Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: ebay радует: XMOS 384kHz high-quality USB to I2S PCB
    Аватар для aal
    По умолчанию ebay радует: XMOS 384kHz high-quality USB to I2S PCB
    Собственно вот. Это он мне предложил на замену платки на cm6631A, не изолированные, которые у него исчезли из продажи....
    Думаю прикупить в ближайшее время, вот только стоит ли - опять попродаёт пол года и исчезнет....
    По умолчанию Re: ebay радует: XMOS 384kHz high-quality USB to I2S PCB
    Еще бы тактировать от цапа...
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Скорей забавляет
    - Нет отдельных генов для сетки частот - а значит клок генерируется из компа через ФАПЧ (зачем тогда ХМОС?)
    - Реклок супер-низко-життерным 48мег геном. Это для красоты?
    Но цена для ХМОС - радует
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Он недавно писал на diyaudio, что планирует использовать чип получше, оказалось xmos.
    Аватар для aal
    Ссылку дать могёшь?
    Магнитогорск
    Там мало интересного, пишет о важности какого-то резистора для платы cm6631. МОл это уже не секрет, так как есть замена.
    Ссылка.
    Этот "секретный резистор", 12к - присутствует в PHY у очень многих USB интерфейсах, особенно HS.
    Имхо уже лучше за примерно ту же цену взять amanero...хотя у автора темы она уже есть ) Или будет лучше этот хмоs?
    Аватар для aal
    Пока я не вижу преимущества перед аманеро...
    Недоступно
    Ы. Беру свои слова обратно. Оказывается там аж 3 клока, тот серенький прямоугольный, что ближе к нам на картинке - 48мег для ядра.
    В углу покоятся парочка эспрессо на 22/24мег, а значит - интерфейсик асинхронный, что таки радует.
    Из печалек - нету входа мастерклока, прийдется сдувать эспрессы и подключаться по кустарному, если возникнет претензия на хайэнд.
    ЗЫ, аманера только у меня притормаживает при пересчелкивании треков в фубаре, или это свойство сродни всем USB асинхронным интерфейсам?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Заказал я эту балалайку. Гена там таки три, нашел в сети страничку по апгрейду сего чуда, найду в закладках— выложу.
    Нашел.
    http://myl8test.wordpress.com/audio/xmos-usb-to-i2s/
    Никаких откровений, но для ознакомления пойдет.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 22.10.2013 в 20:33.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Пользуюсь таким 2 недели, пока с ЕС9023. Ни одного сбоя, на очереди ЕС9018 .
    Ещё заказал http://www.diyaudio.com/forums/group...32bit-usb.html , но подороже
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Аватар для aal
    Это чуть ли не референсный дизайн от хмоса. По крайней мере у них на сайте есть описание сего чуда.
    Харьков
    Приехала. В новом дизайне, дата выпуска, судя по плате- 10\13. Генераторы уже другие, (NDK NZ2520SD) на 1024 FS, стабилизатор тоже, в СОТ23-5, маркировка LLVB, это LP5907MFX-3.3. Питание генераторов не отключается, коммутация клока- по выходам. Клоки идут через D- Триггер SN74LVC2G74 ( делитель частоты?) Процессор- восьмиядерник XS1-U8A-64-FB96.
ID:	195265   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 09.11.2013 в 00:47.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Джем, как впечатления от звука, лучше-хуже чем waveIO? Гальваноразвязки то тут нет. Я заказал болгарскую версию хмос. Там, вроде, полный фарш.
    Харьков
    Serg138, Да, болгарский вариант более правильный. Там и DSD и СПДИФ выход и внешний клок возможен. Китайца я взял как дежурный вариант для проверки-настройки цапов. Пока рабочей платы цап нет- разошлись все- поэтому еще не проверял, но уже раскурочил
    Насчет гальваноразвязки- я предпочитаю развязку по USB, вот только HS на такой развязке не получается...
    http://www.aliexpress.com/item/XMOS-...368346349.html Купил такую игрушку. Внешний клок, пин для выбора сетки частот, DSD
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    митяич,
    Тоже купил такую игрушку... смутила надпись на одном из кварцев (22.5 R), вместо положенных 22.5792. Хочу проверить частотометром.
    Еще был озадачен частотой кварца, используемым USB интерфейсом - 13.0 МГц. Обычно все таки ставят 12/24/48МГц для работы USB 2.0 c тактом 480 МГц.
    С двухрядным интерфейсом все понятно, оттуда снимаем I2S. А однорядный, вероятно, может использоваться для индикации частотной сетки (44,1/48/88,2/96...). Не проверяли случаем?
    Это стандартный кварц для схем на XMOS.
    Это не совсем так, в этих платках использованы процессоры XMOS серии L, который в отличие от серии U требует внешнего PHY, а многие PHY работают с тактовым 60Мгц и кварцами 24, 25 и 26МГц.
    Челябинск
    Alex,
    Спасибо за подсказки Надо будет поизучать эти процессоры.
    Поковырялся немного с платкой. Однорядный интерфейс пока не одолел.
    Проверил отключающие пины у генераторов - нормально отключаются при изменении частот дискретизации.
    Сигнал SEL с двухрядного интерфейса выводится наружу и позволяет переключать внешние генераторы... которые можно подавать на предусмотренный (но не распаяный) разъем. В общем, мне уже нравится!
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 21.01.2014 в 09:14.
