Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Счетчик 0000 На Technics Rs-Az6
    Челябинск
    По умолчанию Счетчик 0000 На Technics Rs-Az6
    Перестал работать лентопротяжный механизм сегодня
    Электронный Счетчик 0000 На Technics Rs-Az6
    Пальцем держиш клавишу воспроизведение или перемотка ,то работает.
    Отпускаеш палец,стоп.
    как устранить данную неполадку,буду благодарен за данный совет.
    Схема имеется.
    Думаю ,что датчик движения-проблема. Где его искать. 2 платы
    Последний раз редактировалось федюня; 23.02.2013 в 08:37.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: Счетчик 0000 На Technics Rs-Az6
    Померяйте напряжение 5-6V на С254(10Vх220, плата с двигателями), если там всё впорядке посмотрите осциллографом сигналы с оптодатчиков на pin63,64 процессора(при вращении подкассетников)
    Челябинск
    Пыхтеев Олег
    Добрый день Олег. Это Борис Сергеевич.с Горького 16 если помниш.
    вот перестал работать Тесникс.Если можеш помоги советом.
    Пермь
    Борис Сергеевич, здравствуйте!
    Сделайте замеры, а потом всё станет ясно.
    Челябинск
    замер сделал на конденсаторе 5,2вольта. всё в норме.
    Пошёл другим путём. у меня две деки таких. я с рабочей снял плату и поставил на не рабочий. не заработала.
    Взял с нерабочего лентопротяга поставил на рабочий. - плата заработала.
    Остаётся плата с датчиками .сейчас её разбираю
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    все датчики проверил на обоих платах
    результаты одинаковы.
    Собрал нерабочий лентопротяг включил выдаёт F03
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    Причина остановки двигателя - не работает счетчик реального времени.
    Поэтому процессор выдает команду остановки через пару секунд.
    А вот как решить эту проблему меня тоже интересует. Может кто подскажет?
    Пермь
    Осциллографом смотрели?
    Челябинск
    сейчас достал осцилограф . Буду подключать и искать. Пустяковый вопрос ,а вожусь целый день.
ID:	177777   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плата с датчиками.jpg
    Челябинск
    Последние мои действия ставят в тупик. переставил две платы с рабочего лентопротяга ,на не рабочий - не работает.
    Две платы с нерабочего ставлю в рабочий лентопротяг- всё работает.
    Тоесть все платы с обоих лентопротягов целы, а двигатели
    Напрашивается вопрос -что-то с двигателями?
    Вывод напрашивается один - смотреть проц.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    федюня, А как ты на Монитор пролез? Там вроде на умные вопросы нужно ответить для регистрации. Да, ты туда зря пошёл, это форум для мастеров. А чужих там не любят, ты уже понял.
    федюня, Поломки как таковой нет. Проблема в том, что шестерня с "зеркальными" метками по отношению к датчикам расположена не в "фокусе" последних. Такое бывает либо от механического воздействия (удар и т.п.) на весь аппарат в целом, либо в результате неверной сборки узлов (подающего и приемного). Достаточно просто зафиксировать нижние части узлов относительно верхгих. Для того, что бы "закрыть замки" необходимо приложить достаточно приличное усилие (это ошибка многих при проведении профилактики с разборкой). Не лезьте в схему - она не при чем. Очень часто говорят, что от старости эти узлы разваливаются сами по себе - это не так. За тридцать лет я такого не встречал - просто народ не "закрывает замки".
    Челябинск
    Всё верно. Andrey67
    выяснилось ,что внук на кануне слушал и случайно уронил её .а мне не сказал уехал домой.
    а поскольку у меня их две с рабочей поменял платы - эффект такой же.
    Ну полез в интернет на всякие лайты ,думал люди образованные подскажут с ходу.
    не хотелось аппаратуру доставать - полгода свою аппаратуру не доставал устал с ремонтом да и возраст 62 года. пришлось
    А там кроме тыр пыр оп. хоп. Чоп. ни ничего нет. Я как буд-то в другое государство попал.
    Только на этом сайте мой старый знакомый толково направил мои действия.
    Вскрыл весь лентопродяг , а там (Такое бывает либо от механического воздействия (удар и т.п.) на весь аппарат в целом) как вы пишете.
    (шестерня с "зеркальными" метками по отношению к датчикам расположена) -эта шестерня с оси слетела видно при ударе и сидит на оси .всё работает а она не вращается.
    Благо у меня ещё technics 575 ,был на детали вытащил шестерню поставил. Осцилографом прошёлся всё в порядке Всё работает.
    Andrey67 вам спасибо за человеческое понимание.
    всем участникам на этом сайте-спасибо
