Страница 16 из 65 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Зачем там этот онанизЪм на двух транзисторах перед lme?
    что бы разгрузить выход применённого ОУ.
  3. #302
    Причем стабы там желательны параллельные.
    на 431-х чтоли?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #303
    BLR
    С точностью до наоборот (почему - см. даташит lme). Причем стабы там желательны параллельные.
    Судя по даташиту, микрушке по питанию нужны не стабы, а фильтры. Вопрос фильтров в ветке уже обсуждался.
  5. #304
    Хм... а почему бы просто не взять ОУ помощнее? Их тьма любых.
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Параллельный стаб там очень к месту. И в качестве фильтра и для улучшения звучания. Проверено.
  6. #305
    Прям "лектронньій конденсатор" туда просится.
  7. #306
    на 431-х чтоли?
    431 будет маловато по напряжению и мощности. Если добавить дополнительный мосфет, можно и на 431.
  8. #307
    таков выбор автора: имеет право выбора! У нас страна свободного выбора.... Видимо, звуковый почерк данного ОУ понравился автору, и наверное были они у него. Кстати, мне они тоже нравятся
  9. #308
    а с повторителем, таковьіх становится тьма-тьмущая
    сиди себе - перетьікивай
  10. #309
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Да я на эту тему уже стопицот раз высказался. Только вот читать Юрию влом, видимо...
  11. #310
    ага, выбора ещё больше
  12. #311
    BLR
    Да куда он только не просится. Весь вопрос в целесообразности.
    Фактически цепочки 10..20R + 470uF уже достаточно, чтобы удерживать PSRR более 100Дб в широкой полосе частот.
  13. #312
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Заколхозил "наносинфазник" на выход БП для РГ. Намотан на кольце Ф10/Ф6-3 из 2000НМ, имеет сколько то витков тонкого МГТФ-а. Дабы было удобнее работать изобрел к нему ложементик из панельки под ДИП-8.
    Ну и очередной горелый компьютерный БП пал жертвой моих рук - выковырял из него синфазник, стоящий со стороны розетки.
    В общем и целом теперь все моточные изделия есть, завтра попробую на макетке запаячить БП по обсуждавшейся выше схеме
ID:	181280   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #313
    хорошая идея, стыбрю!
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    тоже применяю
  15. #314
    Toronto
    У меня точно так же сделан выxодной дроссель в ушнике
  16. #315
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Немного подправил схему, в соответствии с полученными рекомендациями. Заодно дополнил схему параметрами синфазников
    Кстати, межобмоточная емкость штатного для аттенюатора Максима трансформатора составляет 22.5пФ.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 10.04.2013 в 16:54.
  17. #316
    Romanoff, Илья, а схемку БП усилителя можете нарисовать? Как организованно, на каких элементах?
  18. #317
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Да так все примитивно до невозможности - две обмотки, один мост на Шоттках, в земляном проводе от транса до платы резистор 1 Ом, 30тыщ в плече. Да, и снабберы, конечно.
  19. #318
    Romanoff, а можно схемку в шапку прилепить, чтоб по ветке не искать?
  20. #319
    Самого уся, конечно
    ---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение в 13:57 ----------
    Премного благодарен!
  21. #320
    ИГВИН делает кошерные БП
    Они мне не нравятся по целому ряду пунктов.
    А в чем принципиальное отличие от твоей схемы и этой?
    Андрей
