Страница 5 из 25 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Цитата Сообщение от mswin Посмотреть сообщение
    в чём разница использования в фильтрах многожильного провода и одножильного.
    У многожильного (МГШВ, например) толстая изоляция - меньше плотность намотки - больше длинна провода - больше сопротивление катушки при том же сечении по меди, что и у эмалевого, ну и габариты соответственно. То есть - не стоит.
  3. #82
    росси
    ясно; благодарю!
  4. #83
    Когда необходимо получить низкое сопротивление на басовик и индуктивность в районе 15мГн мотаю полностью на ферритовом каркасе. Последняя катушка 14мГн с сопротивлением 0,4Ом на 8-ми омную головку проводом 1,12мм. диаметр 47мм, высота 40мм.
    Проводил эксперименты на готовых катушках: просто ферритовый сердечник дает прирост 2,5-3 раза, а если добавить щечки, то уже 5-6 раз.
  5. #84
    Московская обл.
    Довелось один раз сравнить воздух с ферритом катушки по 2мГн, феррит заводской каркас, на малой мощности разницы не заметил, на большой, динамик с ферритом начинал пердеть видимо насыщался изрядно.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    Ниже в файле скриншот этой половины. Там и формулы, и ссылки, и общие соображения, и хочу осцилограммы включить..... Только не быстро, туго со временем.
    Куда только и как это пристроить?
    Прочитал темку очень полезная, Вы хотели выложить статью о катушках с сердечниками, но что то я не нашел ее, может скажите где лежит?
    Назрела необходимость 5мГ катушку для басовика сделать. Вот хочу сделать на U-образном железе от т-ра ОСМ-1 1000ВА, сечение подковы 25*40, т.е. 10см2, думаю хватит, проволока есть 0,8 и 1.8, хочу мотать 1.8, вот думаю влезет ли на него 5мГ?
    Стоит ли делать катушку на СЧ в параллельную цепь на железе, т.к. нужно теже 5мГ?
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Всегда лучше с сердечником. А для басовика без сердечника я вообще бы запретил катухи делать. Это пипец какой-то: например, катушка без сердечника на 3мГн имеет активное сопротивление 1 Ом при Re вуфера 3,8 Ом. Это что за хаенд? А не делают на железе потому, что дорого и места много занимает. Тут ведь не стоит на железе экономить, массогабарит нужен хороший. Кстати, в той же "Самоделке" питерской продаются офигительные катушки на Ш-железе. Дорого, правда.
    некорректно пишите. У меня 2.45 МГН при 0.22 ом правда провод 2мм и 2кг меди в ней . А сердечник имеет петлю гист. Индукцию насыщ. И проч. Если масса и цена приличн. И равны то лучше платить за медь чем за сердечник . Но если мощность до 10 ватт и сердечник не 20 грамм водопроводного железа целесообразнее с оным
  8. #87
    Ступино
    Все повсеместно пишут, что при использовании замкнутого магнитопровода возможно насыщение, а чем оно характеризуется? А то я в пробном фильтре использую готовые дросели с замкнутым магнитопроводом и вроде все нормально, на больших гровкостях ничего критического не обнаружил. Что должно происходить при насыщении? Падение индуктивности?
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А я вот обнаружил. Всё думал - а чего это у меня в двухполосных полочниках басовики на громкости выше средней попёрдывают... Ну правильно! В кроссовере стояли крошечные дросселя на малюсеньких сердечниках. Большое всем спасибо! Начитавшись этой темы пошел на эксперимент - взял пару винтажных японских 100-вольтовых сороковаттных сетевых трансов, разобрал их, из I-пластин сделал сердечники, проводом со вторички намотал катушки.... И что бы вы думали - попёрдывание прекратилось! Однако не стало баса. И вообще звук на корню изменился. А всего-то другой сердечник и более толстый провод - сопротивление катушки снизилось вдвое при той же индуктивности. В принципе стало лучше... Наверно, нужно время чтобы приигралось.
    Пы.Сы. Хочу ещё феррит и альсифер попробовать...
    Пы.Сы.\2 При прослушивании возникло ощущение некоторой заложенности ухов (какая-то не объяснимая словами глуховатость) - именно после замены катушек. Что это может быть?
    Пы.Сы.\3 Есть ли какой либо простой и действенный способ определить подходит ли имеющийся сердечник для аудио?
    Последний раз редактировалось Elms; 17.01.2012 в 12:55.
  10. #89
    Ступино
    Мне вот интересен всеже вопрос выбора габарита сердечника, применение замкнутых сердечников, и определение насыщения.
