Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Акустическое фазовое согласование СЧ-ВЧ.
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вопрос Акустическое фазовое согласование СЧ-ВЧ.
    Доброго времени суток, коллеги.
    Предлагаю высказать аргументы в пользу перввого или вто рого варианта согласования СЧ-ВЧ.
    Дано:
    активная АС, LR-4 hi, LR-4 low. Электрическое сопряжение идеально (результат измерения). Акустическое - НЧ минус 60 градусов на частоте раздела, при располжении головок в одной плоскости.
    Варианты:
    1. Фазовращатель.
    2. Смещение излучателей вперёд-назад.
    Способы не равнозначны при удалении от частоты раздела вверх-вниз!
    Фазовращатель даёт приличный результат и возможноть постройки простыми средствами. Смещение не пробовал - цена вопроса разнос плоскостей в 30 мм (несколько проблемматично на готовой АС)
    Третий способ - ЦИФРОВУЮ ЗАДЕРЖКУ, рассматривать НЕ БУДЕМ.
    Прошу высказывать мнения, аргументы, результаты сравнения,если есть.
    По умолчанию Re: Акустическое фазовое согласование СЧ-ВЧ.
    А вы побродите микрофоном по вертикали и посмотрите на АЧХ в области стыковки, все станет понятно.
    Нефтекумск
    Да с АЧХ в области стыковки всё нормально и с примененным фазовращателем. Хочется услышать аргументы и результаты сравнения обоих методов.
    С уважением. Deemon1970.
    Deemon1970, 60 град. - это немного, на мой взгляд. У меня при LR4 по электрике получалось до 120 град. разница между ВЧ и СЧ. Если у Вас всего 60, может ничего и не нужно делать. На АЧХ это практически не будет заметно.
    Нефтекумск
    gross, Электрическая фаза на LR-4 идеально совпадает в диапазоне + - 1,5 октавы, дальше смотреть проблемматично, ослабление больше 30 дБ, но это уже и не важно. На счёт 60 градусов Вы правы, на АЧХ изменения небольшие, но звук, при выравнивании фазы, стал гораздо приятнее, особенно в ближнем поле. ( Я не сторонник описывать звук расплывчатыми терминами, но шипящие согласные стали воспроизводиться естественнее)
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 29.05.2013 в 21:04.
    Deemon1970, я не делал сравнительных испытаний, как на слух воспринимается отклонение фазы между головками в окрестности частоты раздела, поэтому не могу ничего сказать в этом плане. Если Вы делали подобное и обнаружили четко слышимую разницу, то конечно ставьте фазовращатель.
    В подобной ситуации фазовращатель наверное будет получше, чем сдвигать головки именно по той причине, что Вы упомянули - при перемещение слушателя вверх-вниз будет меняться расстояние между головками.
    Deemon1970, очень полезно было бы посмотреть графики ФЧХ - по ним можно с 95% точностью сказать что виновато в этой фазовой разбежке - разница акустич центров или апроксимация фильтра в купе с параметрами динамиков.
    А вообще, нужно смотреть не на частоте раздела, а +- 1...2 октавы, для вашего случая 1 октавы хватит.
    Однако 4-й порядок это не очень хорошо, если 4-й акустический это ещё нормально....
    Нефтекумск
    mAxSpace, В фазовой разбежке виноваты динамики, но суть не в этом. Какой способ их согласования более качественный? А низкие порядки хороши там, где динамики классные. Здесь 4-й порядок отлично решает проблеу с резонансами в 2/3 октавы от частоты раздела.
    Суть именно в этом - править фильтрами нужно одновременно сумму всех параметров всех компонентов.
    Выбирая передаточную функцию фильтра можно добиваться одновременно согласования и по АЧХ и по ФЧХ.
    ---------- Добавлено 30.05.2013 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 29.05.2013 в 23:29 ----------
    В некоторых случаях режекторы или элиптические фильтры убивают сразу двух этих зайцев, но разговор пока беспредметный - нет графиков измерения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.05.2013 в 23:59.
    Нефтекумск
    mAxSpace, Наверное, я не достаточно корректно сформулировал начало темы. Забудьте про эти конкретные колонки, я выровнял с помощью фильтров, т.е. электрическим способом. Вопрос: Какой способ фазового согласования СЧ-ВЧ предпочтительнее при проэктировании новой АС. МЕХАНИЧЕСКИЙ (смещение излучателей относительно плоскости баффла) или ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (апроксимация фильтров). Способы не совсем равнозначны! C электрическим способом всё более мение ясно. хотелось бы услышать мнения про механический, его плюсы (если есть) и минусы (кроме того, что конструкция усложняеться).
    Лучшее враг хорошего.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    если из за электрического выравнивания возникают некоторые проблемы, например крутизна спада становиться меньше требуемой нужно делать механический просто применять тот или иной способ в зависимости от условий и целей. Вы задаёте не корректный вопрос эл коррекция не портит звук и мех тоже но и тот и тот способ его меняют.
    Если спросить лично меня, то (ИМХО) в фильтрах 2-го порядка даже самых простых достаточно величин чтоб скорректировать фазу. Например меняя сечение провода катушки на верхах уже двигаешь фазу, на СЧ можно поставить сопротивление в паралель с дином и посл конду, фаза тоже измениться а вот если и того и другого не хватает то либо динамики не те либо мех, но скорее всего первое.
    В самом способе плюсов или минусов нет - это нужно рассматривать с точки зрения приминительности к конкретному случаю - иногда нужно механически динамик подвинуть, иногда "завернуть" фазу фильтром, а иногда и то и другое - зависит от ситуации.
    Другими словами - если одновременно смотреть на оба графика ФЧХ, наклон у них должен быть одинаков и очень желательно чтоб фазы совпадали с точностью +-30градусов в участке +- 1октава от частоты раздела. При этом суммарная АЧХ должна быть ровной а полосы должны друг дуга дополнять, что-то типа этого ...
ID:	184948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.05.2013 в 19:19.
    mAxSpace, а на какую частоту тут фаз настроен? По графику можно понять?
    Gofrey, это очень мелкая колонка, и фазик настроен на 42гц с низкой эффективностью - увидеть на графике среди комнатных отражений сложно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.05.2013 в 19:36.
    просто я свою настроил на сколько то а на сколько тоже понять не могу
    есть подозрение что хотел на 50 а настроил на 30
    измерения импеданса развеит все сомнения - середина(минимум) провала меж двух горбов это и есть частота настройки
    честно говоря я и сам так думал, и симы так рисуют, но простите а где же работа фазоинвертора, или я идиот и ничего не понимаю? провал же должен быть заполнен работой фазоинвертора т.е на 42 гц на уровне -60 а его там нет, Или это из за того что фаза крутиться?
    моя АЧХ здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/62226-Сабвуфер
    похожая картина не правда ли?
    Украина , Винница
    судя по Вашей активности на форуме ,столько постов,Вы уже гуру, Вы могли бы ,наверное, заметить точные рекомендации адресованные Вам , по стыку фазы,нет секрета как стыкнунь два дина по фазе , все разжевано и пережевано , я читаю Ваши посты теряюсь в догадках - Вы прикалываетесь или не знаете как по фазе свести дины.
    так ведь я спрашивал не про сведение а про танцы фазы в районе настройки фазоинвертора. Тоже темы касается
    моя АЧХ здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthre...62226-Сабвуфер
    Мне как бы совсем не интересно всю тему перечитывать - выложите тут или в личку.
    Есть ещё понятие эффективности работы порта.
