Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Караоке система для бара.
    Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Караоке система для бара.
    Озадачился покупкой караоке в заведение денег как обычно у них нашёл несколько вариантов.
    1.Как самая дорогая и хорошая ? Evolution PRO
    2.Система на базе пк с образами дисков от lg например? Или какой надо софт?
    3.Другие караоке системы или что посоветуете вы ?
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Караоке система для бара.
    Если уж совсем денег нет, то простой ДВД-плеер.С функцией караоке.
    Этот вариант не подходит ) Денег я думаю тысяч 50-60 дадут. Evolution начинается от 100 ещё и базы платные
    Нижний Тагил, Russia
    А что ж тогда дёргаться? Или вы за заказчика доплачивать будете?
    Мне на этом потом работать.Ищу удобный вариант желательно c hdd.
    Почему? Ставите плеер, рядом пульт, скажем, Оленёк Z-14. Микрофон- в пульт , его же обработка. А с аукса микрофона немного сигнала на вход плеера( только желательно с отключаемым ревером) . Ну и всё - он Вам даже оценки ставить будет!!! И вперёд - соревнования между столами и т.д. и т. п.
    oleg1263
    А что за плеер ? С дисками проблема в том что невозможно найти оперативно песню . Ещё интересует вопрос о работе двух мониторов.
    Да любой с функцией караоке( ну чтобы оценки ставил , к стати , недавно видел вообще центральный блок от муз. центра, так тот не только за вокал, но и за мелодизм оценки ставил!!!) В названия сильно не вдавался по-моему LG. Что касается двух мониторов-не скажу.
    А номера песен легко с дистанции находятся. На одном диске около 4к песен.
    ---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение в 09:18 ----------
    Мне в караоке другое интересно попробовать, а именно - какой нибудь голосовой интонатор( типа TC Helikon) . Засинхронизировать от фанеры, отключить основной голос и дать нулевой интервал...Вот всё некогда попробовать.
    oleg1263
    Я не пойму как мне по названию песни найти нужную в этих 4000 штук ? Где набирать название песни ? С пульта на котором букв нет ? Или сидеть с бумажным талмутом и листать его в поисках номера песни,,,
    В том караоке так и делают.
    Никто не пробовал на базе pc собирать такие системы ?
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Михаил 1985, тебе вопросец не по теме... интересует следующее какой машиной ты везешь аппарат... а именно тапки с чиариками... какие топы с ними везешь???
    хочется собрать аппарат для лабухов с приличным давлением, который вмещался в семерку и чтобы одно заднее сидение было свободное(то есть весь аппарат занимал все пространство багажника и половина задних сидений)...
    предварительно задумывается так, два тапка с 12" чиариками, и два топа на 2х8"+1,4" тоже чиарики...
    По давлению mth-30 на 1 метре сопоставимы с хорошей (дорогой) 18 фи ему надо такое в кабак ?) на 10 метрах тапок переигрывает фи но нет такой глубины как у 18.В шкоду октавию не универсал входит два mth 30 и 2 12 фи рэки сумки и тд, думаю если запихнуть в семёрку один тапок в багажник второй в салон то с 2х8"должно всё получится. Для меня 8" не подходят по причине невозможности работы без саба. Для чиарика 12 надо не меньше 1000вт на 8ом усилитель.Кабацкие сети не дают нормально 3 кило напруги приходится возить стабилизатор на 5 кило на 2 усилителя и свет всё это наверное в 7 не влезет если нужно одно задние сиденье.
    Армения, Гюмри
    я собираюсь делать мартинсоновский вариант, у которого внешние размеры 50х55х35 против 58х68х37 у mth-30 тобиш 96 литров против 146 литров...
    про восмерку я бы так не сказал... есть на свете длинноход FXC 8-3 который будет отыгрывать от 85герц по -3дБ...
    усилок планируется FP+ 10000, с помощью него легко качать два топа и два саба каждый в киловатт...
    думаю с парой таких комплектов смогу переломит ход проката на лабухов...)))
    При такой стоимости комплекта лабухи разбегутся ) Мне уже на этом форуме истыкали с динамиками чиари они вызывают агрессию у людей. 50х55х35 это хорошо только 7 жигули под вопросом.
    Армения, Гюмри
    будет 50 баксов за день... мне на этих комплектах ниче зарабатывать не нада... мне просто нада убрать с рынка мелких мега джедаев которые не довольствуясь своими свадьбами и лезут в мой средний прокат ставя за 80 баксов аппарат(типа аппарат, пара жбл эон...) на площади... порча мне дело за 500 баксов...
    война значит война... найму парочу студентов и вперед на свадьбы!))
    ---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение в 01:31 ----------
    а давление одного портала в 123дБ(програм) вполне хватает для таких задач...
    Новичок Аватар для ssk16
    http://minus.lg-karaoke.ru/?menu=zena Проверено не раз. Хорошего качества минусовки, постоянно обновляются. Цена приятная.
    Hrach,
    Для топов посмотрите в сторону связки 10.75W + CD 38T . частота раздела где-то 2.3 кгц. В случае надобности играют сами, без саба. Васин усил 3051 с внутренним "обрезанием"-50Гц до красных смело держат в течении 5 часов( больше не пробовал, но думаю, что и более могут). На драйвера даже лампочки нет.Ну и звук от CIARE есс-но прилагается!
    Насколько я понимаю это тот же karafun ? Как там с оценками ?
    Там не только с оценками, а вообще все ок. Главное - постоянно пополняемая база песен очень хорошего качества.
