Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 100у-101
    По умолчанию 100у-101
    стал обладателем данного девайса(он должен быть рабочим)Нажмите на изображение для увеличения.
    по назначению его использовать не собираюсь(сейчас это политически опасно)
    Использовать только корпус и питание наверное глупо-там всё же 2*50Вт транзисторных в мост.
    Подскажите,как грамотно разделить правый и левый каналы УМ и что придумать вместо родного предварительного мономикшера.
    Нагуглил только это-http://clrscrbooo.narod.ru/index46.htm,но может кто имел такой опыт и пояснит более просто?
    Нужно просто стереоусилитель под пару источников(ДВД,комп) с минимумом регулировок.
    По умолчанию Re: 100у-101
ID:	181142насколько актуальна и правдива такая переделка?Взято отсюда:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71039&st=20
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Ну да, убрать мостовое включение, разделить выходы и входы, кое что переделать. В названной ветке все это есть. Предварительный усилитель выкинуть, установить регулятор громкости сдвоенный или поканальный.
    ну что ж,наберусь терпения и воспользуюсь этой веткой,корпус конечно брутальный. Предусилитель можно и на готовых платах найти.Ищу.Транс выходной может справоцировать опыты с лампами.
    Вологда - Плесецк
    Да, там еще есть выходной трансформатор, его тоже нужно демонтировать. На освободившемся месте можно установить плату защиты АС.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    У вас в руках неплохй корпус и блок питания
    внутри. Уж если затевать что-либо , так
    делать вещь, удобную и красивую, а не
    очередной кастрат, с одной ручкой
    громкости на унылой передней панели и
    усилителем мощности внутри, гордо
    именуемый ныне - КОРОТКИЙ ТРАКТ.
    Свою позицию я ясно высказал в теме :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ь-референсной-!
    Там же есть схема преда к усилителю:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ль-для-девушки.
    Если хотите более сложную и качественную вещь,
    то это здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....сный-усилитель.
    Можете на базе этой схемы создать хоть одно,
    хоть пятиполосник. Решайте сами, что Вы хотите.
    Далее я Вам не советчик. Ориентируйтесь на свои знания
    и воможности. И осторожнее относитесь
    к различным советам. Смотрите в профиль
    советчиков - создали ли они сами что-нибудь
    или только поговорить пришли. Иными словами -
    стоит ли им верить. Успехов!
    Транс выходной для транзисторных схем далеко не эквивалент трансу выходному для ламповых, только полная перемотка, если потянет на лампы провокацией.
    Если сильно нравится корпус, то только его и оставлять. Все трансляционные усилители изготавливались по требованию максимальной работоспособности, качество воспроизводимого сигнала - в пределах ГОСТа, то есть даже не "хай-фай". Перелопачивать существующую схему - только из энтузиазма.
    С уважением, Виктор.