    1. Как выбрать габарит сердечника, от чего он зависит? От индуктивности, рабочей часоты, протекающей мощности, тока, напряжения?
    2. Насколько опасно применение дроселя с замкнутым магнитопроводом, т.к. он позволяет значительно увеличить индуктивность, тем самым использовать меньшее кол-во витков, и уменьшить активное сопротивление катушки.
    3. От чего зависит насыщение - индуктивности, рабочей часоты, протекающей мощности, тока, напряжения?
    Я думаю все гораздо проце - вы заменили катушку на новую с более низким сопротивлением, тем самы резко увеличили демфирование, что повлекло снижение добротности бас секции, естественно бубнение пропало, но и АЧХ тоже снизу завалилась. Ведь это пром колонки, в них много компромисов, объем занизили, фазоинвертор настроили пониже и дросели применили с высоким сопротивлением, в результате вроде и басы есть, а то, что они кашеобразные - уж извините.
    Вам, можно попробовать последовательно с катушкой включить сопротивление в 1-2 ома и посмотреть, что будет с басом.
    Если пошли дорогой доработки то придется идти дальше, так всегда - сначала катушки, конденсаторы, провода, потом распорки, вибродемфирование, заполнение, перенастройка порта, потом увеличение корпуса, потом замена головок, а потом АС с нуля...
  11. #90
    Гы. Спасибо, конечно. Но это какбэ не совсем фуфловый винтажный JmLab (Focal). Не думаю, что там всё так плёхо. Они изначально весьма здорово играли. А катушки эти по басу - последний элемент, который претерпел замену. Все остальные детали кроссовера уже давно другие... Динамики там пафосные - диффузор пропитан какой-то липкой консистенцией - ну прямо как прозрачный гель.
  12. #91
    Ступино
    Главное не какие там пафосные динамики, или степень винтажности, а главное, что бы вам нравилось. А совершенства звука из АС все равно пока достичь нельзя, если только дома поселить живых музыкантов или устроиться на работу в консерваторию.
  13. #92
    Есть ли программа для рассчета таких катушек http://www.audiomania.ru/katushki_in..._mcoil_bs.html ?
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 08.04.2013 в 23:36.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По ссылке супер: ... с отличной динамикой и теплотой звучания при воспроизведении, характерных для витков медного провода, скрепленных спеченным лаком.
    Насколько знаю по разговорам, только в ручную. С подгонкой по прибору. Как железо, так и ферриты отличны друг от друга.
  15. #94
    Да, бывает и такое )
    Придётся путём определения индуктивности намотанных витков. Жалко медь.
    Есть кстати дроссели от уличных фонарей, там 2 катухи легко разбираются, стержень 32х33.4 в сечении. Провод правда нужно перематывать, слои переложены картоном. Диаметр провода 1.2мм, медь. Сколько может примерно понадобиться для намотки 5мГн ?
    Попозже фотки выложу, просто с телефона неудобно уменьшать.
    Вот бы сделали автоматическую уменьшалку при заливке.
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 09.04.2013 в 09:40.
  16. #95
    Новокузнецк
    Вот как раз некоторые замеры индуктивности и сопротивления упомянутой катушки дросселя от "Кобры". Не перемотанной. В живую. С разным положением железа внутри каркаса.
Название:	Катушка на железе..jpg
  17. #96
    В общем без железа лучше))
    Вот те дроссели.
    На работе взял пластиночки, как на той катушке, с дырочками ))
    Где можно в Москве купить эмальпровод? Кроме как в Чипдипе.
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 10.04.2013 в 11:02.
  18. #97
    Взял эти пластиночки и засунул в круглую катушку 0.27мГн, получилось 1.57мГн
    Если катушку сдвинуть относительно центра и к краю, то индуктивность уменьшается до 0.8мГн
    Такой вопрос, как влияет толщина железа на характеристики катушки и сечение, например если будет прямоугольник?
    И должно ли оно выступать по краям катушки или можно мотать вплоть до краев, я так понимаю чем ближе к краю расположены витки, тем меньше эффективность, относительно количество витков\индуктивность?
  19. #98
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Правильно понимаешь. Выступающие "хвосты" тоже работают.
    Игорь
  20. #99
    Toronto
    Вот правильный магнитопровод для катух с сердечником
  21. #100
    О, да! Двутавр, с квадратным сечением центрального сердечника, пожалуй самая оптимальная форма магнитопровода для катух такого типа.
    Игорь
