Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Идеальный технологичный и не вибрирующий корпус для АС выходного дня.
    По умолчанию Идеальный технологичный и не вибрирующий корпус для АС выходного дня.
    Во время экспериментов с АС круговой направленности и не только,из серии лень - двигатель прогресса, пришли к следующему конструкторско-технологическому решению, которое нас полностью устроило - для АО использовали отрезки водопроводных ПВХ-труб разных толщин и диаметров в зависимости от применяемых головок, особенный выйгрышь получился на НЧ-звене, исходя из того, что достаточно сильный внутренний звуковой поток, стремится придать АО круглое сечение, то в данном случае он становится ламинарным, и не менее важное, что в связи с этим, а также высоким уровнем вибропоглощения водопроводных труб из ПВХ, которые кстати и проектировались в расчёте держать кавитационный удар, вибрация НЧ звена на головке 75гдн из трубы толщиной 20мм рукой не ощущается.
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    Кстати очень легко оклеивается и декорируется.
    Последний раз редактировалось afbezgin; 21.03.2013 в 11:27.
    Ukraina
    По умолчанию Re: Идеальный технологичный и не вибрирующий корпус для АС выходного дня.
    Чугунные трубы тоже хорошо держат кавитационный удар. А главное - не будут ездить по комнате в такт низам
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Цитата Сообщение от afbezgin Посмотреть сообщение
    достаточно сильный внутренний звуковой поток, стремится придать АО круглое сечение, то в данном случае он становится ламинарным, и не менее важное, что в связи с этим, а также высоким уровнем вибропоглощения водопроводных труб из ПВХ, которые кстати и проектировались в расчёте держать каветационный удар
    Слишком сложное предложение...
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 21.03.2013 в 14:08.
    То же вариант, главное что бы на ногу не упали и к соседям не провалились..
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Ivanuch,Это ваше умозрительное заключение или чтобы было что написать, сделано было года три назад и до сих пор на работе звучат, просто навеяло постом об АС с круговой направленностью.
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    То есть вы считаете, что воздушный поток в сечении стремится к прямоугольнику, а вибропоглотители которыми оклеивают внутрение стенки АС с ПВХ имеют принципиально разную структуру? Ну и потом мне казалось, что на солидных форумах принято фильтровать базар.
    Поделитесь фото АС.
    Здесь уже была такая тема: акустика Линквитца Плутто
    Я же стал использовать не ПВХ, а полиэтилен для систем водо- и газо- снабжения
    Челябинск
    afbezgin,
    по пунктам:
    - "сильный внутренний звуковой поток", не вдаваясь в подробности этого неясного понятия... Где вы в корпусе "поток" обнаружили? Если это порт, где колебания давления вызывают движение воздуха - это одно, Если это корпус, то ламинарность движения воздуха в нем практически малоинтересна. Это нужно слишком сильно постараться чтобы организовать турбулентность из-за работы динамика.
    - "кавитационный удар"... понятие взятое из динамики жидких сред, где за счет разряжения происходит выделение, а затем схлапывание пузырька газа. Процесс похож на микровзрыв и вызывает повреждение поверхности гребного винта и т.п. Так какой у вас в акустике удар случается? Просто есть материал - полипропилен, технологичный, легкий, прочный, водостойкий и т.д. Какая там кавитация в канализации?
    - воздушному потоку до определенной степени по барабану профиль трубы, по которой он движется. Хоть круглый, хоть прямоугольный (если не брать крайний случай - щель). Граница турбулентности определена скоростью воздушного потока. Условие ламинарности обычно нарушается на границе раздела давлений. Рассматриваем, к примеру, порт ФИ.
    Да и не "стремится ОН придать АО круглое сечение".
    Опишите свою акустику: плюсы, минусы, проект, впечатления...
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 21.03.2013 в 14:10.
    г. Тюмень
    Концентрация бреда... в перлы, однозначно!
    Видимо автор имел ввиду - гидравлический удар. При резком "перекрытии" скоростного напора
    происходит инерционное повышение давления у "заслонки" и около
    Последний раз редактировалось paukt; 25.03.2013 в 12:49.
    Челябинск
    paukt,
    Сварные полипропиленовые трубы - согласен. Они и армируются и толщину хорошо прибавляют с увеличением диаметра.
    ПВХ канализационные трубы... какое в них давление? Они по навазелиненым стыкам разойдутся.
    Для АС они тонкие и легкие... и нуждаются в дополнительном вибропоглащении.
    Ivanuch,А я где-то писал про тонкостенные трубы для канашки, - труба водоснабжения толщиной 20мм из полиэтилена ПЭ-100,
    после этого я у себя на даче в скважину такую забурил диаметром 400мм, кстати тоже эффективно гасит вибрацию погружного насоса,
    на растояниив 1 метр работы насоса не слышно, правда у меня Данфосс, в отличии от соседских из бетонных колец , правда у меня Данфосс.Просто у нас завод таких труб.
