Страница 38 из 47 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #741
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    С резонансом и его наличием никаких проблем нет. Это обычное физическое явление, присущее почти любому механизму хотя бы с одной степенью свободы. Частота резоннанса это тоже не проблема, сокорее некое ограничение, если говорить о динамической головке.
    Дак и я про тоже!Чего тут обсуждать?
    Проблема в добротности резонанса.
    В наличии?(не резонанса,а понятия)
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    Свойство(понятно).
  3. #742
    Частый гость Аватар для scorpin
    Не стал создавать новую тему, может в этой ветке помогут определиться – заблуждение или нет.
    В статье А. Сырицо – Особенности использования УМЗЧ-ИТ с динамическими громкоговорителями, показано совместное применение усилителей ИНУН и ИТУН.
    В рунете отдельной статьи не нашёл, поэтому на фото.
    Есть ещё вариант включения усилителей ИНУН и ИТУН на одно звуковое поле.
    Каждый усилитель работает на свой динамик в едином акустическом оформлении
  4. #743
    без фанатизма
    Tartaria
    Автор статьи - apson вполне может помочь.
  5. #744
    Новичок Аватар для apson
    В чем Вы хотите определиться?Сформулируйте корректно вопрос.
  6. #745
    При работе на комплексную нагрузку имеем большую зависимость подводимой мощности от частоты входного сигнала, как от ИНУН так и от ИТУН. Совместное применение этих 2х принципов должно, не полностью, компенсировать энергетический баланс распределения мощностей в частотном диапазоне. Если говорить о мгновенных мощностях.
  7. #746
    А зачем компенсировать энергетический баланс распределения мощностей в частотном диапазоне?Ведь уменьшение зависимости подводимой мощности от частоты не является задачей при звуковоспроизведении.
  8. #747
    У леса на опушке
    Здравствуйте!
    Мне кажется, что в приведенной вами статье А. Сырицо главная идея заключается в применении в мостовом включении ИНУН, работающего не в классе А, и обеспечивающего такое выходное напряжение, что на выходе сопряженного ИТУН практически всегда оказывается 0. Тем самым ИТУН можно сделать работающим в классе А (т.е с низкими общими искажениями тока в последовательной цепи ИТУН - динамик - ИНУН) и при этом с небольшим напряжением питания (т.к. на его выходе искусственно поддерживается постоянный 0), что позволит существенно уменьшить рассеиваемую ИТУН-ом в покое мощность.
    Т.е. речь идет о повышении эффективности при сохранении высоких параметров токового усиления.
  9. #748
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И это совершенно верно.Очень рад что остались еще столь понимающие люди.
  10. #749
    Поставленная задача высокой эффективности теряет свою привлекательность при столь сложной коррекции в достижении равномерности АЧХ.
    Задача, в моём понимании, получение приемлемой АЧХ без применения корректирующих фильтров и отказа, как максимум, от кроссоверов в акустической системе. И, как минимум, применение кроссоверов – не более первых порядков.
    Поставленный эксперимент с двумя одинаковыми динамиками (иллюстрация на рисунке), показал наилучший результат, по качеству воспроизведения, чем с любым из двух усилителей. Только, пришлось балансировать величину сигнала относительно входов.
    Эксперимент проверялся на слуховую оценку. Измерений не проводилось.
  11. #750
    У леса на опушке
    Мне кажется, что ваш "эксперимент с двумя одинаковыми динамиками" имеет очень простое объяснение. Динамик, питаемый от ИТУН просто добавил "низов" и "верхов" в суммарную АЧХ вашей АС, что вы оценили на слух как "наилучший результат". Подобный "результат" обеспечивают и обычные регуляторы тембра.
  12. #751
    Мне кажется,
    Не кажется. Происходит суммирование звуковых волн в объеме среды. Главное, что суммирование происходит не в электрическом тракте.
    Когда АЧХ формируется в электрическом тракте, на мой взгляд, это плохо. Так как получается широкий спектр частот, что усложняет работу механике ДГ. Потому и приходят к многополосным системам усиления звука.
