Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Снова С-90
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Снова С-90
    Эта тема для тех кто имеет старые С-90 и хочет дать им новую жизнь.Попались 35АС-1.Динамики пришли в негодность.Стоит задача минимальными разумными средствами вдохнуть жизнь в старые корпуса.В качестве НЧ-В 2512.8 калужской АСА,потому что были в наличии.В качестве СЧ и ВЧ можно с успехом применить так же динамики от АСА,что мною неоднократно делалось.В этот раз захотелось попробовать СЧ ScanSpeak 15M/4624G00 и ВЧ Vifa DX25TG-09-04.Переднюю панель решено было изготовить новую.На первом графике АЧХ на оси ВЧ,на втором 0 и 30 градусов.
ID:	185368 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185369 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185371 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185372 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	S-90 0 и 30 градусов.jpg
    По умолчанию Re: Снова С-90
    Солидно. А если с асалабовскими замерами сравнить?
    Haifa
    Так может и коробки изготовить новые под динамики и отказаться от темы С-90.
    Дык. В этом же весь прикол. Еще-бы галетники на место поставить и задействовать.
    г.Ейск
    Хозяину дороги как память..настальжи...
    Кстати корпуса в отличном состоянии ,нигде нет трещин,все швы герметичны...добавил только распорку между передней и задней стенкой...
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    С какими ?
    Haifa
    Сами корпуса слабые и гудящие - распорки могут помочь , но не панацея.
    А при расчётном ящике вниз можно опустить гораздо ниже, чем мы видим на графиках ~ 60Гц.
    С какими ?
    Да вот хотя-бы из этого проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....иках-АСА/page2. Фильтры не пробовали добить?
    г.Ейск
    Да вот хотя-бы из этого проекта: https://forum.vegalab.ru/showthre...иках-АСА/page2. Фильтры не пробовали добить?
    К тому не возвращался,но скажу ,что со сканом(СЧ) работать легче,у него отсутствуют выбросы и тянет он практически до 10кГц,поэтому без проблем режется в любом месте...
    По тому графику о НЧ я бы не стал судить...в ближнем поле спад по -3дБ на 50Гц в закрытом ящике...резонанс 47Гц со спадом -4дБ,т.е. добротность около 0.6...фазоинвертор еще не настраивался....
    old chap Аватар для subsonic
    Если опустить ниже ,опять приближаемся к блевотному звучанию S-90
    Haifa
    А если не опускать ниже, то нафиг такой ящик - от 60Гц можно и 6.5" подобрать до 20 литров.
    Челябинск
    А искажения?
    С уважением, Игорь.
    Асалаб 2512 и 2532 - это не 75ГДН, Sergin прав - 40 в фазоинверторе можно получить. Нелинейные искажения данной системы и кривизна оригинальных С90 - не одно и то же, они имеют разные корни... Вот раздел с мидом я бы пониже сделал.
    Блевотное звучание. Nausea acusticus (TM)
    г.Ейск
    Где Вы увидели 60Гц?!!! На графике сглаживание,выпирающий пик-влияние комнаты...при сглаживании эта область "выпячивается" ,а более низкие частоты "подрезаются"...Рельное поведение на НЧ видно в ближнем поле(графика нет,не сохранился),а там -3дБ на 50Гц в ЗЯ(я уже писал,Вы видимо читаете между строк)замечу,что в оригинале у С-90 -3дБ на 55Гц с фазоинвертором...не находите разницу?Потом,чего рассуждать об расчетном ящике,если задача использовать старый?Это не Ваш выбор,а хозяина С-90,не правда ли?
    Далее,где Вы видели 6.5" головку ,обеспечивающую такое же давление как 10"?
    Давайте писать по теме,а не филосовствовать...
    С уважением,Алексей.
    Haifa
    У меня только по теме - этот ящик не приспособлен для мощной 10" НЧ головки - слаб
    физически. Когда их только начинали выпускать, я работал на Попова рядом в цеху.
    Мы их общупали вдоль и поперёк, да и поиздевались неслабо. По ТУ упаковки они
    должны были выдерживать падения в картоне с 1м (могу и ошибаться, давно было).
    Так клееные части держались , а передняя панель и боковины лопались.
    Сами колонки нагружали УКУ-020 - ящик просто играл вместе и вместо...
    Там хуже - подъём на самом загруженном среднем басе и
    провалы на верхнем , спад -11дБ на 40Гц по отношению к 60,
    показывает склонность к бубнению данной конструкции.
    Да на здоровье, вот только не логичнее ли использовать 8" дин?
    А зачем - это делается под 3-х Ваттный ламповый усилитель, или надо озвучить залу ?
    Но я понял - "я его слепила из того , что было..."
    ЗЫ. Есть вещи , которые лучше не реанимировать.
    г.Ейск
    Да здоров я...Я очень рад ,что Вы где-то работали и что-то щупали,но беспокоит ваше зрение,или просто нежелание читать что написано...а потому не пишите здесь пожалуйста,а заведите свою ветку или пишите мемуары
    Haifa
    Невежливо...
    Видимо задел за живое. Ну извини.
    Когда пытаешься из дерьма сделать конфетку - это нормально,
    но когда пытаешься "это" скормить другим...
    А я всеми руками и ногами за такие реинкарнации. Это то же, что и ретромобиль - умощнение и реставрация кузова, новый движок, новая резина, новое все. Что плохого в том, что такие вещи пользуются спросом, да еще каким? Ностальгия - не грех и в данном случае отнюдь не тормоз в колонкостроении. Алекс, так держать, впереди еще S30, 10МАС и 25АС-xyz .... И еще - я, конечно понимаю, что игры с бафлом и сетками опасны, но если-бы у таких аппаратов экстерьер полностью совпадал с оригиналом, было-бы здорово.
    Haifa
    На ретроавтомобилях не ездят - им устраивают пробеги.
    Всё . Больше здесь не комментирую - человек захотел - человек сделал,
    но это ведь рекомендация для остальных , а у них этих халявных динов нет.
    Так зачем им вкладываться ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для fotoberkut
    Того же мнения. С новыми "моторами" от того же Асалаба может быть совсем неплохо. Только : необходимо очень качественно ( ! ) укрепить корпус, возможно даже установить бруски в углы для увеличения площади склейки. И не стоит заморачиваться, в данном случае, на минусы краевых эффектов, -- в реальном помещении, на расстоянии 2 ...2,5 м -- все это имеет малое значение.
    Успехов,
    Демьянов АЕ.
    г.Ейск
    Во-первых,в условиях ограниченных бюджетов,стоит использовать имеющиеся корпуса,красивый новый корпус может съест деньги,которые можно потратить на динамики.
    Во-вторых,конкретно этот проект делался по конкретному желанию владельца:
    - использовать корпус
    -басовик от АСАлаба,как самый доступный по бюджету из десяток
    -использовать Сч от сканспика и Вч от вифы начального уровня(бюджет пять же)
    И о какой халяве речь?Я никому не навязываю,просто обозначаю некое решение ,возможно подходящее некоему владельцу С-90 и незнающему что с ним сделать.
    Согласитесь,что затраченные деньги на примененные динамики не заоблачны, а укрепление корпуса вообще дело рук владельца и специальных навыков не требует.Новая передняя панель тоже не требует больших затрат. Мой вариант не идеален и ,как и все АС, полон компромисов.Важно лишь то что звучит это вполне не плохо,и купить за эти деньги что-то более вменяемое не получится...