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    И если воздушному потоку по барабану профиль, то почему воздушный шарик при надувании становится круглым, а не прямоугольным?
    Челябинск
    Картинка сразу бы убрала ряд вопросов:
    А если там еще и фурнитура в виде отвода под прямым углом предусмотрена, да с плоской крышкой, куда динамик врезать можно...
    Я двумя руками за такой быстросборный корпус.
    Впечатления от акустики, плюсы - прежде всего технологична и не резонирует,
    просто установить любой круглый динамик, подобрав диаметр трубы и её толщину,
    легко оклеивается самоклеющейся плёнкой.
    Идеальна для построения АС круговой диаграммой направленности, а-ля шоров.
    Минусы - плохо вписывается, в дизайн любимый ортодоксами,
    динамики сверху или для нч и снизу , не на виду, что также мешает этим ортодоксам хлестануться своей крутизной.При круговой диаграмме маловато давление вч-сч, но это уже издержки принципа.
    Ваши же весенние обострения можете не стирать, я как-то не очень возбуждаюсь от подобного, то есть кому интересно могут без большого ущерба повторить, ну а троллям и весна в помощь
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    Ivanuch,Да именно эта труба.
    Челябинск
    Вещи совершенно разные.
    Применимо к нашему случаю можно выделить:
    - воздушный поток - направленное движение молекул газа. Как правило, скорость существенно ниже скорости звука. Можно увидеть при работе ФИ.
    - звуковые колебания - распространение волн давления в газе. Распространяются со скоростью звука. Осуществляется без переноса молекул газа на существенные расстояния. Например, в корпусе.
    - воздушный шарик со статичным давлением. Внешнее давление одинаковое в каждой точке поверхности, внутри шарика в любой точке обьема. Газ внутри шарика занимает минимальный обьем имеющий форму шара. Растяжение оболочки не предельное и не обуславливает форму шарика.
    Просто не стоит смешивать в кучу.
    Ivanuch,А если мы будем шарик динамично надувать со скоростью меньше звуковой, у него сфера превратится в куб?
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    Газ в шарике часто занимает максимальный объём и об этом свидельствуют лопающиеся шарики, но даже при этом они остаюгся сферами , а не кубами, да и любая оболочка под давлением старается принять форму с минимальной площадью поверхности, это элементарная физика и именно это я имел в виду в самом начале, просто не думал, что это нужно разжёвывать ,а про давление тем более ясно , достаточно попытаться рукой прикрыть ФИ,законы Паскаля работают не только в порту, а что касается физики газов и жидкостей, то она аналогична, за не большими исключениями типа сжатия, во всяком случае нам в вузе её одним курсом давали.
    afbezgin А если мы будем шарик динамично надувать со скоростью меньше звуковой, у него сфера превратится в куб?
    В ваших руках всё возможно.
    Костя Мусатов Здесь уже была такая тема: акустика Линквитца Плутто
    Мильон раз постили картинки зависимисти неравномерности частотных характеристик от АО различной формы, взглянув на которые мгновенно пропадает желание запиливать корпуса мазохистских форм.
    Исходя из геометрического размера молекулы любое её перемещение потоком можно считать существенным расстоянием.
    Также вы себе противоречите, утверждая что. В ФИ скорость существенно ниже, чем в корпусе, то есть от диффузора до ФИ, ВЫ уж для начала разберитесь в своей каше, а потом быдем разбираться и в моей куче.
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
    Фыус,Это не в моих руках всё возможно, я против здравого смысла не иду.
    На счет зависимости ачх, у этих картинок уши торчат от эфрусси или ещё раньше и до сих пор их тупо сканируют, забывая учитывать ещё и зависимость от длины волны и тем не менее делают корпуса в угоду моде и противорча теории и они не плохо звучат.
    А это при чем тут? У трубных корпусов есть одна проблема - трубные резонансы. Но они не имеют отношение к тем картинкам
    А на фото полиэтиленовые трубы, а не ПВХ
    Я уже третий интересуюсь, будет ли информация, кроме уже озвученной?
    Иркутск
    Что-то подобное встречал. Журнал "Радио" №9, 2003г. с. 14, статья "Громкоговорители с дипольными излучателями"
    Что-то сомнительно мне, что ПЭ трубы не будут звенеть (припомнился концертный клип каких-то музыкальных эксцентриков в синих масках а-ля "Аватар", которые использовали отрезки канализационных труб в качестве барабанчиков, довольно-таки звонких)
    simple_t,Трубы ПЭ со стенкой 20мм не звенят.
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    anatol0,ПЛЮСЫ МИНУСЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОПИСАЛ ВЫШЕ.
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    Костя Мусатов,Да трубы ПЭ писал выше.
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    Фыус,Я нигде не писал, что это оформление улучшает ачх,
    более того не понимаю как НЧ корпуса различной формы коррелируются с ачх, если длина волны несоизмеримо больше АО
    например 20гц=17 метров.