  13. #752
    Более простые схемы коррекции АЧХ ,при использовании ИТУНов, обеспечивающие необходимую равномерность АЧХ пока еще не разработаны.Пассивные кроссоверы в АС, конечно,должны быть устранены,а разделение по частотным полосам наиболее целесооброазно
    производитьс помощью активных кроссоверов с характеристиками ,согласованными с используемыми громкоговорителями.
  14. #753
    Мне нечего добавить.
    У меня к Вам есть ещё вопрос. Как Вы смотрите на тему оптимальности выходного сопротивления УМЗЧ. Так как между ИНУН и ИТУН, существует приблизительное равновесное состояние по энергетике (промежуточное значение между ИНУН и ИТУН).
    Математические расчеты показывают такой результат.
  15. #754
    При использовании в качестве излучателей звука громкоговорителей электродимамического типа считаю.что выходное сопротивление усилителя мощности должно стремиться к бесконечно большой величине- идеальный ИТУН.На практике,однако, получается несколько меньше, у меня, например, всего лишь около 50 кОм.Большая величина этого сопротивления должна сохраняться ,по возможности,постоянной во всем диапазоне ограниченных частот, воспроизводимых громкоговорителем. А на частоте резонанса выходное сопротивление усилителя должно быть по возможности малым положительным или даже в разумной степени отрицательным,и это является обязательным, даже если частота резонанса входит в полосу частотного ограничения.
    Энергетические моменты, конечно,важны, но они второстепенны при высококачественном звуковоспроизведении.
  16. #755
    Это – в соседнюю тему (ЭМОС/ЭБОС Вторая серия).
    Если стремиться к теоретически возможному ИТУНу, то в практической реализации есть вероятный риск ограничения выходного сигнала, из-за ограниченности величины напряжения источника питания. Это будет происходить в зоне механического резонанса и в высокочастотной области, где импеданс ДГ находится на максимальных уровнях.
    На рисунке показаны графики зависимости подводимой мощности от изменения сопротивления нагрузки (импеданса). Синий – ИНУН. Красный – ИТУН.
    По вертикали – шкала мощности. По горизонтали – шкала сопротивлений (от 4х до 16 Ом).Нажмите на изображение для увеличения.
    Так же видим точку пересечения графиков. Где-то в этой точке находится энергетический баланс между ИНУН и ИТУН.
  17. #756
    Зона неустойчивости для ИНУН – низкий импеданс нагрузки, когда общая ОС зашунтирована нагрузкой и не имеет полного контроля над входными каскадами. Если говорить о КЗ, то даже при не большом входном сигнале, в выходном каскаде протекают большие токи, приводящий к срабатыванию защиты, если она есть.
    Зона неустойчивости для ИТУН – высокий импеданс нагрузки или открытый выход. В этих случаях, даже при не больших входных сигналах, амплитуда выходного напряжения будет стремиться в ограничение.
    Если отдалиться от зон неустойчивости, ближе к точке пересечения графиков, то получаем очень устойчивые – спокойные усилители. Что и получаю в практической реализации. Вот такое моё мнение.
    С уважением Scorpin.
  18. #757
    Все эти рассуждения верны только при одном маленьком условии:отсутствии частотной коррекции,без которой невозможно нормальное использование ИТУНов.
  19. #758
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    У ИНУНа в точке резонанса динамика на АЧХ спад, а у ИТУНа - подъём. Понятно, что суммируя их в определённой пропорции можно добиться частичной компенсации и продлить полку АЧХ в область НЧ. Суммарный результат будет лучше, чем отдельно ИНУН или ИТУН.
  20. #759
    Если сводить всё к вычищению КНИ и демпфированию, то Вы правы. Однако, для решения задачи высококачественного звуковоспроизведения можно найти и другой путь.
    Задачу решать поэтапно (скорее всего, это не только моё мнение); сначала получаем заведомо устойчивый – концептуально устойчивый усилитель, а затем на его основе, дорабатывая и внедряя современные наработки, добиться качественных показателей. (Может быть даже с помощью – гираторов).
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    Да совершенно верно.
    Дальнейшие эксперименты показывают, что где-то, что-то не так. Пока разбираюсь. Перспектива есть или нет - незнаю.
  21. #760
    Желаю Вам творческих успехов в поиске других путей к достижению высококачественного звуковоспроизведения.
