Показано с 21 по 40 из 46
Тема: О подборе ВЧ в АС с планарным СЧ излучателем
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: О подборе ВЧ в АС с планарным СЧ излучателем
    Цитата Сообщение от EvilPanda Посмотреть сообщение
    Т.е. Вы хотите сказать, что слушать надо _без_конденсатора_? ...
    С адекватным фильтром надо слушать, тогда и выводы о звучании будут адекватными. Одним конденсатором дело не обходится.
    ...И усилитель будет работать нормально?
    А ему-то какое дело?
  2. #22
    Как раз-таки обходится, если фильтрация активная...
  3. #23
    до востребования
    Вы сами то понимаете что пишете? Активная, пассивная или смешанная фильтрация сути не меняет - либо она реализована адекватно, либо через ж. Впечатления от звучания будут соотвествующими.
  4. #24
    Я все понимаю. Вы понапрасну ломаете копья. Я вообще немного про другое. Как ни реализуй, хоть адекватно, хоть через Ж. -- все равно перед ленточником будет конденсатор тот или иной, один или больше... Не согласны?
  5. #25
    до востребования
    Даже не знаю с чем тут соглашаться или не соглашаться ... У меня все копья целы, фильтры ровные, звук радует. В одном Вы однозначно правы: конденсатор в фильтре присутствует и порой больше чем один
  6. #26
    Во-от! Следовательно, "ленту" без конденсатора последовательно с головкой вообще не померять, не послушать никак! Вот это-то я и топикстартер в виду и имели.
  7. #27
    до востребования
    Выглядит, как будто Вам просто неймётся в дебатах поучаствовать. Что лично Вы имеете в виду, не понимая до конца сути вопроса, мы уже выяснили и я с Вами уже согласился - конденсатор присутствует. А суть, которая от Вас ускользнула в том, что тупо подбирая конденсаторы, самонадеянный "исследователь" ленточных пищалок не в состоянии добиться от них адекватного звучания, в итоге обычно и возникают подобные отзывы:
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    ... Лента не нравится по звуку...
    кстати:
    ... "ленту" без конденсатора последовательно с головкой вообще не померять...
    Вообще-то очень даже "померять", сам это делал не раз. Действительно нельзя подавать НЧ-составляющую, а чем её отфильтровать: конденсатором, или через ПО - полностью на совести измеряющего.
    ЗЫ. У вас есть ещё какие-то мысли, кроме озабоченности по поводу конденсатора? Ставьте их сколько влезет Призывов калечить пищалки постоянкой и НЧ-спектром не раздавалось, Вам померещилось
  8. #28
    Москва, Бун.Луга
    Мда, иногда полезно смотреть в словари. Приведённые графики - Sprungantwort, он же step responce. То бишь, не на импульсе ленту колбасит, а на ПХ. Мои извинения за введение в заблуждение.
    А что такое ПХ? Я думаю, что стоит попробовать до конца разобраться, чтобы в первую очередь себя не вводить в заблуждение.
    Элементарно. Можно белым шумом, а можно выбрать частоту с 2кГц и вперед измерять синусом. Только продвинутый софт типа "Арта" вроде не умеет ограничивать измерения диапазоном частот.
  9. #29
    Аватар для Живой
    http://en.wikipedia.org/wiki/Step_response
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  10. #30
    Москва, Бун.Луга
    http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_response
    На вопрос про ПХ нету ответа!
  11. #31
    Аватар для Живой
    Плохо Вас понимаю. К чему это?
  12. #32
    Москва, Бун.Луга
    Я точно также плохо понял Вас и к чему это?
    Вы же не понимаете этих терминов, а пишите что почитали литературу и во всем разобрались. Поэтому я прошу Вас не вводить в заблуждение остальных участников терминами "колбасит" и т.д.
  13. #33
    Аватар для Живой
    Прошу Вас внимательнее прочитать мои сообщения и уточнить, в чём именно Вы не согласны.
  14. #34
    Москва, Бун.Луга
    Вы так и не расшифровали мне указанный вами термин "ПХ". Вы похоже не знаете что такое дельта функция Дирака, что такое БПФ (FFT). Что такое Step Response и Impulse Response и почему они отличаются, а также не понимаете почему они отличаются у разных пищалок или разных АС.
    В качестве примера приведу Вам две картинки Step Response одной и той-же пищалки с фильтром и без. Куда девается "колбасит"?
    Не зря есть такое: "Не знаешь, не пиши."
Название:	Step Response CD3.0.JPG
  15. #35
    Аватар для Живой
    Попробуем ещё раз. http://en.wikipedia.org/wiki/Step_response
  16. #36
    Москва, Бун.Луга
    вы походу еще и не понимаете, что этот термин вовсе не оно. Если конечно под этим термином подразумевается, то что я думаю. Расшифруйте на русском языке 2 буквы "ПХ" и наберите их в яндексе .
  17. #37
    Аватар для Живой
    Экий Вы, право, странный. Хорошо, давайте на русском. http://ait.cs.nstu.ru/tau/book/Sod24.htm
    Учитывая, что журнал, из которого приведены графики, зарубежный, подумал, что ссылка на англоязычный текст будет уместнее.
    По поводу Ваших графиков - прекрасно! Можно ли привести аналогичные для купольного ВЧ (например, Морель ET338) и ленты при разделе 2500 Гц вторым порядком?
  18. #38
    Москва, Бун.Луга
    Заодно поищите в интернете разницу двух сигналов, приведенных на картинке и во что они превратятся если их будет воспроизводить динамик или АС, от чего будет зависеть ширина и высота такого сигнала. Как будут взаимосвязаны картинки идеальные и получаемые на АС.
  19. #39
    Аватар для Живой
    Заодно поищите в интернете разницу двух сигналов, приведенных на картинке и во что они превратятся если их будет воспроизводит динамик или АС, от чего будет зависеть ширина и высота такого сигнала. Как будут взаимосвязаны картинки идеальные и получаемые на АС.
    Значит, со словосочетанием ПХ разобрались, наконец? Ссылка на русском прояснила ситуацию?
  20. #40
    Москва, Бун.Луга
    Живой, а как вы думаете, если мы знаем какая у динамика ПХ мы можем определить его импульсную характеристику?
    Может есть какая-то тайна у Фурье?
    Нет. По кучи причин, начиная с того, что у меня нету ET338, заканчивая тем что мне для Вас влом моделировать фильтр и Вам от этого легче не станет, т.к. Вы не понимаете от чего зависит внешний вид этих кривых. Да еще и тем, что лента на 2,5 кГц может очень прилично искажать.
