Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Сведение полос с помощью проф звуковой карты.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Сведение полос с помощью проф звуковой карты.
    На поднятие данной темы меня сподвигла тема годичной давности. В ней обсуждалось реализация фильтров для биампинга на DSP эффектах карты emu 1616. И я подумал, а почему бы не использовать сей инструмент для сведения полос в 2-3 полосной акустике. Ведь в программном микшере карты имеются все эффекты, получаемые пассивными элементами в итоговом кроссовере, срезы, сдвиги фаз, эквалайзеры и тп. Процедура: пайка кросса - прослушивание - перепайка кросса - прослушивание... превращается в секундное изменение значения DSP эффектов. В итоге время на разработку кросса уменьшается в разы. Я сильно сомневаюсь, что сея простая идея пришла мне одному. Так что интересует мнение опытных разработчиков. Может кто нибудь пробовал такой подход, а может все поголовно им пользуются, а может это чушь полнейшая) В общем предлагаю обсудить такой метод.
    По умолчанию Re: Сведение полос с помощью проф звуковой карты.
    Прикидочно удобно, но пассивный фильтр меняет Т/С головок в отличие от активного, так что это не совсем одно и то-же...
    с уважением Александр
    Александр, еще можно как референсный фильтр для сравнения с пассивным использовать.
    Toronto
    +100500 Но я бы сказал "совсем не одно и то-же"
    Новичок Аватар для gsom111
    У меня карта MOTU Ultralite MK3, у неё встроенный DSP с приличным функционалом. Есть обрезные фильтры с изменяемой крутизной от 6 до, вроде, 36 дб. Использую её в качестве кроссовера для двухполосных топов и саба, можно даже построить систему 7.1. Не идеальный прибор, т.к. не хватает, например, задержек, есть некоторые нюансы с параметрикой. Но, в целом, рабочий вариант, если нет денег на полноценный процессор. И звук гораздо лучше, чем с кроссом фубара, которым я пользовался до этого.
    Самара
    ExiD, поищи тут сказочника - он вроде даже карту выбрал под это, но не муму...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В принципе за её цену можно купить БУ полноценный DSP Pioneer c источником(КД + Радио)
    Авто магнитолу ?
    г.Ростов-на-Дону
    Авто магнитолу ?
    Да, тот же 90-й комплект за 25тр почти новый можно найти.
    Р88 на стол и вот оно счастье
    Уточнение, за её цену в РФ. При заказе с Джуно ценник в районе 18 тыс., это не 25 за б/у. И я бы не стал дома использовать автомагнитолу, какая бы навороченная она не была.
    Карту эту я брал, чтобы использовать по назначению, в качестве кросса она работает только потому что нет процессора. Всё-таки, как я писал выше, это компромиссный вариант, и для сведения АС лучше использовать соответствующее железо.
    http://www.minidsp.com/products/mini...inidsp-4x10-hd интересный вариант за вменяемые деньги.
    За эти деньги можно хрюшу взять, хотя дело вкуса.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Лет 15 уже так делаю.
    mierelectronics.ulcraft.com
    У меня в какой то периуд тоже такая метода родилась (как велосипед) и даже появились кроссоверы, но предпочтение отдал моделированию - так сразу не только слушаешь, но и получаешь схему (пресет) конечного фильтра, а в случае сведения полос с помощью проф звуковой карты потом всё равно придётся делать кроссовер по образу и подобию того что получился, т.е. две работы придётся делать. Лень - двигатель прогресса !!
    Авто процесоры цифровые, магнитолы нежелательно- звук не очень .
    Делить полосы многоканальной цифровой карточной, неважно проф или нет- давно и успешно делают.
    Одни только для прикидки , понять где частоту раздела делать и т.д. Другие как постоянный фильтр для четырехполоски
    Хорошее решение, особенно если фазолинейные фир-фильтры.
    См ветку "Fir-фильтр на основе ПК "
    г.Ростов-на-Дону
    Пробовали? В лоб сравнивали? 70й пинеровский процессор слушали? Аналог звуковую карту в руках держали? На все вопросы кроме последнего я могу ответить утвердительно. Также я видел и фарш этих аппаратов. И пусть мне ДСП в принципе не особо по душе, но среди них есть те что можно слушать с удовольствием.
    Все деление, обработку нужно делать на ПК, звуковая карта только выводит I2S и дальше 8-канальный ЦАП.
    Гибкое решение- легко менять , сменил софт и перешел на другой фильтр,.обработку.
    Лучший фарш компьютера и цапов в этом случае- специально подготовленный для звука ПК и лучшие ЦАПы Из многоканальных es9008, es8018
    Такое решение лучше чем пассивные и активные фильтры АС .
    Автопроцесор нужно сравнивать не с ЗК а с ПК+ЗК+ЦАП
    Урал
    Уважаемый mAxSpace, а можно поподробнее? На какой программе моделируете и слушаете одновременно?
