Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ферритовая бусина на ножке транзистора?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Ферритовая бусина на ножке транзистора?
    Уважаемые господа, в настоящее время я ремонтирую один усилитель, и я нашёл в нём осколки каких-то тонкостенных трубочек. При внимательном осмотре обнаружилась одна целая трубочка, надетую на центральный коллекторный вывод транзистора BD140, на котором собран параметрический стабилизатор напряжения питания микросхемы усилителя напряжения в УМ (AD829). Похоже, такие трубочки были надеты на коллекторы всех 4-х транзисторов BD139/BD140 в стабилизаторах +/-15В обоих каналов. Эти трубочки на вид слегка похожи на феррит, но только с неровными краями, и крошатся они как-то очень легко. Достаточно только тронуть трубку отвёрткой и она уже колется. Один мой друг упомянул о существовании пластиковых трубок с высоким содержанием феррита. Как вы думаете, на самом ли деле там стояли такие трубки с ферритом и нужно ли их менять на новые или же это были просто дистанционные трубки, определяющие высоту транзисторов над платой при сборке, из обычного винила, который задубел от нагрева и времени?
    Есть ли вообще какой-то смысл в использовании ферритосодержащих пластиковых трубочек (если таковые существуют в природе) длиной 2,5мм на ножках транзисторов стабилизаторов? Кстати, коллекторы этих транзисторов, где стояли трубки, подключены к источникам питания, а на нагрузку ток идёт с эмиттеров. Магнитятся ли ферритовые крошки? По-идее должны. Сейчас буду пробовать.
    P.S. Осколки трубок не магнитятся. Похоже я поднял весь этот "шум" напрасно.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 02.05.2012 в 19:06.
    По умолчанию Re: Ферритовая бусина на ножке транзистора?
    К магниту липнет?
    vk.com/club44545118
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Похоже, что нет. Нет, не липнут. Тему сносим?
    Может кому интересно!
    Я разобрал несколько БП от компов, но компы-серверы НР и IBM, не сильно дорогие, но достаточно приличные(до 10т у.е.). Везде на всех ножках TO247 диодах и транзисторов стояли феритовые трубки. Могу найти и сделать фотки. Они очень крепкие, разбить их надо приложить хоть и не большое, но усилие.
    Завсегдатай Аватар для aal
    У мураты есть Ferrite Cores for EMI Suppression Beads Core Там видно, что есть и размером под ножку транзистора.
    Тут импульсный источник, у стартопика скорее всего линейный. А это две больших разницы.
    Андрей
    Не только, еще ставят на ножки Y-конденсаторов.
    Помогает проходить ЕМС.
    А вот для чего в линейном стабилизаторе? Может с их возбудами боролись?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Alex, "бусинки" довольно эффективное средство по сравнению с обычными дросселями. Меньшее активное сопротивление, очень малая паразитная емкость...
    В зависимости от марки феррита индуктивность вывода приближается к 1 мкГ. В разных конструкциях всегда встречался феррит, парамагнетики не попадались.
    А вот "понты" со всякими пластиковыми "бусинками" в китайских поделках попадались часто. Толку от них как от козла молока
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Это весна так влияет? Вплоть до бреда откровенного?
    Микрометалс делают кольца с проницаемостью единица. Материал такой - Material 0.
    Yours Aye, Ilya
    Кишинев
    Елементарно измеряяется BK PRECISION индуктивность 20мм отрезка 0,7мм провода без бусинки и с бусинкой. С бусинкой получалось 700 нГ или 0,7 мкГ.
    Материал брал 3Н1. И в чем же здесь бред?
    На всякий случай решил добавить более полную информацию о "бусинке":
    Philips 4322 021 38692 A670
    Опять что-то не так?
    Сейчас - так, но ты же написал - "ИНДУКТИВНОСТЬ ВЫВОДА". Так что в промежутках между квашением жидкосеребряного композита принимай предписанное
    Yours Aye, Ilya
    Ukraina
    Мне кажется, тема не полностью раскрыта. На многих, особенно автомобильных,усилителях видел бусины, надетые на коллекторы выходных транзисторов. Причем от известных брендов, типа Блаупункт. Бусины применяют в связной аппаратуре для подавления возбуда на СВЧ, но зачем в НЧ усилах?
    За тем же, зачем Линкс стал везде ставить Т-фильтры - отрезать обратную связь от внешних помех.
    РФ Саратов
    Называется он фенолик (пластик) тоесть металлов там вроде как нет совсем,используется только как каркас?
    Там бусины не на УНЧ а на преобразователе,где они весьма полезны.
    В усилителе onkyo a-9155 на ножках выходников надеты бусины, не скажу сейчас на какие именно, лень разбирать.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    В определенных пределах, ограниченных добротностью и структурой каскада, бусина на выводе коллектора или стока может улучшать устойчивость на ВЧ и предотвращать паразитное самовозбуждение.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Новичок Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Проще выбирать правильные транзисторы, чтобы не были склонны к "свисту" вне полосы...
