolav, поищите такую настройку для устройства записи:"Juli@ Ch34". И не забудте ее указать в Спектраплюсе тоже.
  15. #374
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    "Juli@ Ch34"
    нет такой! Уже искал. У меня драйвер 1.07.
    Ch34 была в версиях 0.ххх
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #375
    Россия, г.Самара.
    С этой настройкой все работает и она есть в дровах с оф.сайта. 1.23 написано в названии архива.
    Нашел архивчик. Отсемафорьте, как заберете
    Последний раз редактировалось Андрей К; 10.06.2013 в 11:53.
  17. #376
    Андрей К, спасибо, камрад!
    Забрал.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #377
    Ситуация такая.
    Напоминаю, ОС ХР, лицензия.
    При установке драйвера Juli@-v1_23 звуковушка не определяется как устройство и требует переустановить драйвер. Когда повторно подсовываешь Juli@-v1_23, ОС слетает и компьютер начинает выключаться и включаться заново по кругу
    Дважды делал откат.
    Посмотрел какие драйвера на установочном диске.
    Оказывается на нём есть Juli@-v1_23, но! при установке драйвера с диска подхватываются драйвера v1_07-Vista7. Вот она и работает не полноценно.
    Я в тупике .
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #378
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Nikolav, выполните удаление уже установленного драйвера, перезагрузитесь и при установке драйвера откажитесь от автоматического поиска и укажите, что сами укажете нужный драйвер, далее выбираете нужную папку и устанавливаете.
  20. #379
    AleXH, так тоже делал. Это был первый раз.
    Второй раз просто обновлял драйвер.
    Результат один.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #380
    Nikolav, открываете диспетчер устройств, находите джулию, открываете её свойства, закладка сведения, видите строку, начинающуюся на: PCI\VEN_1102&DEV_0008 Только у вас значения Vendor*a и Device будут другими. Вам нужно подставить свои и удостовериться, что эта строка есть в inf файле ХР драйвера. если она есть, то драйвер должен устанавливаться. Если она отсутствует, то попробуйте заменить наиболее похожую запись на вашу, а затем снова попытайтесь установить драйвер. После останется только протестировать его корректную работу.
