Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Настройка ФИ в некой АС
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Настройка ФИ в некой АС
    Как начинающий, прошу помощи у опытных коллег.
    Ситуация следующая:
    Есть некая ФИ АС, на низах несколько неоднозначная ситуация: в маленькой гулкой комнате баса с избытком, а в большой - явно мало и он не слитный.
    Произвел кое какие замеры, они представлены на картинке.
    Желтый график: ас в первозданном виде, зеленый - с заткнутым плотным поролоном ФИ.
    Я понимаю ,что затыкание поролоном несколько некорректно, поэтому в ближайшее время порт ФИ закрою фанерным кружком и повторю измерения.
    Тем не менее, чем можно судить по данным измерениям?
    Мне видится следующее:
    - оптимизировать заполнение АС синтепоном с целью понижения резонансной частоты динамика в ящике
    - перенастроить ФИ на частоту 0,63 от полученной резонансной.
    Прошу высказываться!
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 17.04.2013 в 10:22.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Настройка ФИ в некой АС
    Картинкама киде?
    Судя по импедансу, фазоинвертор настроен практически идеально. То, что в большем по объему помещении давление на басах падает, нормально.
    old chap Аватар для subsonic
    Не мучайте девайс, из него выжали по максимуму, хотите адекватного баса стройте саб...
    а как считается частота ФИ в зависимости от резонансной ящик-голова?
    Андрей
    В данном случае, оно падает катастрофически.
    В 20 кв.м практически не слышно уже.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Двигай или АС, или слушателя. Мало баса - слушателя к стене. Колонки к стене лучше не придвигать, сцена развалится.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    В книге Шифмана есть такая формула
    Как у тебя по ней идут басы?
    С уважением
    ES
    Всё правильно!
    Ваша акустика вдекватно работает на строго опредёном пространстве обусловленным калибром самой акустики!
    В зоне "прямого излученя" более менее музыкально, далее просто фоновая музыка ,без сцены ,панорамы и баса...
    Новичок Аватар для MacOS
    Всем здравствуйте! Есть дин с Fрез=30 Гц в воздухе, Vэкв=92 л. После установки в ящик с Vящ=74 л Fрез головки в ЗЯ (при заткнутом ФИ) должна быть = 30*(корень из [1+Vэкв/Vящ])=30*1.497=45 Гц. Тогда ФИ должен быть настроен на частоту 45 Гц*0.63=28 Гц. Вопрос такой: если расчётная Fфи=28 Гц, а реально будет настройка на 32 Гц, чем это грозит/насколько это будет плохо? Спасибо!
    Нужно смотреть на горб накачки и на ГВЗ
    Любое отклонение от оптимума "тормозит" бас. В вашем случае ~30%. Надо добавлять примерно в 2 раза больше поглотителя. Что может "съесть" 1-2 дБ по громкости баса.
    Эти расчёты зависят от ДФ усилителя и сопротивления проводов от усилителя до динамиков.
    При удачном сочетании всех факторов, иногда бас может стать наоборот быстрее.
    Зависимость сложная.
    На усилителе D-class ват 300-500, можно вообще практически ничего не заметить.
    Поэтому измерения и ухи должны быть окончательным судьёй.
